[Analogique] Ma carte PCB ne fonctionne pas - pédale d'effet - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    Mosca2
    Re : Ma carte PCB ne fonctionne pas
    J'ai regardé d'autres schémas...du coup je suis arrivé à ça:
    Nom : DPDT-3DPDT.PNG
Affichages : 137
Taille : 92,0 Ko
  2. #62
    Mosca2
    J'ai encore quelques questions sur le schéma.
    VCC et VCC/2, cela veut dire que une va sur la batterie et une va sur le secteur ?
    2ème question, je n'arrive pas à comprendre quel connexion part du switch et va sur la carte PCB et quel connexion y revient ?
  3. #63
    Janpolanton
    Re : Ma carte PCB ne fonctionne pas - pédale d'effet
    VCC/2 sur mon schéma c'est le label VREF sur le tien.
    Je l'ai nommé VCC/2 car il correspond à la moitié de la tension d'alimentation.
    Pourquoi tu parles de batterie et de secteur?
    Pour les switches, ce n'est pas compliqué.
    Un DPDT contient 2 contacts à 2 positions chacun.
    Chaque contact à donc une position normalement fermé NC et une position normalement ouvert NO ainsi qu'un commun C
    Sur mon schéma j'ai mis des labels sur ces contacts
    Contact 1 on a NC1 - NO1 - C1
    Contact 2 on a NC2 - NO2 - C2
    Je ne vois pas ce qu'il y a de complexe.
  4. #64
    Mosca2
    En général, sur les pédales d'effet, il y à une entrée sur secteur + une batterie. On utilise l'un ou l'autre. Je pensais que c'était pour cette raison que tu avais noté VCC et VCC/2
    Comme j'ai dit au début, je me suis lancé dans un projet sûrement trop complexe pour mon niveau tellement faible en électronique.
    Bref, j'apprends doucement mais c'est un domaine quand même compliqué... je trouve
    Du coup j'ai continué avec tes nouvelles infos et je t'en remercie beaucoup.
    Je pense que je touche au but:
    Nom : BluesBreaker IV.jpg
Affichages : 126
Taille : 341,4 Ko
  5. #65
    Janpolanton
    Je n'ai pas intégré cette fonction sur mon schéma mais ça se câble au niveau de la prise Jack d'alimentation.
    Il te faut une embase jack femelle avec coupure.
    Exemple de câblage avec la broche centrale au + ou au -
    PS : c'est quoi ce bazar de switch en entrée du 1er ampli op.
    Dernière modification par Janpolanton ; 19/02/2021 à 11h08.
  6. #66
    Mosca2
    J'avais oublié de modifier ça
    J'ai ajouté des jack mono:
    Nom : Schematic_BluesBreaker IV_2021-02-20.jpg
Affichages : 112
Taille : 199,9 Ko
  1. aide sur pédale effet guitare
    Par invited5f26f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 15h12
  2. Ampli combo et pédale d'effet
    Par invite10aab497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 15h04
  3. TIPE : Pédale d'effet Delay
    Par invite3b115fa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2007, 13h00
  4. Réalisation du PCB d'une pédale d'effet
    Par invite950c9dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 11h35
  5. Pédale d'effet
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2004, 22h30
