[RF/Radioelec] Amplification à transistor bipolaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    calculair
    Re : Amplification à transistor bipolaire
    La 1° des choses à voir est de voir si l'étage à reaction fonctionne.... C'est à dire oscille ou amorce ces oscillations à fréquence élevées.
    La 2° des choses est de vérifier le gain de l'ampli .
    La 3° des choses vérifier que l'ampli lorsqu'il est connecté à l'étage d'entrée ne le perturbe pas ( arrête son oscillation )
    Normalement un récepteur à super réaction est sensible, ce n'est pas de la Hi Fi , mais parfois un peut instable, cela à l'avantage d'être plus simple qu'un super hétérodyne, plus délicat à réaliser, mais bien plus stable...
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    il reste des radios AM sur la gamme "petites ondes" de 500 à 1600 kHz , surtout le soir
    tu dois les recevoir , sinon ton récepteur ne marche pas
    penthode
    y'a pas de superé à ces fréquences.
    c'est de la réac simple comme les radios de 1925
    repris dans les 60's avec des montages pour débutants
    penthode
    d'autre part , tu peux valider ton émetteur avec une radio AM
    facile à trouver d'occase et bon marché !
    https://www.leboncoin.fr/image_son/1...m?ac=442792116
    Remoi, Déjà faudrait etre SUR de la valeur de la fréquence.... sinon il risque de chercher longtemps
    son 2.2 Mhz avec un poste en AM , il est à la limite/limite de la bande PO.
    Qu'il essaye d'abord d'écouter son générateur ! Si il un tant soit peu..."étalonné"
    galou32
    coté émetteur
    - Ok : j’entends la fréquence de mon émetteur dans ma petite radio en AM.
    coté récepteur j'oscille bien, mais j'aimerais comprendre comment régler l'étage à réaction
    je peux agir sur CA (condensateur variable qui couple circuit oscillant à la base du transistor) cela affecte l'amplitude de mon signal et un peu la fréquence
    je peux agir sur le potentiomètre de polarisation de la base P2 qui affecte fortement l'amplitude du signal
    CV1 j'en parle pas je règle la fréquence.
    faut il que j'obtienne un signal de ce type (CA 120pF) :
    ou de ce type (CA 70pF)
    en fait, pour que l'onde extérieur influe sur mon étage réaction j'ai cru comprendre qu'il fallait un courant collecteur très faible? donc l'amplitude de mon oscillateur ne doit pas être trop importante?
    galou32
    Oups quand je dis ma petite radio. c'est une vrai radio!!
    penthode
    Où est le schéma du récepteur ?
    galou32
    en réglant finement CA et CV1 j’obtiens cela :
    Nom : photo 3png.jpg
Affichages : 184
Taille : 106,2 Ko
    cela ressemble t il à une station radio?
    galou32
    penthode
    Citation Envoyé par galou32 Voir le message
    Pièce jointe 435616
    il faudrait voir le signal modulant
    ça ressemble à une AM exécrable
    penthode
    puis-je voir ta maquette ?
    calculair
    c'est prélevé ou ? Signal à 1 MHz environ , ce n'est pas une modulation audio.... une instabilité quelconque peut être .....
    Il faut vérifier étage par étage . Tu commences par l'ampli audio ...C'est le plus simple...Puis par l'étage d'entrée , plus délicat.
    Pièce jointe 435616
    penthode
    depuis le début de ce sujet nous ne voyons que des élucubration...
    quid des schémas précis ( et non de vagues liens)
    quid des photos des montages....
    bref , perso , j'ai assez perdu de temps
    galou32
    penthode, désolé je ne voulez pas vous faire perdre votre temps.
    En tous cas les renseignements&liens que vous me donnez dans ce forum me permette d'avancer, et viennent en complément des info que je trouve sur le net.
    je ne préfère pas montrer ma breadboard pleine de fil surtout que je fais évoluer mon schéma en fonction de ce que j'observe à l'oscilo.
    Merci à vous
    calculair
    Pour ce type de montage, il est conseillé d'avoir des connections courtes. Faite donc un petit circuit imprimé pour cabler votre montage.n'improviser pas de trop .....
    Merci à vous
  1. [Analogique] Transistor bipolaire en amplification
    Par invite7109501a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2018, 08h41
  2. [Analogique] transistor bipolaire pnp
    Par invite0731164c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2016, 17h36
  3. transistor bipolaire
    Par invited28b647d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2013, 20h29
  4. Transistor bipolaire
    Par inviteb523c241 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 18h27
  5. bipolaire transistor
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 22h25
