[Autre] Problème LED
Problème LED
    opmaxx
    Red face Problème LED
    Je débute dans l'électronique et j'ai donc commencé avec des circuits en série avec résistance et led.
    Je me suis rendu compte qu'avec un tension de 3,3v et une résistance de 10kΩ (courant environ 0,2mA mesuré avec multimètre) la Led éclairait quand même avec une intensité 25% je dirais !! Donc j'ai continué et même avec une résistance de 1,5MΩ, qui donnait un courant de l'ordre du μA, la led gardait une faible intensité !!
    Comment est-ce possible ? Y'a t'il une explication à cela ?
    Je vous remercie
    Re : Problème LED
    Bjr à toi, Et t'as mesuré ton microampére ...avec ...quoi !!
    opmaxx
    Re : Problème LED
    Avec un multimètre .. sur "200μA". Il m'affichait donc 2 μA et la LED était quand même allumé, c'est quand même assez impressionnant
    opmaxx
    Re : Problème LED
    C'est assez embêtant car j'ai voulu tester un circuit d'une LED contrôlé par une photo resistance, donc j'ai connecté ma LED avec une résistance de 220Ω au collecteur d'un transistor (avec un gain d'environ 270 mesuré sur le multimètre) et la photo resistance à la base (20kΩ à la lumière et 2MΩ dans le noir), avec une tension de 5V. Cependant même dans le noir la LED reste allumée, alors qu'elle est traversée par à peine 1mA ... Je ne comprends vraiment pas !!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Problème LED
    Tant que la tension d'alimentation est supérieure au Vf de la Led, la led est polarisée et quelque soit la résistance, il y aura toujours un courant qui va circuler (si petit soit-il !) et du coup, la led va créer des photons. Mais avec 2µA, tu dois pas avoir grand chose !
    Dernière modification par Qristoff ; 30/01/2021 à 13h11.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    opmaxx
    Re : Problème LED
    D'accord ! Je ne savais pas, je vous remercie de l'information ! Oui effectivement avec 2 μA il n'y a pas grand chose, mais c'est surtout avec 1 mA j'etais surpris que la LED soit éclairé au moins à 25% (donc très visible) avec si peu de courant !! Surtout que dans certaines vidéos que je regarde, pour les mêmes circuits avec si peu courant, les leds s'éteignent ! Mais effectivement, cela doit dépendre de la Led ...
    Merci encore !
    Re : Problème LED
    L'œil humain dans le noir après accoutumance voit la lumière avec quelques µA !
    mag1
    Re : Problème LED
    Citation Envoyé par opmaxx Voir le message
    Pour éviter ça, essaye de placer une R de 470 ou 1k en // sur la led
    MM
    Re : Problème LED
    Bonjour opmaxx et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Il m'affichait donc 2 μA et la LED était quand même allumé, c'est quand même assez impressionnant
    Je pense que tes pourcentages (tu as parlé de 25%) n'ont guère de sens.
    Mais des progrès énormes ont été faits sur les LED qui, maintenant, arrivent à "électroluminer" avec des très faibles intensités. Ce n'était pas vraiment le cas, sur les modèles d'il y a dix ans qui sont plutôt "durs d'oreille".
    opmaxx
    Re : Problème LED
    Je voue remercie de toutes vos réponses, vous avez répondu à toutes mes questions !!
    Qristoff
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  3. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
