[Outils/Fab/Comp] Déporter une photodiode dans un récepteur IR: de quelle distance?
    invitee41fa6bf
    Bonsoir à tous,
    Je dispose d'un petit récepteur IR de centralisation de voiture, similaire à celui présenté ci-dessous :
    Nom : Capture d’écran 2021-01-07 à 21.28.01.png
Affichages : 247
Taille : 645,7 Ko
    Il s'agit d'un module répandu dans les anciennes voitures, qui traite le signal IR via un module TEA5500.
    Pour des raisons d'espace, j'ai besoin de le déplacer de son emplacement d'origine de quelques centimètres, tout en maintenant à sa position la partie IR à proprement parler pour des questions évidentes de "visibilité" du signal infrarouge.
    J'ai donc souhaité déporter les 3 photodiodes, que l'on voit en haut (capuchon rouge) de quelques centimètres du circuit.
    Le circuit est alimenté en 12V, et les photodiodes sont d'après ma lecture de la carte (je ne suis pas spécialiste) amplifiées par la suite par des transistors.
    Une fois le circuit sous tension, les photodiodes sont sous 10,5V d'un côté, et 0V de l'autre (en l'absence de sollicitation IR)
    Or, une fois les photodiodes dessoudées et ressoudées plus loin via 5cm de petit fil, plus rien ne se passe, comme le signal n'était plus détecté. J'ai essayé plusieurs fois de les ressouder à leur place d'origine, à chaque fois la détection fonctionne à nouveau.
    Je suis assez interloqué par ce comportement et ma question est donc celle-ci :
    Ces photodiodes (de type BWP83) seraient-elles à ce point faiblardes dans le courant qu'elles laissent passer, pour que la résistance de quelques centimètres de fil suffise à effondrer le signal ?
    Y a-t-il une contre-indication quelconque à déporter de la sorte une photodiode de son circuit imprimé ?
    Merci d'avance pour votre éclairage
    Très bonne soirée
    penthode
    Re : Déporter une photodiode dans un récepteur IR : de quelle distance ?
    vue la taille....
    déplace le circuit
    le trés petit niveau de signal interdit toute bidouille sur les diodes
    Dernière modification par penthode ; 08/01/2021 à 06h56.
    Kissagogo27
    Bonjour, on dirait du Renault non ? hein ?
    invitee41fa6bf
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos réponses.
    Bien vu Kissagogo27, c'est bien un récepteur de PLIP d'une Renault
    C'est bien ce que je redoutais. Merci de cette confirmation...
    Alors j'ai fait un essai : j'ai directement monté un transistor sur les photodiodes, pour faire une sorte de phototransistor maison.
    Nom : Capture d’écran 2021-01-08 à 23.15.48.jpg
Affichages : 154
Taille : 14,7 Ko
    IL se trouve que ça fonctionne en déplaçant le petit montage ainsi effectué au bout de deux fils de 5 cm.
    Je trouve néanmoins que la portée de l'ensemble n'est pas fameuse.
    Deux explications me viennent à l'esprit : soit le courant est toujours pas très costaud, soit au contraire le gain du transistor fait que le bruit est amplifié, ce qui a pour conséquence de demander que le signal IR soit proche du récepteur pour être distingué du bruit.
    Je vais réfléchir à tout ça . Si vous avez des suggestions c'est avec plaisir.
    Merci et bonne soirée
    Dernière modification par Antoane ; 08/01/2021 à 23h41. Motif: reparation PJ
  1. [RF/Radioelec] Déporter une antenne dans un modèle de sous-marin rc
    Par invitef35df230 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2017, 16h28
  2. [Analogique] Déporter(éloigner) un récépteur IR ??
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/06/2016, 19h22
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 05/07/2013, 01h43
  4. [Biochimie] quelle est la proteine G couplé au récépteur dans la voi de la PLA2?
    Par invitec6fdb9da dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/12/2011, 09h19
  5. barette emetteur recepteur par photodiode
    Par invite03042e0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 06h09
