[Analogique] Ma carte PCB ne fonctionne pas - pédale d'effet
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    Mosca2
    Je suis nouveau dans l'électronique et après 2-3 petits projets je me suis lancé dans un projet un poil plus complexe.
    Je voulais réaliser un effet guitare.
    J'ai donc fait les plans sur EasyEDA et j'ai fais sur une platine d'essai tout le montage.
    Malheureusement ça ne fonctionne pas !
    Serait-il possible que quelqu'un ce penche sur mon schéma, car je ne vois pas ou je me serais trompé ???
    Désolé pour la mise en page, je sais que ce n'est pas très professionnel !
    Nom : Schematic_BluesBreaker II_2021-01-23.png
Affichages : 674
Taille : 96,8 Ko
    D'avance un grand merci pour votre aide !
    Unwanted Ads
    Re : Ma carte PCB ne fonctionne pas
    C'est un supplice a lire ce schema!
    T'as pas le lien sur le projet?
    Janpolanton
    Pour commencer, l'entrée non inverseuse de U1.1 est en l'air.
    Je ne suis pas allé plus loin.
    Janpolanton
    Effectivement, ce schéma n'est ni fait ni à faire.
    Comme demandé, quelle est son origine?
    De plus étant très mal dessiné, les erreurs sont moins flagrantes pour un novice qui tente de le suivre.
    Par exemple, j'ai repris le début de la partie alimentation (en dessinant dans les normes) et ça donne le schéma ci-dessous.
    Rien ne te choque?
    Bjr à toi,
    Tant qu'à faire, suprimer aussi la 4001 !!...
    Je ne garanti pas la tension en sortie du chimique !
    Bref on peut enlever pas mal de chose !!
    Janpolanton
    Tant qu'à faire, supprimer aussi la 4001
    Et les 2 résistances de 47k qui ne servent à rien non plus.
    penthode
    les commutations du switch sont impossibles à interpréter....
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Mais qu'est ce que c'est ce bins ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Mosca2
    Je savais que j'allais me faire incendier... mais à ce point, ch'suis balèze
    Déjà merci pour vos réponses
    Pour la petite histoire, j'ai démonté une vielle pédale d'effet et j'ai suivi les pistes en recherchant les valeurs des différents composants:
    C'est une Marshall BluesBreaker.
    En fait sur mon plan, j'ai placer les composants comme il était sur la PCB et j'ai essayé de relier tout ce "merdier".
    A l'évidence, ce petit projet que je pensais simple est plus complexe qu'il n'y paraît
    Je pense que je vais continuer les projets pour débutant et revenir plus tard... bien plus tard sur ce projet.
    Merci beaucoup d'avoir regardé mon gros bordel !
    Pour ceux que ça intéresse, voici le lien demandé: https://oshwlab.com/Mosca223/bluesbreaker-ii
    Qristoff
    J'apprécie beaucoup ton auto dérision et je t'en félicite, certains pourraient bien en prendre de la graine !
    Il semble que les circuits soient simple face. Peux tu nous faire des photos côté cuivre en miroir pour superposer aux photos face composants. On pourra ainsi refaire le (vrai) schéma
    penthode
    le retro engineering n'est pas si simple qu'il n'y parait !
    il faut :
    "lire" le pcb en interprétant les fonction électriques et surtout en les comprenant
    "dessiner" le schéma en respectant la syntaxe usuelle des électroniciens qui est bien normalisée depuis des lustres.
    bref , il est évident que tout ça demande pas mal de poil aux pattes et une expérience solide du métier.
    sinon on dessine des aberrations , ce qu'ont relevés mes collègues et moi même.
    Unwanted Ads
    Il me semble que c'est le schema:
    XXX Copyright XXX
    Dernière modification par obi76 ; 30/01/2021 à 20h27.
    penthode
    c'est tout de suite plus clair !
    c'est donc une pédale dite FUZZ (distortion) par les grateux , surtout les joueurs de METAL
    ICI : préampli
    IC2 : écréteur , par les diodes dans sa contre réaction .
    Dernière modification par penthode ; 24/01/2021 à 15h53.
    penthode
    j'ai mis la demo trop tard !
    https://www.youtube.com/watch?v=CW6TASv6HmQ
    Mosca2
    Merci pour vos réponse.
    Du coup j'ai essayé de recopier le schéma proposé par Unwanted Ads.
    J'ai pas tout à fait réussi, je ne trouve pas de "Foot Switch" sur EasyEDA
    Nom : Bluesbreaker_NEW1.png
Affichages : 424
Taille : 84,8 Ko
    Unwanted Ads
    Alors le footswitch a l'air d'etre un SPDT (single pole double throw)
    Il y en a en panel mount et en through hole
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...Podwfi8w%3D%3D
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...iXogfWQA%3D%3D
    Unwanted Ads
    En y regardant a deux fois le switch S1 est en fait un DPDT (double pole double throw)
    Unwanted Ads
    Les footswitchs DPDT ont a l'air rare. Les 3P2T ont l'air plus courant
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...IclF6NxQ%3D%3D
    Janpolanton
    @Mosca2 :
    Bon, pour le moment, c'est pas gagné...
    Il y a encore des erreurs sur la reproduction du schéma.
    C4 liaison oubliée à l'entrée inverseuse de U1.1
    Le symbole de la pile de 9V est mauvais (le + doit être sur la grande barre)
    Bien sûr, revoir le câblage du switch DPDT qui pourrait être remplacé par un simple inverseur (en supprimant la partie qui ne sert qu'à allumer une LEd en position bypass)
    Si une empreinte PCB n'existe pas sous Easyeda (ce qui m'étonnerait) il faudra la créer : exemple d'un footswitch DPDT d'après une datasheet
    Qristoff
    de toute façon, le foot switch est comme il l'indique le switch de la pédale fuzz, donc il ne doit pas apparaitre sur le schéma du circuit imprimé mais doit être un connecteur relié à la carte !
    Mosca2
    MERCI pour toutes ces réponses.
    Je vais revenir vers vous en fin de semaine. J'ai une semaine un peu chargé
    Mosca2
    Re-bonjour.
    J'ai corrigé les quelques problèmes que Janpolanton à décelé, merci !
    J'ai corrigé et, j'ai trouvé le "Switch" qu'il manquait.
    Du coup, je suis dans la M car les branchements ne sont pas clair (enfin...pour moi)
    J'ai compris comment le switch fonctionne. Le son entre en Input et sort directement en Output si le switch n'est pas activé. Quand on l'active, la LED s'allume, le son passe par la carte PCB et revient au Switch pour sortir au Jack Output.
    En regardant le schéma du switch, j'ai franchement beaucoup de peine à comprendre les liens
    Je vous remet l'image de mon schéma et le lien vers EasyEDA:
    Nom : BluesBreaker III En cours.jpg
Affichages : 320
Taille : 167,9 Ko
    https://oshwlab.com/Mosca223/bluesbreaker-iii
    ...Et merci à tous pur vos bon conseille et votre patience
    Unwanted Ads
    Ca a ete auto route ou c'est toi qui a fait ca?
    Janpolanton
    Le switch sur le schéma d'origine est un DPDT (double inverseur si tu préfère)
    A première vue celui sur ton schéma est un 3PDT et donc il y a un inverseur en trop et donc une erreur de câblage.
    Quand le switch est ON, le signal de la guitare passe par la pédale et la LED est allumée
    Quand le switch est OFF, la pédale est "By Passée"
    Remarque: sur le schéma d'origine, la position de repos du switch est sur la position "pédale ON".
    PS : le routage de ton PCB est une chose infâme...
    Dernière modification par Janpolanton ; 30/01/2021 à 13h00.
    Unwanted Ads
    Janpolanton
    J'ai fait un exemple du routage en 4 layers
    Je suis sûr que ça passe en simple face au pire avec quelques straps.
    Faire un aussi simple circuit en 4 layers ne se justifie pas.
    Unwanted Ads
    Il y a 20 ans le 4 layers coûtait un bras maintenant c'est le même prix... Et sur un sample le surplus est négligeable. Personnellement j'ai complètement abandonne le 2 layers.
    Tous le temps avoir un GND plane est juste superieur mais chacun fait ce qu'il veut!
    Janpolanton
    En plus, tu as routé un PCB avec des erreurs, les siennes plus les tiennes (par exemple C11).
    Mosca2
    J'ai recopié le schéma pour la mise en plan et sur la PCB, oui, j'ai fait un auto router. Mais comme de toute façon ma carte n'est de loin pas au clair, je m'attaquerai au routage plus tard !
    Je sais.
    Comme dit plus haut j'essayerai de faire quelque chose de plus jolie après. J'aime bien les jeux de casse-tête et, sans utiliser l'auto-router, s'en est un beau
    Concernant ce switch, je n'ai que des 3pdt en stock... mais ça fonctionne aussi ou je dois commander des Double inverseur ?
    Janpolanton
    Tu peux te servir d'un 3PDT mais pas câblé comme sur ton schéma où tu te sers des 3 inverseurs.
    Tu n'en câbles que 2 et le 3ème tu ne le connecte à rien (ou mieux, tu pourrais en faire un switch ON/OFF et en profiter pour couper l'alimentation en mode by-pass).
    Si tu ne sais pas comment le câbler, je te ferai un petit schéma.
    idem pour les jacks stéréos que tu as utilisés, ce sont normalement des jacks monos (sur ta gratte et sur ton ampli ainsi que sur le schéma d'origine).
  1. aide sur pédale effet guitare
    Par invited5f26f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 14h12
  2. Ampli combo et pédale d'effet
    Par invite10aab497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 14h04
  3. TIPE : Pédale d'effet Delay
    Par invite3b115fa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2007, 12h00
  4. Réalisation du PCB d'une pédale d'effet
    Par invite950c9dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 10h35
  5. Pédale d'effet
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2004, 21h30
