[Exercices] les seuils de charge et de décharge de la capacité C
    inviteaac2f107
    j'ai pas compris la question 3 comment on vérifie les seuils de charge et de décharge de la capacité C ?
    et merci
    lutshur
    Re : les seuils de charge et de décharge de la capacité C
    Tu imagines la sortie de l'AOP à sa valeur la plus basse, puis la plus haute (-VCC et +VCC pour un AOP parfait). Et tu fais tes calculs de tension au noeud R1/R2/In+
    DAT44
    il s'agit d'un montage oscillateur, la sortie a deux état possible Haut ou bas, ces deux états définisse deux seuils par le rapport de division de R1 et R2 ...
    Le 741 n'est pas un AOP parfait, il y a donc un petit écart entre la théorie et la pratique ...
    Dernière modification par DAT44 ; 07/01/2021 à 21h28.
  1. [Energie] [débutant] Capacité, courant de décharge de batterie
    Par invite4300562e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/06/2016, 18h02
  2. La capacité d'un batterie en fonction du temps de décharge
    Par invitef3561979 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2010, 18h06
  3. Temps de decharge capacité chimique
    Par invitead70a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 11h45
  4. ACCU - Batt - Cte de décharge et capacité
    Par invitee82bca38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 18h54
