[Energie] Alimentation stabilisée.
    invitef8afc494
    J'ai recuperer une alimentation ELC EL 977. Les tensions sont corrects mais au démarrage le ventilateur de refroidissement ne démarre pas est ce normal, ou il demarre lors de la charge de l'alim
    Car je ne possede pas de guide d'utilisation, et aucune information sur le net .merci
    penthode
    Re : Alimentation stabilisée.
    en principe les ventilateurs démarrent quand il y a chauffe importante.
    pour ne pas casser les oreilles des utilisateurs.
    donc à surveiller dans le cas d'un fort débit
    Bjr à toi,
    Il ne démarre peut etre qu'en fonction d'une température trop chaude !
    Est que l'alim....fonctionne à, part cela ?
    DAT44
    un ventilateur est utile pour refroidir l'aim quand elle est chaude, mais au démarrage l'alim est froide, il est inutile de la refroidir ...
    invitef8afc494
    Merci beaucoup pour vos reponses et bonne journée. Si quelqu'un a une doc je vous en serai reconnance.
    Remoi, Tu n'a toujours pas DIT, si l'alim fonctionne ou pas ??
    Si tu mettais un photo on sauirait au moins à quoi ça ressemble !!
    Des ELC il y en a de toutes sortes:
    https://www.google.com/search?sa=X&c...hoQ7Al6BAgMEAo
    Dernière modification par f6bes ; 13/01/2021 à 13h45.
    Janpolanton
    Et si tu contactais directement ELC?
    elc - sav 59, Avenue des Romains 74000 ANNECY - France Tél. +33(0) 450 573 046 Fax +33(0) 450 574 519
    invitef8afc494
    Ok merci. Je me trouve en Algerie et apparemment il ne donne pas de renseignement. Le modele que j'ai AL997 ne figure pas sur leur catalogue
    Et sur web aucune information.
    Janpolanton
    C'est quelle référence exactement?
    invitef8afc494
    Le modele POWER SUPPLY AL 997.
    ma première annonce je me suis trompé désolé.
    invitef8afc494
    Si elle fonctionne j'ai comparé les tension et courant affichés , avec un multimètre aux sortie c'est correct.
    Remoi, Ah tout de meme !
    Donc ne pas faire une fixation (prise de tete) sur le ventilo ! Si c'est une alim type "ballast" faire attention à ne pas
    demander trop de courant sur une trop faible tension.....sinon les ballasts chauffent un maximum....et comme
    on ne sait si la sonde de température est en état ou pas (ou si c'est le ventilo qui a un probléme) la prudence s'impose.
    Tu peux essayer un test a fort courant pendant qq minutes et voir si le ventilo démarre.
    Et Janpolaton t'as donné une adresse (encore faut il ...demander)
    Dernière modification par f6bes ; 14/01/2021 à 14h17.
    invitef8afc494
    Chaque partie 2×30v a sa propre alimentation , sortie séparer du transfo . Redressement et filtrage indépendant. Merci je vais essayer de faire tourner l'alimentation avec une charge qui ne consomme pas beaucoup de courant pour voir si le ventilo démarre. Merci de votre aide.
    Janpolanton
    C'est l'inverse qui a été demandé
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  2. alimentation stabilisée
    Par invitecebfefc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2013, 18h15
  3. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  4. Alimentation Stabilisée
    Par invitea0731a57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 21h50
  5. Alimentation stabilisée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2005, 13h55
