[Outils/Fab/Comp] Nom du composant
Nom du composant
    invite79325f23
    Nom du composant
    Bonjour à tous et toutes,
    Je n'arrive pas à trouver le nom d'un composant il s'agit je pense d'un potentiomètre, mais je n'en trouve pas qui ressemble.
    C'est une carte qui permet de gérer une clôture électrique pour vaches et le bouton de sélection de l'intensité ne fonctionne plus très bien, la position off ne fonctionne pas et donc la batterie est vidée même quand je ne souhaite pas utiliser l'appareil.
    Le composant que je cherche a remplacer est celui entouré en rouge. La tige est sur le bouton et rentre dans le composant.
    Merci pour vos lumières !
    Nom : IMG_20210121_191226.jpg
Affichages : 270
Taille : 125,3 Ko
    f6exb
    Re : Nom du composant
    Vu le nombre de pattes, au lieu d'un potentiomètre, ce ne serait pas plutôt un commutateur à plusieurs positions ?
    Tu sens des crans en le manoeuvrant ?
    Edit : Ça na pas pris la flotte ?
    doudou911
    peut etre un encodeur rotatif.
    mais comme écrit F6exb ça a l'air sacrément oxydé.
    invite79325f23
    Merci pour vos réponses !
    Je sens en effet des crans, il s'agit du bouton de sélection de l'intensité avec plusieurs positions réglable avec effectivement des crans.
    Et oui c'est bien oxydé, c'est un appareil qui reste constamment dehors, mais c'est fait pour normalement (ip44) c'est un appareil pour injecter l'électricité dans une clôture électrique. L'appareil fonctionne c'est juste la position arrêt qui ne fonctionne plus.
    j'ai regardé sur Rs components ou Mouser, mais je ne trouve pas de composant équivalent en tapant commutateur à positions.
    Pourrais il s'agir de composant crée à la demande du fabriquant de l'appareil et introuvable en spare ?
    sylvain78
    Je ne suis pas du tout expert, attends d'autre réponses pour confirmer ou infirmer ce que je vais dire !
    Mais tu peux prendre un commutateur de positions à 6 pôles (j'ai compté 6 pates), et tu relis chaque pôles de ce nouveau commutateur sur ta PCB (en ayant préalablement enlevé l'ancien) et limite le remettre l'ensemble dans un boitier étanche.
    doudou911
    il est possible que ce soit un composant spécial, mais je n'y crois pas trop, après retrouver le fournisseur c'est un autre problème.
    l'appareil a quel age ?.
    ensuite si il fonctionne il suffit de rajouter un inter sur la batterie.
    f6exb
    Tu sens des crans, mais y a-t-il une butée au mouvement ou bien peux-tu faire plusieurs tours dans le même sens ?
    Marque et modèle de la chose ?
    penthode
    Un coup de bombe magique peut aider
    invitead6c50a3
    Ca ressemble plus à un encodeur qu'à un commutateur mécanique.
    doudou911
    si tu peux le dessouder , la référence est peut etre du coté circuit imprimé.
    Kissagogo27
    Bonjour, un inter sur la batterie et zou ...
    invite79325f23
    Merci a tous pour vos réponses mais au vu de l état d oxydation du circuit je vais effectivement mettre un interrupteur a bascule étanche pour couper la batterie, pour régler le problème ca sera plus simple et ca fonctionnera !
    Merci encore pour votre aide !
  1. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  2. [Composant] 5v-9v ==> -5v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 16h13
  3. Qu'est-ce que c'est ce composant
    Par invite78e47c84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2006, 12h17
  4. composant CMS
    Par inviteb94909c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 09h13
  5. composant
    Par invitee43ac54a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 22h08
