[Autre] Projet d'extracteur éolien à assistance électrique
    inviteaf9db1e5
    J'ai le projet de bricoler un extracteur éolien hybride (i.e. à
    assistance électrique). Voir les liens à la fin.
    Cet extracteur sera constitué d'un moteur électrique pour garantir son
    fonctionnement permanent en assurant une extraction constante (i.e.
    débit d'air), même en l'absence de vent.
    La source d'alimentation électrique CC de ce moteur pourrait être une
    batterie, pouvant être rechargée si le vent est suffisant, et plus
    tard également, par l'intermédiaire d'un panneau solaire et/ou une alimentation
    secondaire sur secteur.
    Cette machine à courant continue peut donc effectivement, fonctionner
    en moteur ou en générateur.
    Le sens de rotation du moteur doit être le même que celui de la
    génératrice (contraint par l'éolienne).
    Mes connaissances en électricité et en électronique sont très très
    réduites et disparates. Je compte sur votre pédagogie.
    - Le moteur : je ne sais pas quel couple il me faut, pour faire tourner
    de façon nominale l'extracteur (une hélice de ventilateur +
    l'éolienne verticale) en l'absence totale de vent. Je vais construire
    une maquette pour m'aider à le déterminer... Le moteur devra tourner
    en continue. Un moteur "brushless" est-il possible et recommandé ?
    - La batterie : je n'ai encore aucune idée du type de batterie qu'il
    va falloir utiliser. A la suite de mes recherches (merci à tous les
    enseignants !) je crois comprendre qu'il faut que le dispositif
    d'alimentation soit réversible en courant... L'autonomie de cette
    dernière doit être satisfaisante; sans aucun vent, le moteur doit
    pouvoir tourner 1 journée entière. En cas de décharge complète, une
    alimentation secondaire devra pouvoir prendre le relais : panneau
    solaire ou alimentation du réseau.
    Outre la nécessité de déterminer les caractéristiques nominales des
    différents composants de cet extracteur éolien, j'anticipe qu'il faut
    aussi mettre l'accent sur les protections électiques : il faut traiter
    le fonctionnement en moteur et générateur, protéger la batterie ainsi
    que la génératrice (par vent fort).
    Le coût de fabrication doit rester un critère de choix.
    Pourriez-vous m'aider, surtout sur les aspects électriques/électroniques ?
    Le cas de l'alimentation secondaire pourra être traiter (je pense) plus tard.
    Si le projet se concrétise, j'espère qu'il pourra servir à d'autres.
    Merci à vous.
    Liens :
    - Extracteur éolien
    https://www.vis-express.fr/blog/a-qu...acteur-eolien/
    - Éolienne:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotor_de_Savonius
    Re : Projet d'extracteur éolien à assistance électrique
    Bjr à toi,
    Ben commence à calculer le couple nécessaire pour entrainer tout cela.
    Le cout de fabrication minimal c'est d'utiliser une source d'énergie dkistribuée (EDF)
  1. Projet caddie a assistance électrique
    Par invite66af4e64 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2014, 07h22
  2. Projet effaroucheur eolien
    Par invite9a3c5719 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2013, 12h14
  3. Projet : Chargeur Portable Eolien
    Par invite6e7e4931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 11h12
  4. projet eolien est-ce rentable
    Par invited2fcb2d9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/06/2008, 21h21
  5. Projet éolien
    Par inviteff2409f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 11h30
