[Energie] Courant et accus
Courant et accus
    invite7d6f7eff
    Courant et accus
    J'avoue être dans le flou sur 2 choses concernant les accus et les moteurs/esc pour modèles réduits.
    - Pour les moteurs:
    Imaginons que je mette 4 moteurs qui vont consommer 10A max chacun.
    Est-ce que le courant max supporté par l'alimentation (accu/lipo) est 10A max ou bien 40A? important pour mon choix d'accus.
    J'ai quelques notions en électricité, normalement le courant en circuit en série est le même partout, mais les moteurs sont ils en série ou en parallèle (alors 40A) ? ça change tout .
    - Pour les Accus (je n'utilise pas de lipo pour des raisons de sécurité).
    Prenons des 18650 (3,7v) équipés de BMS intégré et taillées pour encaisser des charges de courant élevées, j'en mets 2 en série pour avoir un équivalent 2S (7,4V). Est-ce que ces BMS intégrés fonctionneront et protègeront les accus en cas d'intensité basse sur celles-ci ou bien faut il que je mette un bms qui les gère toutes les 2 ? Pour la charge, je les retire et les charge normalement via chargeur dédié.
    Re : courant et accus
    Bjr à toi,
    Tes mloteurs on n'en sait rien s'ils sont en série ou paralléle. C'est à toi de le savoir !
    On ne sait si ces mopteurs doivent tourner ENSEMBLE sous la meme tension
    ou
    s'ils sont commandables INDIVIDUELLEMENT.
    Tu as un BMS...ou 4 ?
    invite7d6f7eff
    Merci d'avoir répondu,
    voici plus d'informations:
    - Moteurs qui seront reliés sur un contrôleur de vol (aucune idée si branchement parallèle ou série sur ce type de composant, je penche sur parallèle mais bon...).
    - Ils sont commandés individuellement mais le cas de figure où les 4 fonctionnent à plein régime peut se présenter.
    - 1 BMS intégré sur chaque accu 18650
    nornand
    bjr se sont des notions très très légères effectivement .
    les moteurs en série non ; ils ne consomment pas forcément le courant max 10 A c'est selon la charge qu'ils supportent pour arrivé a 40 A il faudrait les4 moteurs a la charge maxi presque le blocage , c'est un cas extrême .
    penthode
    les moulins sont donc en //
    il faut toujours considérer le cas extrème , donc dimensionner pour 40 A
    serait ce pour un multirotor?
    si oui attention au poids avec les 18650 4 accus cela fait environ 200g.
    Citation Envoyé par yanosh77 Voir le message
    Remoi, Si tu réfléchis un instant tu devrait comprendre que s'ils sont commandés INDIVIDUELLEMENT....ils ne peuvent etre...en série.
    C'est une évidence !
    Ca ne les empéche pas de pouvoir les pousser au maxi (tous en meme temps) qu'en on veut.
    C'est aussi simple que ça !
    Tu ne l'a pas dit (mais cela aurait été plus facile) on comprend que c'est un multi rotor ( pure supposition!)
    ( Salut Jiherve)
    bonne soirée
  1. Accus CD-NI
    Par inviteb7c8fb1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2019, 13h51
  2. [Energie] Tester accus Ni-MH
    Par Devavrata dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2016, 21h00
  3. Batterie d'accus
    Par invite6a695bb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/04/2015, 00h39
  4. chargeur accus Li ion
    Par invite571cc938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 13h05
  5. Accus...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 19h05
