[Autre] Transformer un micro USB en XLR.
    Certus0
    Bonjour je voudrais savoir si c'est possible de transformer un microphone d'enregistrement USB en micro xlr.
    J'ai acheter un fifine k669b et une carte son presonus audiobox usb 96 il y a pas longtemps mais bien sûr la carte son possède seulement une entrée analogique. J'ai vu que c'était impossible d'avoir un convertisseur USB vers xlr étant donné que ce n'est même pas le même signal. Je voudrais en démontrant le micro, brancher une prise xlr sur un endroit dans le micro pour ne pas que l'information analogique entre dans le convertisseur numérique pour pouvoir ensuite le brancher sur ma carte son.
    Si vous avez juste des idées de comment fonctionne le circuit ou peut importe, je suis très intéressé.
    penthode
    Re : Transformer un micro USB en XLR.
    hello
    impossible
    change de mikreau
    Certus0
    Comment tu peux être sur ? Il y a bien un convertisseur analogique numérique sur le circuit donc juste avant ce convertisseur on devraient pouvoir récupérer le signal analogique.
    umfred
    le XLR c'est une norme, en 3 broches, il y la masse, un point "chaud" (le signal) et un point "froid" (le signal inversé) https://fr.wikipedia.org/wiki/XLR
    penthode
    sans parler de la difficulté de bricoler sur des micro puces....
    tu va ajouter un traitement analogique , un transfo symétriseur , et un circuit d'alim fantôme ?
    ça va te couter plus cher qu'un micro tout fait , en admettant que ça fonctionne
    bref , restons les pieds sur terre
    Certus0
    Ok merci pour les infos je pensais que c'était simple et que le xlr c'etait de l'audio simple et que je pouvais le récupérer juste en trouvant les deux bornes qui était avant le convertisseur A/N. Ça me paraît quand même bizard isard que ce soit la même technologie qu'un micro normal mais pas du tout les même branchements....
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    e
    Il y a un point sur lequel le PO n'a pas tort : c'est un truisme, mais il n'existe pas de micro numérique, donc le micro à la base est analogique (il suffit de supprimer le DAC).
    En dehors de cela, en effet il faut rajouter le symétriseur et éventuellement l'alim fantôme (ça, ça dépend du type physique du micro).
    Par contre, ce que je ne comprends pas du tout c'est le but de la manœuvre, qui, en absence de précisions, semble s'apparenter à la logique Shadok : si il a un micro USB pourquoi mettre une carte son, ou , dit autrement, pourquoi déléguer la numérisation à la carte son alors qu'elle est faite dans le micro dans la config actuelle.
    Janpolanton
    Cette logique est très en vogue chez certains "primo posteurs"
    penthode
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    un micro de ce prix (20/30 balles) est un capteur electret
    y faut donc l'alimenter.
    bref , attention à l'électronique " Mac'Gyver"
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ce qui m'échappe est la logique d'acheter une carte son ET un micro USB....
    Bjr à tous,
    Et qu'espére le primo posteur en passant en...XLR !!
    penthode
    y suffit de lire la question
    GBo
    Il l'avait peut-être avant pour un autre usage, et voudrait faire d'une pierre deux coups ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Certus0 Voir le message
    J'ai acheter un fifine k669b et une carte son presonus audiobox usb 96 il y a pas longtemps mais bien sûr la carte son possède seulement une entrée analogique. J'ai vu que c'était impossible d'avoir un convertisseur USB vers xlr étant donné que ce n'est même pas le même signal..
    Une autre solution simple pour utiliser ta carte son externe : tu revend ton fifine et tu achète un Behringer C1 pour 30 €; rapport Q/P imbattable, sortie XLR (attention : ne pas confondre avec le C1U, qui est avec sortie USB). Par contre, et c'est une condition sine qua non, est ce que la carte Audiobox USB 96 est capable de fournir les 48V de polar sur son entrée XLR ?
    masterclassic
    Bonsoir!
    Il parait que la carte peut fournir les 48V, selon la page web du constructeur.
  1. impesanteur/apesanteur/micro-gravité/micro-pesanteur
    Par invite3203a582 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2017, 19h37
  2. [Energie] difference entre iron core transformer et ferite core transformer
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2016, 12h14
  3. lecture ecriture sur micro sd avec micro controleur atmel
    Par invitedffdc8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 22h12
  4. Transformer un micro electret en interrupteur
    Par invitea9f41f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 12h07
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
