[Autre] Branchement clavier pédale
    invite1b400b1d
    J'ai acheté une pédale à utiliser avec un piano. Seulement, le prise femelle sur le piano pour la pédale est une mini DIN 6 broches et la fiche male de ma pédale est un jack. Je voudrais remplacer la fiche mâle par une tête mini DIN 6 broches male que j'ai achetée.
    Est ce que je peux simplement souder la tête DIN male à la place de la tête jack présente sur le câble connecté à la pédale ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Patrick
    Re : Branchement clavier pédale
    Bonsoir patrickjunio et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par patrickjunio Voir le message
    ... Je voudrais remplacer la fiche mâle par une tête mini DIN 6 broches male que j'ai achetée.
    Est ce que je peux simplement souder la tête DIN male à la place de la tête jack présente sur le câble connecté à la pédale? ...
    Bien entendu dans le principe c'est possible, mais il faut respecter scrupuleusement le brochage.
    Il faut donc présenter aux bonnes broches les bons "opérateurs" (potentiomètre ou rhéostat, interrupteurs ...)
    Il faut aussi que le valeur ohmique soit la bonne.
    Édit: disposes-tu du schéma du piano et de ton clavier?
    Dernière modification par gienas ; 26/01/2021 à 18h52.
    Janpolanton
    Sur mes 2 synthés (Yamaha et Roland), les prises DIN sont réservées aux échanges MIDI (MidIn et MidOut). Les pédales se branchent sur un jack dédié.
    Étudie le manuel de ton piano pour voir comment brancher ta pédale.
    ... Sur mes 2 synthés (Yamaha et Roland), les prises DIN sont réservées aux échanges MIDI (MidIn et MidOut). Les pédales se branchent sur un jack dédié ...
    Le "problème" serait alors un faux problème.
    Les jacks de tes pédales comportent combien de contacts?
    Et patrickjunio, ta pédale combien de contacts comporte-t-elle?
    GBo
    Patrick
    Comme Janpo !
    -> Tous les pianos électroniques qui se respectent ont un jack femelle pour la pédale de sustain. Quelle est donc la marque et modèle de ton piano ?
  1. Branchement clavier code Came sur moteur Somfy ? [Résolu]
    Par groule dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2017, 21h24
  2. schema branchement pedale machine a coudre
    Par invite3309d8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2016, 07h10
  3. Problème branchement clavier matricé 16KEY
    Par inviteccfb8251 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/11/2014, 10h02
  4. branchement de clavier a code pour barrière motorisée
    Par invite5cf47e67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2014, 08h44
  5. branchement d'un clavier avec un microcontroleur
    Par inviteb0678d7e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/06/2011, 15h56
