[Programmation] Remplissage d'un tableau pour affichage sur LCD
    davidif
    bonsoir,
    pour répondre à l'urgence d'une présentation, j'ai mis temporairement de côté la fonction digne de ce nom pour remplir et afficher une jauge sur afficheur LCD et pour aller au plus rapide, mais apparemment un truc m'échappe de nouveau mais là je comprend pas.
    J'ai laborieusement écrit 16 tableaux dans le même modèle des existant qui s'affiche bien en les remplissant en fonction d'une valeur de pourcentage puis fait la même fonction qui liste de simple "if" sur des intervalles de niveau.
    Rien de bien compliqué,enfin je croyais
    exemple de tableau
    Code:
    #define Image_batterie_vide2648_LEN_12  158
    unsigned char Image_batterie_vide2648_12[Image_batterie_vide2648_LEN_12] =
       26, 48,
      255,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,255,
      255,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,255,
      255,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,255,
      255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255
    problème, ça plante mon process ,... le micro bloque ...
    J'ai donc afficher les différents tableau isolement avec la fonction d'affichage graphique habituel du LCD, ça fonctionne bien ...
    j'isole mon "if" en dehors de la fonction et là ça plante de nouveau ... je laisse donc le for toujours en dehors et pareil ... ça plante
    au final, un
    Code:
                for(i=0;i<258;i++)
                {tab_bat1[i]=Image_batterie_vide2648_12[i];}
    ça me plante le micro, alors que depuis le debut, mon tableau ce rempli bien avec les valeur correspondant au niveau demandé et même dans la fonction mais bizzarement une fois rempli plus rien ....
    Auriez vous une idée de ce qui ce passe, par ce que là je sèche ...
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Remplissage d'un tableau pour affichage sur LCD
    On voit déjà que :
    Code:
    Mais que ta boucle for fait :
    Code:
    for (i = 0; i < 258; i++)
    Accessoirement, par convention, les constantes sont écrites en majuscules (et sont relativement courte)...
    J'ai glissé Chef !
    davidif
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    On voit déjà que :
    Code:
    Code:
    i
    Merci IKhar84 pour ton aide,
    En fait, j'ai récemment vu le problème que j'ai résolu, mon micro n'a pas aimé faire une boucle plus importante que le nombre de chiffre que contient mon tableau, c'est à dire 158 et pas 258.
  1. Remplissage d'un tableau
    Par invitee803f01d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/02/2018, 19h35
  2. EXCEL - Remplissage de tableau automatique
    Par invitef6d4c773 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2018, 00h13
  3. Python - Remplissage d'un tableau
    Par invitee351071a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/04/2017, 22h18
  4. Remplissage tableau C#
    Par invite39d97ca2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/05/2014, 11h58
  5. Besoin de renseignement pour un kit tableau affichage
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 19h45
