[Exercices] La rapidité de modulation maximale
    inviteaac2f107
    c'est quoi le k dans la sulution d'exercise?
    et merci d'avance.
    zebular
    Re : La rapidité de modulation maximale
    En general,"k" est un facteur numérique. Il peut être déterminé par l'expérimentation ou par calcul, moyennant d'autre paramétres.. Dans ton cas, il t'est directement donné à 1,25
    Gwinver
    La formule reliant la bande passante à la rapidité de modulation est normalement fonction du système utilisé. Ce point n'est pas explicité dans l'énoncé de l'exercice. Il est possible que cet exercice soit partie d'une série et le facteur k est précisé (ou a été calculé) dans un exercice antérieur.
    GBo
    Je plussois tout ce qui a été dit, et je rajoute que la formule académique générale est la suivante:
    Code:
    B <= (1/n) * (W/F) * 0.5 * log2((S/N)+1)
    Avec
    Code:
    B : Baud par seconde (ce que l'exercice appelle Rmax si je ne m'abuse)
    n : nombre de bits par symbole
    W : bande passante (en Hz)
    F : "Baud Complication Factor" (minimum à 0.5)
    S : puissance du signal
    N : puissance du bruit
    Source: http://copeland.ece.gatech.edu/jac/4603/bits_bauds.html
    Donc le "k" est juste le résultat de la fixation par l'auteur de l'énoncé de certaines variables ci-dessus
    Dernière modification par GBo ; 05/02/2021 à 11h45.
  1. rotation maximale, densité maximale
    Par invitedcfc9eff dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2012, 17h12
  2. rapidité
    Par inviteb3555962 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/08/2010, 18h33
  3. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 14h40
  4. Rapidité internet ?
    Par invitea4ab5822 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2004, 18h58
  5. Altitude maximale & densite maximale
    Par invite1731592a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2004, 17h59
