le tableau permettant de trouver l'ordre de remplissage
    invite57c166fd
    le tableau permettant de trouver l'ordre de remplissage des sous-couche jusqu'à 7s
    je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas sous -couches comme 5f, 6d , ect. dans le tableau?
    merci et bonne fête à tous
    invited544d075
    Re : le tableau permettant de trouver l'ordre de remplissage
    en fait il n'y a pas de vrai tableau pour cela.
    1s1à22s1à22p1à63s1à23p1à64s1à23d1à104p1à65s1à24d1à105p1à66s1à24f1à145d1à106p1à67s1à25f1à146d1à107p1à6
    ensuite ca doit continuer selon le même principe, mais il n'y a que des élément radioactifs donc bon c'est pas très important.
    en fait le principe est simple pour les éléments des :
    >2 première colonnes : ns1à2 avec n le numéro de la colonne où se trouve l'élément
    >6 dernières colonnes : ns2(n-1)d1à10(n-2)f1à14np1à6
    en fait (n-2)f c'est soit 4f soit 5f (n=6 ou 7) c'est pour les lanthanides et les actinides.
    en fait t'as pas besoin de remettre la configuration entière au début à chaque fois. il suffit de mettre entre crochet le gaz noble de la ligne précédante et de mettre la configuration de la ligne de l'élément seulement.
    exemple
    > pour le prométhium (regarde le tableau dans les lanthanides)
    config : [Xe]6s24f5
    > pour le Thalium (que j'ai eu en DS de PCSI)
    Tl : [Xe]6s24f145d106p1
    mais faut le remettre dans l'odre (règle de klechkowsky y me semble ou de hund) [Xe]4f14d5106s26p1
    en espérant avoir été clair...
    HarleyApril
    il convient de regarder la règle de Klechkowski
    voir les différents fils à ce sujet sur le site !
    invite57c166fd
    ahhhh, j'ai compris, Merci tromec et HarleyApril, joyeux Noël à vous!
  1. [Thermique] Impossible de trouver le robinet de remplissage sur cette chaudiere Duval
    Par invitea72e04ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/02/2010, 21h31
  2. Trouver equation fonction avec son tableau de variation ?
    Par invited687a184 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2009, 20h40
  3. Petit Soucis pour trouver L'ordre [ CINETIQUE CHIMIQUE]
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2009, 11h23
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/01/2008, 10h14
