Lampe à led 7.2V avec variateur
    malo777
    Je cherche à créer une lampe à led avec, pour alimentation, une batterie de caméscope Panasonic 7.2V / 2500 mAh / 18Wh.
    Je souhaiterais pouvoir modifier la puissance de cette lampe à l'aide d'un potar (avec interrupteur).
    J'aimerais savoir quel est le moyen d'avoir un maximum de luminosité avec un maximum de leds diam. 5mm (26 au max.) ?
    Un schéma???
    Je pense utilisé des leds de ce type
    20mA
    3.2V
    Merci de votre aide.
    Malo
    invite4b53c4cc
    Re : Lampe à led 7.2V avec variateur
    ba ou est le probleme?
    tu branche le nombre de del que tu veut en parralelle ton potar est une resistance en serie
    Antoane
    Responsable technique
    c'est pas aussi simple : on ne monte jamais de led directement en parallèle. Cf PJ.
    Une alimentation à résistance limitatrice de courant devrait convenir (cf pj).
    Pour la variation de luminosité une MLI (PWM). Une explication ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html post 9.
    Ce circuit : http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm devrait convenir.
    PS : merci de rapporter toute erreur/faute
    malo777
    Merci pour vos réponse.
    Je n'arrive pas à acceder à la pièce jointe Help
  1. petite lampe a led avec inter crepusculaire
    Par invite543a185d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 14h41
  2. variateur lampe
    Par invite0d0871f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/05/2009, 18h04
  3. Panneau LED avec variateur d'intensité
    Par invite25558045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 12h04
  4. variateur lampe surtension ?
    Par invite87ea7a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 14h06
  5. Mini-lampe avec LED
    Par invite08e6bea8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2003, 18h54
