Porte logique en technologie CMOS
    invitec27078cf
    Post Porte logique en technologie CMOS
    Voila en faite je sais pas trop comment on fait pour savoir si Q1 Q2 Q3 Q4 sont passants ou bloquant pour les cas suivants si :
    1) A=0 et B=0
    2) A=1 et B=0
    3) A=1 et B=1
    4) A=0 et B=1
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer comment on fait pour trouver tout ca, merci.
    gcortex
    Re : Porte logique en technologie CMOS
    invitec27078cf
    Oui j'ai compris ce qu'est une porte nand mais je sais pas l'appliquer pour trouver si Q1 Q2 Q3 Q4 sont bloquants ou passants ...
    Merci d'avoir répondu aussi vite
    gcortex
    dsl l'image n'était pas encore validée
    si A = 0, Q1 est passant donc...
    si A = B = 1, Q3 et Q4 sont passants, donc...
    invitec27078cf
    Mais comment avez vous trouvé cela ? Il y a quand meme une règle a respecter ou un truc pour trouver s'ils sont passants/bloquants ? J'essaye de trouver mais franchement je trouve vraiment pas parce que c'est pas " logique" pour moi ( sans jeu de mot ^^ )..
    Antoane
    Responsable technique
    Ici : pour un N-MOSFET :
    Passant si Vgs = 5V
    Bloqué si Vgs = 0V
    Pour un P-MOSFET :
    Passant si Vgs = 0V
    Bloqué si Vgs = -5V
    Transistors en parallèle <=> OU
    Transistors en série <=> ET
    PS : Pour des MOSFET "classiques" c'est à dire pas en logique intégrée, il faut plutôt 10 à 15V que 5V.
    invitec27078cf
    Désolé mais je comprend toujours pas ..
    Prenons l'exemple où A=0 et B=1, comment peut on trouver si Q1 Q2 Q3 Q4Q sont passants ou bloquants ? y a une méthode ou truc qd meme ?
    Antoane
    Bien sûr qu'il y a une méthode ! tu appliques le post 6 aux transistors l'un après l'autre.
    La source de Q4 est à la masse, B=1 donc sa grille est au niveau logique 1 (disons 5V), soit Vgs=5V, donc le transo est saturé.
    La source de Q2 est au 5V, et B=1 donc sa grille est aussi au +5V, soit Vgs=0V. Pour un PMOSFET ça implique que le transistor est bloqué.
    De même avec A...
    Nota : "tu appliques le post 6 aux transistors l'un après l'autre." On remarque que je les ai pris dans le désordre... Ont aurait pu commencer par Q1, le "résoudre", puis Q2, Q3 (on se serait aperçu qu'il faut connaitre l'état de Q4) puis Q4 puis Q3.
    Dernière modification par Antoane ; 21/08/2010 à 19h44.
  1. Mesure du courant de fuite d'une porte CMOS
    Dernier message: 20/06/2010, 13h46
  2. Technologie CMOS
    Par invite9b2286ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 15h05
  3. Question technologie CMOS - TTL
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 17h54
  4. Periode Astable à porte logique CMOS
    Par invite9e8ecca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2009, 15h49
  5. CDXXXX: technologie CMOS : que faire des pattes inutilisées
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 14h04
