[Outils/Fab/Comp] Diode de redressement MBR20100CT
    etoiletriangle
    bonjour .
    je viens vers vous pour trouver quelqu'un pouvant m'eclairer sur le branchement des diodes '' MBR20100CT ''.
    j'ai beau chercher et faire des tas de shemas , je ne comprend pas le branchement .
    sur un pont redresseur je trouve 2 entrées alternatif et 2 sorties continues , donc 4 fils .
    sur une diode type MBR20100 , j'ai trois fils 1 cathode et deux anodes . comment faire pour realiser un pont redresseur ???
    je fait un petit montage trouvé sur sonelec pour réaliser une alimentation symétrique pour preampli .
    je peux faire un redressement avec des diodes 1N4001 bien sur ,mais j'aimerais quand meme savoir le branchement .
    merci de vos lumiere .
    Janpolanton
    Re : diode de redressement MBR20100CT
    comment faire pour réaliser un pont redresseur ???
    C'est impossible avec ce type de diode.
    etoiletriangle
    ok , mais alors pourquoi il est preconisé ce type (entre autres ) dans le montage que je veux faire !
    penthode
    Plus 1 avec JP
    Regarde le mode d'emploi de ta double diode et dessine un pont avec deux pièces
    Bonsoir etoiletriangle et tout le groupe
    Citation Envoyé par etoiletriangle Voir le message
    ... mais alors pourquoi il est preconisé ce type (entre autres ) dans le montage que je veux faire !
    Sortir une "phrase" d’une citation incomplète n'est pas une preuve.
    Pour faire un pont quatre diodes sont nécessaires.
    Si tu prends un groupement de deux avec cathode commune, tu ne fais que la moitié du pont, ou bien tu as un transfo à point milieu, et là, "ça fonctionne".
    Pour un pont quatre diodes, il te faudrait le groupement complémentaire, avec deux anodes communes.
    c'est rare en TO220 au mieux avec 3 mais c'est inesthétique.
    etoiletriangle
    voila un montage empirique !!!Nom : diode BCR20100.png
Affichages : 324
Taille : 61,6 Ko
    etoiletriangle
    je n'ai pas reellement besoin de ces diodes ; je voulais juste savoir ce qu'il est possible de faire avec !
    etoiletriangle
    Re : Diode de redressement MBR20100CT
    jai un transfo avec point milieu 220 x 15-0-15 v .j'abaisse la tension avec deux regulateurs 7812 et 7912 .voici le shema de ce que je vais faire .
    penthode
    donc 4 diodes standard
    ou un pont
    penthode
    c'est un montage en pire
    etoiletriangle
    oui ,je vais utiliser un pont redresseur normal ,avec quatres diode BY ,
    mais j'en profitais pour savoir l'utilisation de ces diodes MBR20100 puisque dans l'ennoncé de la realisation de cette alim
    il est mentionné qu'il est possible de se servir de ces fameuses diodes !
    ... j'en profitais pour savoir l'utilisation de ces diodes MBR20100 puisque dans l'ennoncé de la realisation de cette alim
    C’est possible!
    Pour D1 et D3.
    penthode
    et pour d2 et 4 , il faudra deux mbr utilisées à deux pattes
    bref , un montage à la Dubout
    Janpolanton
    C'est possible mais pas avec un montage en pont.
    Tu as eu la réponse plus haut :
  1. diode en redressement
    Par Elmayl dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2015, 07h40
  2. choix diode redressement
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2014, 18h25
  3. Redressement a diode
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2012, 08h49
  4. recherche sur diode de redressement
    Par invite045f5dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 12h45
  5. diode de redressement
    Par invitebe3a3cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 10h45
