un soucis sur proteus
    invite00f4dfe0
    Bonsoir tout le monde,
    j'ai un petit problème sur le logiciel Proteus pour simuler un montage.
    J'utilise des bascules D de type 4013, qui ont des pattes d'alimentation cachées. J'ai câblé 7 bascules en diviseurs de fréquence, et à la première bascule, j'injecte un signal carré de fréquence 1kHz sur l'entrée CLK. Mais quand je lance la simulation et que je regarde en sortie Q de la première bascule, le petit carré qui indique l'état logique reste constamment bleu. et les autres bascules qui suivent n'ont aucun changement d'état non plus. J'ai même placé une sonde en sortie de la première bascule et un graphe analogique. Sur ce graphe j'ai un niveau constant sur 0V. Donc après j'ai fait un double clic sur la bascule, je suis allé dans "Pattes cachées" et il y a marqué:
    Patte VDD: VCC et Patte VCC: GND. Dans mon montage j'ai placé un terminal Power (j'ai tout en anglais sur mon logiciel) que j'ai nommé VCC, suivi d'un condensateur de 100nF et une masse que j'ai nommé GND. Mais finalement j'ai toujours rien qui se passe en sortie des bascules...
    Avez vous un conseil?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : un soucis sur proteus
    Lors de la simu, est-ce que le carré indiquant l'état de l'entrée change de couleur ?
    Poste ton schéma, il y a peut-être qqch qui cloche.
    invite00f4dfe0
    Oui, le carré en entrée de la première bascule clignote bleu et gris, mais pas rouge.
    Le montage avec les transistors et les graphs associés ne sont pas encore intégrés dans le montage des bascules (sauf par la masse), ça sera pour après..
    (l'image de Ares derrière est par hasard une image de fond d'écran, pas d'inquiétude^^)
    Antoane
    L'image n'est pas très claire...
    Quels sont les réglages du générateur de créneaux ?
    invite00f4dfe0
    Nom : modem2.jpg
Affichages : 569
Taille : 161,2 Ko
    Alors, le signal injecté est un signal rectangulaire, d'amplitude 3 V (tension initiale 0V), fréquence 1kHz, rapport cyclique 50%, temps de montée/descente= 1us.
    Jack
    Tu ne donnes aucun état initial aux bascules. Comment le simulateur peut-il faire évoluer l'état de celles-ci dans ce cas?
    Antoane
    Un carré gris indique un état indéterminé.
    Et effectivement : alimenté sous 5V, il faut au minimum 3,5V pour qu'un état soit considéré comme haut.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4013.shtml
    invite00f4dfe0
    Merci Antoane tu m'a déjà donné la solution. J'ai mis 4V en entrée au lieu de 3 et miracle, ça marche, toutes les sorties clignotent bleu et rouge.
  1. Schema sur proteus ISIS
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 09h08
  2. Simulation sur Proteus
    Par invitef6d81a75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 02h13
  3. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
  4. Exporter un fichier sur proteus
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 17h41
  5. Routage sur Proteus 6
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2003, 14h48
