[Energie] Guirlande qui clignote et je ne le souhaite pas
    invite417c45b0
    Bonjour à tous et tous mes vœux pour cette année nouvelle.. santé surtout.
    Je me permets de venir vers vous dans ce forum car en faisant des recherches j'ai vu que certains...il y a très longtemps ont trouvé réponse technique parmi vous tous.
    J'ai une belle guirlande à boules que ma petite fille souhaitait mettre dans sa chambre pour un peu plus de chaleur visuelle. Le problème c'est qu'elle clignote en continu.
    Voulant faire le bon papa je lui dis.. t'inquiète ma poulette je vais regarder dans le boîtier et faire que ça ne clignote plus.
    Seulement je ne savais pas à quoi m'attendre ni trouver un tel circuit imprimé.
    J'ai juste mon petit fer à souder et je sais qu'il faudrait chercher où chainter le circuit mais je ne suis pas du tout connaisseur.
    Si quelqu'un d'entre vous saurez ...avec ses connaissances en électronique comment faire je lui serais vraiment très reconnaissant.
    Je mets quelques photos du circuit mais pas évident car sous un gros transistor il y en a des petits.
    Apparemment on m'a dit qu'il faut faire un pont en soudure... sauriez vous où ?
    Merci grandement par avance.IMG_20210111_224848.jpgIMG_20210111_224724.jpgIMG_20210111_224925.jpgIMG_20210111_224527.jpg
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2021 à 08h01. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    Re : Guirlande qui clignote et je ne le souhaite pas
    Bonsoirn
    avec une photo du truc noir à trois pattes (ce qui est marqué dessus) on aura peut être une solution
    nornand
    bsr tu vois le composant entre la résistance rouge rouge vert et le condensateur jaune c'est le circuit intégré qui pilote le transistor
    invite417c45b0
    Nom : IMG_20210111_233135.jpg
Affichages : 593
Taille : 64,5 Ko
    Merci titijoy...j'ai joint une photo.
    En tout cas Merci pour une réponse rapide.
    invite417c45b0
    Merci nornand.
    Donc ce truc noir qui pilote le clignotant...il faudrait le dessouder ?
    penthode
    solution sécurisée !
    vire cette alim reliée au réseau
    et remplace le tout par une alim isolée de 5 volts
    Dernière modification par penthode ; 12/01/2021 à 07h53.
    invite417c45b0
    Merci Penthode... c'est ce que je vais faire... c'est plus sûr. Je n'y pensais pas.
    invite417c45b0
    Encore désolé pour une nouvelle question.
    En cherchant des blocs d'alimentation j'ai vu qu'il existe des interrupteurs intelligents wifi sur Amazon.
    Est-ce que je peux connecter ça directement ou alors je dois d'abord mettre un transformateur 5v.
    Parce que dans ce cas l'interrupteur wifi c'est écrit 90-250v et je me demande si ça fonctionnerait.
    Si quelqu'un me repond... pourrait-il m'indiquer le lien direct vers ce qu'il faudrait acheter ?
    Je sais que j'en demande beaucoup...mais Merci pour ceux qui répondront.
    penthode
    mets-nous un lien sur ce gadget...
    invite417c45b0
    penthode
    c'est un interrupteur
    y te faudra quand même une alim pour la guirlande
    invite417c45b0
    Merci encore Penthode
    Est ce que ça irait ce transformateur ?
    https://www.amazon.fr/dp/B074CB1N7Z/..._3xw.FbYEXEW74
    J'ai oublié...voici une photo du boitier d'origine que j'ai ouvert.
    Nom : IMG_20210112_095708.jpg
Affichages : 566
Taille : 47,3 Ko
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... vire cette alim reliée au réseau
    ... et remplace le tout par une alim isolée de 5 volts
    Il est exact qu'il est sage et prudent de ne pas utiliser l'alimentation d'origine, prévue pour fonctionner en intérieur seulement, mais, avant de définir la tension de l'alimentation, il faudrait connaître la vraie tension d'alimentation de la série de LED.
    Il est possible qu'elle soit en 5V, mais pour en avoir manipulé quelques unes ces temps derniers, je n'en ai vu aucune en 5V. C'était ou beaucoup moins ou encore beaucoup plus.
    C'est parfois écrit sur une des étiquettes ou le boîtier, mais pas toujours.
    invite417c45b0
    Voici l'étiquette.
    Il y a 50 lampes...5v/06w
    Nom : IMG_20210111_224527.jpg
Affichages : 531
Taille : 80,9 Ko
    penthode
    j'vois du 5 volts.
    on peut faire une mesure , risquée si on est pas du sérail
    j'vois du 5 volts.
    on peut faire une mesure , risquée si on est pas du sérail ...
    Je vois aussi, mais cette "information" ne m'inspire aucune confiance.
    La seule manière de trancher c'est d'aller voir, en mesurant. Mais je confirme aussi, ce n'est pas sans risques et ce n'est pas à la portée d'un néophyte.
    50 diodes à 5 volts, ça fait 250 volts non ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/01/2021 à 16h43.
    penthode
    on monte jamais autant de diodes en série
    c'était bon pour les vieilles guirlandes à ampoules à filament
    ben, ce qui me met le doute, c'est le datasheet du pcr406, il y est noté répétitive peak off state voltage 300/400 volts, mais je me goure peut être ?
    d'après certains intervenants du forum, on ne monte pas non plus les diodes en parallèle hors, j'ai des baladeuses led ou les leds sont toutes en //..
    penthode
    y'a des saloperies dans le commerce , c'est pas un scoop
    inutile d'en faire une référence
    Ceci est un très mauvais "calcul".
    Il ne faut pas perdre de vue que d'origine, ça clignote, et cet "automate" ne peut pas être en "haute tension".
    Les LED ne sont pas non plus, naturellement, en unitaire, en 5V. C'est variable en fonction de la couleur, et l'on ne sait pas (sauf erreur), la couleur actuelle.
    Il peut y avoir des petits groupements avec résistance pour accepter 5V, mais je penche davantage pour des groupements série plus nombreux, pour tension plus élevée, et ce sont ces groupements qui sont mis en parallèle.
    Outre les mesures, il faudrait analyser (rétro ingénieries) pour en savoir plus et savoir quoi faire.
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2021 à 19h01.
    Piefra
    Bsr,
    J'en ai recycle une du meme fabricant chinois , qui clignotais en alternance 1 led sur 2
    Avec le meme facons d'ecrire l'etiquette : 180L / 2,8 3,3 0,64W 0,020mA
    Et c'etait bien 180 leds blanches a 3v mais sortie en 2 fils avec un pulse positif et un autre negatif
    Le montage etait de 6 groupes en serie de 30 leds en parralelle en alternance tete beche
    Et un fil retour sur toute la longueur mais entremelle et torsade
    Donc alimente en 24v sans resistance dans les leds
    Une led tiens le 100mA et monte env a 3.6V
    Perso ca ne m'etonnerais pas que le circuit led monte a 250v , sur l'etiquette on peux voir : output X2 500mA
    Faudrait voir le cablage des leds , et les leds sont peut etre des leds cms blanche dans des globes comme une ampoule led
    Cdlt
    DAT44
    Citation Envoyé par JSZAWELSKI Voir le message
    il faudrait court-circuité la cathode et l'anode du thyristor PCR406J :
    Nom : PCR406J CC Cathode-Anode.jpg
Affichages : 645
Taille : 168,3 Ko
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 429984
    +1, josé paldir (c'est un copain à moi)
    invite417c45b0
    Bonsoir à tous...je me reconnecte et je vois que la discussion avait continué. Je vous remercie tous pour vos réflexions. Ça fait plaisir de lire des connaisseurs qui partagent.
    Bon...sinon j'ai enfin trouvé le temps ce soir de connecter un transformateur acheté sur Amazon .
    Pour finir entre du câble supplémentaire...des raccords à chauffer.. à clipser...des gaines thermo...un module wifi et l'adaptateur j'en ai pour plus de 50 euros...lol... j'aurais pu racheter une guirlande.
    Donc ce soir je trouve enfin du temps pour tester. Et pour finir ça ne fonctionne pas. J'ai enlevé le module wifi pour tester seul l'adaptateur et ça ne fonctionne pas. J'ai bien respecté le sens et au niveau de la sortie 5v j'ai même inversé. Le petit module est éclairé avec une lumière rouge. Je crois que j'aurais pas dû me lancer dedans. J'ai coupé l'ancien adaptateur et maintenant je ne sais même plus le sens.
    invite417c45b0
    Nom : IMG_20210127_230845.jpg
Affichages : 479
Taille : 66,0 Ko
    Voici la photo du boitier
    invite417c45b0
    Salut Dat44
    S'il te plaît...le côté gauche de la photo où je dois court-circuiter... c'est là où arrive le 220v ?
    Pour moi savoir dans quel sens je dois reconnecter tout ça.
    Merci beaucoup
  1. [Autre] Guirlande led clignote et moi veux pas !!
    Par invite29bc8a39 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 07/12/2017, 18h34
  2. Guirlande LED bleue clignote et moi veux pas !!
    Par invite80c0422f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/11/2011, 11h01
  3. Probleme d'electronique sur guirlande lumineuse clignote
    Par invite08ed84e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2011, 10h08
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  5. [Divers] La guirlande électrique du sapin de Noël : clignote un jour sur deux !...
    Par invite884c3864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 11h58
