[Energie] Dimensionnement d'une alimentation FlyBack
    invite3115bd5a
    Post Dimensionnement d'une alimentation FlyBack
    Bonjour, je suis actuellement un cursus ingénieur en électronique de puissance et dans le cadre de mon diplôme j'ai un projet à réaliser. Je voudrais étudier le fonctionnement d'une alimentation type chargeur de téléphone.
    Je me suis longuement renseigné sur le fonctionnement d'une telle alimentation dans mon cas (Fly Back) et je voudrais en dimensionner une, puis simuler son fonctionnement et ensuite la réaliser. Dans un premier temps je voudrais la dimensionner.
    Cependant je ne comprends pas très bien les méthodes pour la dimensionner. Auriez-vous des cours ou des pistes car je ne sais absolument pas par quoi commencer. transfo puis composant passif et actif ou l'inverse ?
    Et j'ai du mal pour le dimensionnement du transfo qui est très particulier vu qu'il ne fonctionne pas comme un "transformateur classique".
    Contextualisation :
    Ve= 230 V / 50 Hz
    Vs= 5V DC ΔV= +/- 5%
    Is=1A
    P=5W
    F = (en dehors du spectre audible) 20kHz a 100 kHz affiner en fin de projet pour optimiser les pertes en fonction des composants.
    α=1/2=0.5 (Rapport cyclique)
    Conduction Continue
    Voici la structure du chargeur :
    Voici le schéma du montage FlyBack :
    Merci pour l'aide que vous pourraient m'apporter.
    Ladislas
    invite3115bd5a
    Re : Projet : dimensionnement d'une alimentation FlyBack
    Rectification :
    Ve= 230 V / 50 Hz
    Ve entrée du chargeur Ve=230V /50hz
    Veflyback=230*√2≃325V DC
    invitead6c50a3
    quand on dimensionne une alimentation à découpage il faut toujours prendre les cas extrêmes du réseau secteur, à savoir tension min réseau et tension max réseau, jamais la tension nominale.
    Donc pour la France: Umin=230VAC+/-10% => 207VACMIN et 253VAC
    Dans la pratique on prend également une marge dite de sécurité fonctionnelle, ce qui amène à V min=200VAC et Vmax=260VAC
    Ce qui conduit à choisir une tension de service pour le condensateur de filtrage de 260*rac(2)=368VDC et on prend un modèle 400VDCmin.
    Le dimensionnement du "transformateur" (en réalité ce sont 2 inductances couplées) doit prendre en compte la tension min réseau pour laquelle le courant primaire sera maximum à la puissance maximale, ce qui conduira à correctement dimensionner le switch de commutation pour le courant et prendre la tension max réseau pour le choix de la tension de service de ce switch.
    La surtension induite par l'inductance de fuite en fonction du rapport de spires primaire/secondaire doit être également ajoutée à la tension max d'entrée pour un réseau à tension maximum.
    Ordinairement ce sont des switchs ayant au minimum 700VDC qui seront retenus.
    Dans ton cas tu peux t'orienter vers des switchs possédant le transistor de commutation intégré à la partie commande (voir chez PowerIntegration ou ST).
    La difficulté majeure dans un Flyback est de maintenir l'inductance de fuite à une valeur < 3% de l'inductance magnétisante Lm, afin de minimiser la surtension lors du blocage du transistor de commutation.
    Cela dépend de la qualité du bobinage ainsi que de la stratégie de bobinage (généralement on sépare (on "splitte") en 2 le bobinage primaire et on bobine le secondaire entre ces 2 primaires => "sandwich").
    J'avais fait une présentation détaillée du dimensionnement d'un Flyback à l'époque, tu trouveras les détails ici que tu pourras adapter à ton besoin :
    https://forums.futura-sciences.com/e...r-flyback.html
  1. Alimentation Flyback
    Par invite55fb3a72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2014, 11h40
  2. [Alimentation Flyback] Dimensionnement transformateur
    Par invite8bf8ba05 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2014, 17h33
  3. elec de puissance : dimensionnement flyback
    Par invite92fa6431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 21h50
  4. alimentation Flyback
    Par invite749a05a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 21h31
  5. Alimentation Flyback
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 14h40
