[Autre] Aide circuit imprimé
    invite6ff2f307
    Question Aide circuit imprimé
    vous pensez que je peux faire un sauvetage sur cette carte mère?
    je suis en PLS c'est la carte de mon DD...
    Nom : circuit dd.jpg
Affichages : 457
Taille : 129,0 Ko
    nornand
    Re : Aide circuit imprimer.
    bjr oui si tu arrives a faire des soudures sur les pistes se sont de simple trous traversants qui font le contact entre les 2 faces .
    invite6ff2f307
    ok je vais essayer avec des trous, je vois des truc sur internet avec des pates conducteurs, tu en penses quoi?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Quel est le problème sur cette carte ? Elle ne fonctionne plus ?
    Je vois des "vias" qui ont surchauffé (tu ne peux pas faire grand chose car il y a trop de courant qui les traversent soit c'est l'électronique qui a été conçu comme ça, soit il y a une panne qui a généré trop de courant)
    Je vois du vernis épargne, le vernis vert, qui a sauté (ce n'est pas grave, ce vernis ne sert que de protection pour le cuivre qui se trouve en dessous, il n'a aucun rôle électrique)
    Attention car les circuits imprimés peuvent avoir beaucoup de couches en interne, si c'est le cas des fils sur les pistes ne fonctionnera pas, si le via est mort, c'est poubelle.
    Re : Aide circuit imprimé
    Citation Envoyé par silencieux Voir le message
    Pièce jointe 428155
    Bjr à toi,
    Il s'est passé quoi suir cette carte ?
    Entre une piste et ce que je suppose le plan de masse on voit une partie "grisée/Blanchatre".
    Il serait bon de NETTOYER PROPREMENT afin de ne pas avoir de pont plus ou moins conducteur entre les deux.
    Un cutter pourrait faire l'affaire ou un e miniperceuse et disque fin abrasif.
    Dernière modification par f6bes ; 20/12/2020 à 15h10.
    invitead6c50a3
    On dirait plutôt des traces d'acide qui ont rongé le cuivre.
    Le noir du cuivre des vias est un indice fort.
    invite6ff2f307
    et bonne année a tous!
    cette carte c'est la carte mère de mon disque dur western digital, elle me servait de DD multimédia sur la télé.
    je pense que la télévision a du balancer un courant trop fort ou le disque a pris un gros cout de chaud.
    comme vous le dite je pense que c'est définitivement mort.
  1. [Autre] Aide création circuit imprimé : circuit d'alimentation de led
    Par invite707d9e7b dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/11/2020, 21h48
  2. Aide réalisation circuit imprimé
    Par invite66860a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2013, 15h51
  3. besoin d'aide réparation circuit imprimé
    Par inviteca0bf807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 20h29
  4. Demande de l'aide pour circuit imprimé
    Par inviteb9f50c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 11h59
  5. aide pour un circuit imprime CMS
    Par invite419d2439 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/05/2008, 07h24
