Python - Remplissage d'un tableau
    invitee351071a
    Considérons un tableau Python initialisé de telle sorte : n*[p*[0]].
    Comment le remplit-on d'entiers au hasard entre 0 et 10 ?
    J'ai essayé ainsi :
    Code:
    Code:
    v=n*[p*[0]]
    k=randint(0,10)
    for i in range(n):
       for j in range(p):
          v[i][j]=k
          k=randint(0,10)
    Or le programme me retourne le même entier à chaque colonne, et je ne vois pas pourquoi...
    Merci d'avance,
    Latinus.
    Dernière modification par Jack ; 18/04/2017 à 19h03. Motif: rectification balise code
    pm42
    Re : Python - Remplissage d'un tableau
    Tu as déjà posé la question sur un autre fil et on t'a déjà demandé de faire l'effort de formater ton code.
    Pourquoi la reposer ici sans même faire le dit effort ?
    invitee351071a
    1. Le code a été modifié sur l'autre fil.
    2. J'ai mis vos balises, sûrement les ai-je mal mises, car je n'ai pas votre expérience, veuillez m'en excuser.
    3. Je repose la question parce que le titre de l'autre fil n'est plus en accord avec ma question.
    Merci de vos conseils pour mettre en forme ma question, je ne sais pas s'il est possible d'aborder une réponse.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Latinus Voir le message
    C'est pour cela que les balises sont disponibles en un clic dans l'interface d'édition des messages (l'interface complète). Ceci dit, c'est juste un \ au lieu d'un / qui ne va pas dans votre message.
    D'ailleurs, j'y repense, il y a aussi une fonction de visualisation avant de poster. A croire que personne ne se relit.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitee351071a
    Merci, je note vos conseils, et je me relirai la prochaine fois.
    pm42
    Sinon, votre problème est que vous créez un tableau de taille p (p*) rempli de 0.
    Puis un tableau de taille n (n*) rempli du tableau précédent.
    Donc dans v, chaque ligne pointe sur la même chose, le tableau initial. Vous avez n fois un tableau à 1 dimension, pas 1 tableau à 2 dimensions.
    C'est facile à vérifier : il suffit de faire v[1][1] = 42 puis v pour l'afficher. Le 42 est sur chaque ligne...
    invite5ac0c3ae
    Code:
    v=n*[p*[0]]
    k=randint(0,10)
    for i in range(n):
        for j in range(p):
            k=randint(0,10)
            v[i][j]=k
    pm42
    On peut noter que la variable k ne sert absolument à rien.
    invite5ac0c3ae
    mis à pars si Latinus compte replacer le "randint(0,10)" par autre chose en fonction de i ou de j ou des deux en même temps!
    mais il peux tout aussie bien remplacer:
    Code:
            k=randint(0,10)
            v[i][j]=k
    par:
    Code:
     v[i][j]=randint(0,10)
    invitee351071a
    Merci de vos réponses !
    Le souci était donc que les listes Python sont des séquences mutables.
    Donc pour créer un tableau, avec des éléments pointant à des adresses indépendantes :
    Code:
    n0=p*[0]
    v=[n0]
    for i in range(n-1): v.append(n0.copy())
    Bonne soirée !
    Latinus.
  1. [Python] subprocess, lancer un autre programme avec python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/11/2016, 18h56
  2. en python le multi tache n'est pas possible alors pourquoi les threads existent sur python?
    Par docEmmettBrown dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/06/2015, 15h47
  3. Remplissage tableau C#
    Par invite39d97ca2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/05/2014, 10h58
  4. Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    Par invite76b29755 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 17h22
  5. le tableau permettant de trouver l'ordre de remplissage
    Par invite57c166fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2010, 11h43
