[Programmation] Carte Arduino - Servo Moteur 😎
    invite741215ae
    Bonjour à tous ! J'ai pour projet de réaliser la maquette d'un volet roulant avec arduino et un servo moteur. Je voudrais savoir comment je pourrais commander mon système avec une télécommande ! J'ai utiliser le logiciel en ligne Tinkercard. Merci pour votre aide 😉
    Voici ce que j'ai fais :
    Nom : arduino.jpg
Affichages : 1968
Taille : 76,4 Ko
    Re : Carte Arduino - Servo Moteur 😎
    cela fait il fonctionner le servo ?
    la télécommande serait elle un modèle infra rouge ?
    invite741215ae
    oui il s'agit du télécommande infrarouge. J'ai fait un code sans télécommande qui fonctionne. Mais je ne sais pas comment faire avec une télécommande.
    invite741215ae
    dans le logiciel en ligne il a aussi un récepteur infrarouge
    re
    donc il te faudra rajouter un récepteur IR je ne sais pas si le module existe tout fait (chercher avec TSOP IR receiver), mais il faudra aussi t'assurer que le protocole IR de ta télécommande est bien celui supporté par ton logiciel car il en existe plusieurs évidement incompatibles entre eux!
    Des que ces points seront éclaircis/résolus le codage ne posera pas de problème serieux.
    invite741215ae
    oui j'ai tout trouver, c'est le code qui me bloque
    re
    si ton µC comprend la télécommande alors tu dois disposer d'un ensemble de valeurs binaires correspondant aux touches de la télécommande il te suffit alors d'exploiter ces valeurs dans un "case" et de déclencher les action voulues.
    Dans un premier temps fait afficher les codes reçus au moyen de la liaison série pour être bien sur que la liaison fonctionne réellement.
  1. [Autre] Connexion d'un servo-moteur et de photo-diodes à un arduino
    Par invite07df0caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2018, 22h07
  2. [Outils/Fab/Comp] Servo Moteurs - Capteurs - Carte Arduino
    Par invite45dd1122 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2017, 17h19
  3. capteur a ultrason+deux servo moteur et un arduino
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2015, 16h12
  4. Servo moteur arduino
    Par invite1eb2a065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2015, 16h47
  5. arduino dmx et servo moteur
    Par invitef3a0752e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2014, 17h22
