[Energie] Abération moteur !!
Abération moteur !!
    invite8163e7b1
    Abération moteur !!
    Bonjour tout le monde je faisait un réducteur de vitesse pour un moteur CC en impression 3D tout ce passe bien le moteur tourne trop vite donc je decide de mettre un potentionmétre en entré pour moduler la tension au borne du moteur et la je mesure entre le moteur et la masse et j'ai des valeur de 10 v environ pareil avec un autre multi , alors que le circuit est alimenté par une pile 4.5 v un peu usée lol je comprend pas ce qu'il se passe je remesure la pile bien 4.5 mais une fois dans le circuit des valeur entre 8 et 19v même le calibre du multimètre flash , je comprend pas , est ce que le moteur devient géné ?
    Nom : 20210116_115532.jpg
Affichages : 218
Taille : 96,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 16/01/2021 à 17h39. Motif: suppression pj en double
    penthode
    Re : Abération moteur !!
    un moteur à charbons crée des pics de tension à chaque rupture d'un bobinage sur son rotor.
    les multimètres lambda ne savent pas interpréter ces signaux
    bref , rien de neuf
    mag1
    Mets un gros condensateur (disons 470µF ou plus) en // sur l'alimentation moteur, ça devrait aller un peu mieux
    Mm
    mais un potentiometre de la taille visible sur les photo ne durera pas longtemps!
    penthode
    lol !
    j'avions pas vu !
    re
    normal il est tellement petit!
    Gwinver
    Bonsoir.
    Un potentiomètre surtout d'aussi petite taille n'est pas adapté pour contrôler la vitesse d'un moteur.
    Il faut identifier le besoin en courant du moteur, pour le nominal, il arrive que ce soit inscrit sur le moteur, sinon, il y a une référence qui permet de faire une recherche sur le web.
    Ensuite, éventuellement l'alimenter avec une alimentation de laboratoire pour déterminer la valeur de la tension à appliquer pour ce besoin particulier.
    Et enfin, lui construire une alimentation dédiée. Il existe des convertisseurs DC/DC réglables qui font bien l'affaire.
    Au niveau du montage sur la plaque à essais, mettre les pinces crocodiles directement sur les pattes du potentiomètre n'est pas fiable et sujet à courts circuits. Il faut profiter des connections de la plaque pour déporter les contacts.
  1. aberation des racines carré
    Par particulePI dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/02/2020, 19h06
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 12h21
  3. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 17h30
  4. Formule d'abération et désintégration à deux corps
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2011, 22h54
