[Energie] Plafonnier LED connecté DIY, branchement sur ampoule
    inviteea185a1f
    Lightbulb Plafonnier LED connecté DIY, branchement sur ampoule
    Bonjour !
    Tout ça est un peu nouveau pour moi, mais voilà le projet en cours :
    Je fabrique un plafonnier LED connecté (Google Home et compagnie) branché sur secteur avec alimentation, tout fonctionne nickel... mais bien entendu, je n'ai aucune envie d'avoir un fil qui pendouille vers mon plafonnier et dans cette idée, j'aimerais brancher ça là où résidait mon ampoule initialement.
    Dans l'état actuel, pour que ça fonctionne sur secteur, j'ai mon alimentation, puis mon contrôleur LED Wi-Fi (qui reçoit 12V) qui est connecté à mon bandeau LED, nickel.
    Maintenant, comment je pourrais faire pour passer par le courant arrivant au plafond sans y tirer les câbles de mes prises, mais en utilisant l'installation déjà présente ?
    J'imagine que c'est possible ! Je sais qu'on n'est pas sensé tirer du jus des ampoules à la mano, mais un piètre bandeau LED derrière un petit contrôleur de rien du tout, j'imagine que ça passe sans soucis ! Puis au final, ça reste du luminaire
    Merci pour votre aide !
    obi76
    Re : Plafonnier LED connecté DIY, branchement sur ampoule
    Citation Envoyé par moukrea Voir le message
    pour être bien sûr que gogole soit au courant de vos heures de présence chez vous...
    inviteea185a1f
    Certes, j'ai pas encore mis en place Home Assistant sous Docker pour me passer de Google et quand bien même... Je l'utiliserais sûrement pour les commandes vocales (bien que je sois enclin à basculer sous Alexa, mais c'est pas mieux niveau protection des données) Après la question n'est pas là
    fdamien12
    je n'ai pas bien compris le problème : tu as bien du courant qui arrive dans ton plafond, au niveau du luminaire (à condition que l'interrupteur de la pièce soit sur ON, bien entendu : il faudra faire attention à le laisser dans cette position, ou le shunter).
    Qu'est-ce qui t'empêche d'alimenter ton bricolage par ce biais ?
    Bjr Moukréa,
    Va falloir mettre tout ton attirail au plafond ( si c'est au plafond ) !
    Si t'as que 2 fils en 230v, ça va pas produire du continu pour tes leds!
    Donc l'équipement rejoint le plafond.
    Si tu comptes "transferer" de l'énergie par radio....bon courage !! (et pour une puissance de ??)
    Et par radio faudra tout de meme le récepteur....au plafond. Bref c'est mal barré si tu ne veux pâs tirer de fil.
  1. [Energie] Projet Plafonnier connecté
    Par invite7570329d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2016, 08h03
  2. remplacer un plafonnier néon par une ampoule?
    Par invite4cae9763 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2015, 21h23
  3. [Blanc] Branchement interrupteur plafonnier 2 points
    Par invite1c0d2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 19h50
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 26/09/2014, 21h46
  5. Branchement plafonnier LED
    Par benja.min47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2014, 13h39
