[Autre] Projet feux de départ de course
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 121
    invite113e71c7
    Bonjour à tous , merci de m'acceuillir sur le forum. N ayant pas une trop forte connaissance en électronique, mais sachant reconnaitre certains composant ,j ai un grand besoin d aide pour mener à bien un projet .
    je souhaiterais faire une séquence feux de départ pour un circuit auto miniature.
    Suite à une impulsion sur un bouton ,je souhaiterais l allumage à un intervalle de 1 s de 5 diodes , puis une fois les 5 allumées , celles ci devront s éteindre pour allumer 5 autres diodes en une seule fois et rester allumées.
    je souhaiterais utiliser des composants classiques comme transistors et ci , sans avoir à passer par un système de programmation type arduino , plus compliqué pour moi.
    Merci de m'avoir lu et de prendre un peut de temps pour moi .
    lutshur
    Re : projet feux de depart course
    Une horloge de fréquence 1Hz, un CD4017 dont les 5 premières sorties commanderont chacune 1 LED, la 6eme commandera 5 LEDs et inhibera l'horloge sur l'entrée qui va bien
    penthode
    l'arduino est surdimentionné !
    un picaxe à 3 balles suffira
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oui, bon...Il en veut pas.
    Solution picaxe en 5V. Le code est fourni.
    Nom : startcourse.JPG
Affichages : 648
Taille : 39,3 Ko
    MM
    penthode
    t'as dégainé plus vite que moi !
    invite113e71c7
    Unhappy Re : projet feux de depart course
    Merci de la rapidité de votre réponse.
    Concernant le picaxe , j avoue ètre plutot dépassé par l épisode programmation , cela doit ètre du à mon age
    Par contre le montage avec un 4017 m inspirerais plus , maintenant schématiquement parlant cela donnerais quoi svp
    Pour la séquence horloge , je pense que cela doit ètre fait avec un 555 mais comment peut t on faire pour l assemblage avec le 4017
    Si il y a possibilité de me faire un petit schéma cela m aiderais bien.
    Merci a vous.
    Janpolanton
    L'horloge 1Hz est facilement faisable avec la fréquence redressée double alternance au secondaire d'un transfo.
    mag1
    Citation Envoyé par PAT2859 Voir le message
    A ton age, je ne connaissais pas les picaxes...
    Question programmation, voilà:
    Code:
    ;startcourse MM 06/02/21
    #picaxe 14M2
    #no_data
    dirsB=%111111
    	do
    		pinsB=%011111
    		do loop while pinC.3=1
    		do loop while pinC.3=0
    		for b1= 0 to 4
    			low b1
    			pause 1000
    		next
    		pinsB=%100000
    	loop
    Pour la programmation, il faut se faire un cordon pour moins de 3 euros.
    Mais il y a d'autres solutions, moins simples.
    MM
    Janpolanton
    [FONT=Verdana, Geneva, sans-serif]A ton âge, je ne connaissais pas les picaxes...[/FONT]
    A part lutshur dont je n'ai pas idée, les participants à ce post sont tous plus âgés que toi PAT2859
    lutshur
    PAT2859
    No souci. Le 555 tourne en permanence, cela évite un premier cycle plus long que les autres.
    L'appui sur le BP lance une tempo de 15s (donc largement suffisante) d'activation du 4017 en même temps qu'un Reset du 555.
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 689
Taille : 64,0 Ko
    lutshur
    Pour le réglage de la période du 555, tu mets un potar de 22k à la place de R2
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 556
Taille : 63,3 Ko
    lutshur
    Zut, je me suis planté dans la durée du monostable.
    Avec R3=330k, on a 20 secondes d'allumage des 5 dernières LEDs.
    Et Q6 est à remplacer par un transistor à fort gain.
    lutshur
    Si la forme du signal d'horloge choque, il suffit de retourner D11, mais le Reset du 555 a moins de chances de fonctionner
    Dernière modification par lutshur ; 06/02/2021 à 18h39.
    invite113e71c7
    Super ,merci , j ai une question , le ci qui pilote les diodes est bien un 4017, par contre sur ton plan je ne distinque pas l autre ci que tu utilise pour l info BP.
    Les transistors que tu met en sortie du 4017 servent a limiter le courant dans les sorties si je comprend bien .
    Désolé pour les questions qui semble bète j ai un peu de mal en électronique.
    Janpolanton
    circuit CD4093 (4 portes nand à trigger de Schmitt)
    invite113e71c7
    Merci pour l info .
    mag1
    Pièce jointe 431982
    Moi, je veux bien, si c'est plus simple que #4...
    Regarde quand même ici pour la programmation :http://electromag1.wifeo.com/convertisseur-prolific.php
    Et regarde la vidéo de la page précédente
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 06/02/2021 à 22h01.
    DAT44
    le montage a 4017 ne respecte pas le cahier des charges il me semble ? (Dans la séquence d'allumage il n'y a que une seul diode d'allumé simultanément ...)
    Je crois comprendre qui faut : 1 diode allumé, puis 2 diode allumé, puis 3 diode allumé, puis 4 diode allumé ,puis 5 diode allumé, puis les 5 diode allumé s’éteigne et 5 nouvelle diodes s'allume et reste allumé , c'est ça ?
    invite113e71c7
    Oui la procédure est bien celle que tu decris , il faut que la diode rouge qui vient d être allumée reste allumée et ainsi de suite pour les autres , ce n est qu a la fin du siècle et a l allumage des diodes vertes quelles s éteignent.
    Pour le picaxe, j ai bien regardé les video , mais là c est compliqué pour moi .
    Janpolanton
    Je trouve le circuit de reset bien compliqué. Un mosfet comme le BS170 avec un circuit RC le ferait tout aussi bien.
    lutshur
    Effectivement
    mag1
    Et bien tant pis, même si tous ceux qui n'avaient jamais fait de programmation ni d'électronique ont réussi....
    MM
    lutshur
    D'autant qu'il ne semble pas exister de circuit tout fait.
    Cabler en circuits de la famille CDXXXX, ça devient usine à gaz lorsqu'on veut des fonctions spécifiques
    invite113e71c7
    Oui je vois que ce n est pas facile .
    Du coup ton schema lui ne laisserais pas allumé les diodes unes a une ?
    DAT44
    avec le 4017 on peut aussi câblé un "OU" a diode en sortie pour allumé progressivement les DELs rouge ...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : projet feux de départ de course
    J'étais parti sur un petit registre à décalage et j'ai retrouvé cette discussion (peut être que cela pourrait aller )https://forums.futura-sciences.com/e...t-type-f1.html
    schéma post #18
    Dernière modification par Qristoff ; 07/02/2021 à 18h28.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    penthode
    j'ai fait tout le début de ma carrière avec ça
    dans les 90's sont arrivés les PAL/GAL
    quel bonheur
    mag1
    Juste pour toi:
    https://youtu.be/2US5pVAu8kU
    On peut ajouter une tempo entre l'extinction des rouges et l'allumage des vertes, si nécessaire.
    Et ne dis pas que c'est compliqué...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/02/2021 à 18h36.
    invite113e71c7
    Merci , oui effectivement je vois qu avec ton picaxe c est très simple , c est exactement ce que je souhaite .
    Maintenant il faut que je me penche sur l episode programmation .
    Il est vrai que pour moi le câblage de divers composants me pose moins de souci
    Suivre un schéma pour le câbler même si je ne comprend pas trop les fonctions de divers éléments me semblait plus simple ,
    Mais ça vaut le coup de se pencher sur ton système.
    lutshur
    PAT2859
    C'est toi qui décides
  1. projet feux de carrefour VHDL
    Par invitef4879e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2018, 22h59
  2. Projet feux tricolores
    Par invite465d3a53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2015, 12h01
  3. demande d'aide pour projet départ feu d'artifice
    Par invitef3449670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 10h34
  4. Fabrication de feux de départ type F1
    Par invite64832ea3 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 14/12/2009, 02h47
