[Analogique] Choisir quel AOP différentiel pour mesurer l'intensité avec une résistance
    cougar73
    je souhaite mesurer l intensité, en me servant de la résistance de mesure pour la limitation d intensité avec un AOP différentiel associé à un microArduino, elle est de 0.47Ohm, l intensité max est de +-3A et la tension max est de +-30V de l alimentations variable symétrique.
    voici le schéma
    Elektor N°161 - Novembre 1991 schema alimentation .pdf
    Donc qu elle AOP différentiel choisir
    lutshur
    Re : choisir qu elle AOP différentiel pour mesurer l intensité avec une résistance
    C'est même plus de 30V en valeur absolue. Je ne sais pas s'il en existe un qui s'alimente en +-40V et qui accepte 70V en entrées différentielles.
    Il faudra que tu t'y prennes autrement.
    Mesurer dans l'alim + et ramener le résultat par rapport à la masse, à un niveau plus acceptable. Faire de même pour la partie -.
    Alimenter un autre AOP en +-15 ou +-18V pour traiter la différence.
    Dernière modification par lutshur ; 10/01/2021 à 15h38.
    penthode
    il est parfois plus malin de faire la mesure dans la ligne de masse
    Antoane
    Responsable technique
    il existe des solutions intégrées spécialisées pour cette application de mesure de courant avec shunt 'high-side', voir les 'current sense amplifier' :
    https://www.ti.com/amplifier-circuit.../products.html
    https://www.analog.com/en/parametricsearch/11082#/
    For instance :
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...Fproducts.html
    Il serait possible d'utiliser le composant pour mesurer la moyenne des tension aux bornes des deux résistances shunt (c'est à dire mesurer la (moitier) de la somme de ces courants) en connectant le composant comme suit (le bloc pointillé correspond au LMP8645) :
    Nom : fs5.jpg
Affichages : 635
Taille : 43,4 Ko
    La plupart des 'current sense amplifier' a la même structure et pourra être utilisée dans ce circuit, ce n`est pas spécifique au LMP8645.
    bonsoir,
    mesurer dans la ligne de masse n'est pas possible avec ce type d'alimentation symétrique partageant le même secondaire à point milieu, il faudrait deux secondaires, deux pont de diodes etc etc!
    Ceci dit c'est faisable avec de bêtes 741 à condition de limiter leur tension d'alimentation, une paire de zener 18V en serie avec elles devrait faire l'affaire. Ensuite on calcule un pont permettant de ramener les deux tension à mesurer dans la plage de mode commun des AOP.
    Ici avec un secondaire 2x25V on aura au max 35V crête sur les capa donc +-17 V d'alimentation pour les AOP , en se fixant une tension de mode commun d'environ 10V cela conduit à des ponts 33k,12k(resistance 1%) ou valeurs approchantes; Si le courant max est de 3A alors comme il y a une paires de transistors que l'on suppose équilibrée pour le fournir on aura que 0.47*1,5= 0,7 v de chute ce qui passé par l'ampli diff(du pauvre) donnera environ 0,25v pour la mesure , il faudra donc rajouter un AOP avec un gain de 10 avant d'attaquer l'arduino. En permutant les branchements de l'ampli dif on s'adapte évidement au cas de l'alim négative.
    Il faudra prévoir un dispositif de réglage du mode commun pour que si I = 0 alors Vmes = 0 (nota: on ne peut pas utiliser le reglage d'offset du 741).
    Dernière modification par jiherve ; 10/01/2021 à 16h24.
    gloup liaison
    lutshur
    Inspiré du datasheet du LF357 de TI :
    Nom : Capture d’écran_2021-01-10_17-58-32.jpg
Affichages : 538
Taille : 57,5 Ko
    lutshur
    Datasheet LF357 de National Semiconductor, pas de TI. Je n'ai même pas regardé si le schéma y est dans celui de TI
    re
    le montage à l'avantage de la simplicité, je retiens.
    cougar73
    merci à tous pour ces réponses rapide
    le schéma est pas dans TI comme vous le dite , je suis entrain de chercher les composants pour LTSpice.
    j ai une question concernant la formule elle est pas la même sur la datasheet LF356BN, LF355M, LF356BM, LF356AH, LF355BM datasheet.pdf
    lutshur
    Si si, c'est la même. Je l'ai rendue plus compréhensible.
    La leur : 5R1/R2(V/ma of Is), où 5 est R3 en kOhms et Is en mA. Il fallait deviner que 5 était R3
    La mienne : I(Load)*R3*R1/R2 où I est en A et R3 en Ohms.
    Il vaut mieux prendre le LF356 qui tient 2x22V
    Dernière modification par lutshur ; 11/01/2021 à 04h40.
    il faut surtout un AOP dont le Vcm inclue l'alim positive et négative si l'on désire aussi mesurer le courant de l'autre coté.
    Antoane
    le montage discret est pratique pour utiliser des fonds de tirroir, mais quitte á commander, autant prendre une solution intégrée, qui contiendra dans un unique boitier un AOP idéalement choisi, le transistor, et un suiveur pour mesurer la tension de sortie (cf post#4).
    Le LFx5x n'inclue le rail d'alimentation positive qu'en typique et non de manière garantie.
    Le Vgs_th du 2n7000 peut n`être que de 0.8V alors que la tension de saturation du LFx5x sera proche de 2V typique (3V max @10kOhm de charge). Il serait bon d'ajouter une résistance de pull-down en sortie de l'AOP pour tirer sa sortie vers le bas et assurer un bon blocage du NMOSFET.
    Indépendamment de la solution choisie, le montage proposé avec R1 et R2 en #4 permet de mesurer directement le courant de charge et de compenser l'erreur due aux différences de Vbe entre es deux PNP de puissance.
    Dernière modification par Antoane ; 11/01/2021 à 09h30.
    re
    coté positif pas trop de soucis ce sont des PJFET en entrée par contre cela ne fonctionnera pas coté négatif avec un LFx5x!
    lutshur
    L'utilisation d'AOP LT1677 devrait résoudre ces tracas. https://www.analog.com/media/en/tech...ets/1677fa.pdf
    Mais la suggestion d'Antoane est aussi moins couteuse.
    invitead6c50a3
    Re : Choisir quel AOP différentiel pour mesurer l'intensité avec une résistance
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    voici le schéma
    Pièce jointe 429784
    Le résultat sera assez décevant si tu comptes te prendre sur les résistances d'équilibrages.
    D'une part parce que tu ne mesureras qu'une branche de l'étage de puissance de chaque voie, soit 1.5A (il y en a 2 pour chaque voie).
    La résistance d'équilibrage 0.47 ohms d'origine n'est pas très précise, sans parler de la dérive thermique.
    Il faudra veiller à faire un routage autrement que juste se prendre aux bornes de la résistance avec des fils, sinon au revoir la précision et l'immunité aux bruits.
    Il vaudrait mieux installer une petite carte propre, placée dans chacune des voies de sortie, avec un circuit tel que l'a évoqué Antoane qui te permettra de ne pas être trop intrusif dans la ligne (en choisissant bien le shunt de mesure et l'amplification) et d'optimiser les questions de câblages.
    Tu peux aussi utiliser un moyen plus moderne et non intrusif tel qu'un circuit Hall:
    https://www.digikey.fr/product-detai...U-T-ND/5400756
    cougar73
    je pense que je vais me diriger vers la solution du circuit Hall, en plus je dois avoir des acs712 en 5A après faut voir si ils sont en bidirectionnel.
    invitead6c50a3
    Pourquoi veux-tu du bidirectionnel?
    L'alim que tu montres ne l'est pas.
    En général ces capteurs le sont mais dans ton cas ce n'est pas une nécessité.
    comme cela fonctionne aussi en AC je ne vois pas le problème.
    On peut le brancher à l'envers' sur l'alimentation négative pour récupérer une information de mème signe des deux cotés.
    cougar73
    ok ceux que j ai (acs712) son bon alors.
    Exotique, je ne connais pas ce capteur donc je croyais qu'il fallait un bidirectionnelle.
    Il faut que je rajoute un 7805 en sortie du 7812 ou faut il une autre alimentation pour alimenter le capteur et le NanoArduino?
    invitead6c50a3
    Pour l'ACS712 il te faut du 5V, le 0 de courant sera à 2.5V.
    Oriente le de manière à ce que la plage utile se situe entre 2.5V et 0V.
    cougar73
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    je voulais dire est ce que je peux brancher le 7805 sur le PCB de l'alimentation ou c'est mieux de faire une alimentation séparé qui comprendrait les capteur et l Arduino?
    Quand vous dite orienté le capteur pour avoir une variation entre 0V à 2.5V ou 2.5V à 0V?
    invitead6c50a3
    Ta carte arduino doit avoir du 5V donc pars de celle-ci inutile d'en rajouter un 2eme.
    Selon le sens dans lequel tu orientes le capteur tu auras un sens de variation différent en sortie.
    Comme je le disais la variation part de 2.5V (le 0 de courant).
    Donc soit la progression s'effectuera entre 2.5V et 5V soit entre 2.5V et 0.
    Il n'y a pas d'autres possibilités.
    cougar73
    ah ok j avais pas fais la relation pour 0A on a 2.5V en sortie acs712.
    bon va falloir que j en commande j en ai un de 30A
  1. [RF/Radioelec] Mesurer intensité avec ampèremètre aux pinces du cable output gbf feeltech fy2200s?
    Par invite5be8d568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2017, 18h21
  2. [Thermique] réglage pour mesurer résistance cumulus
    Par invite399c25b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2016, 17h05
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2010, 11h14
  4. [Biochimie] Matériel pour mesurer la résistance électrique d'une plante
    Par invitef9a8e6e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/08/2010, 12h22
  5. Quel résistance choisir ?
    Par invite15207b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2007, 11h45
