[Autre] Chute de tension progressive lors de l'extinction d'une LED
    inviteaf3b8322
    Je suis confronté à un dilemne : j'ai un montage qui utilise un phototransistor, pour recopier l'état d'une LED sur une autre. Pour donner plus de détails : La LED originale est contrôlée en PWM. Lorsqu'elle est éteinte, on a 5V à travers la pull up sur le collecteur en sortie du phototransistor. Quand elle s'allume, on à 0 en sortie.
    En sortie du phototransistor, une porte logique NON à hysteresis permet de réinverser le signal et ainsi obtenir la recopie exacte de la LED_originale sur une LED témoin :
    Le signal LW1 est récupéré à travers un connecteur, passe à travers un pont diviseur 1/2 et est lu par un équipement de mesure relié au PC.
    Le problème, c'est l'allure du signal de sortie LW1 :
    Lorsque la LED est allumé, pas de souci; mais lorsqu'elle s'éteint, on a ce phénomène de décharge, non-désiré. Et je n'arrive pas à le supprimer.
    Il n'y a aucune capacité sur la ligne. La référence de la LED témoin est la suivante : LW TVSG.BB-BXCX-JBNC-1. C'est une LED blanche qui dans notre cas, conduit à 2.4V (mesuré au multimètre).
    J'ajouterai également qu'en sortie du phototransistor, le signal mesuré, bien qu'inversé, ne présente pas ce phénomène.
    Avez vous des idées ?
    En vous remerciant d'avance,
    Arthur
    Re : Chute de tension progressive lors de l'extinction d'une LED
    Bsr à toi,
    Ce qui me géne d'entrée , c'est de lire: 5 V 1.7 A à travers une résistance de 100 k.
    Me demande comment tu arrives à...1.7 A !
    Ou alors 1.7 A ne signifie....rien ?
    Dernière modification par f6bes ; 23/03/2021 à 18h53.
    inviteaf3b8322
    En effet, "1,7A" ne signifie rien, cela fait juste partie d'un label.
    bonsoir,
    le 7414 est il bien un 7414 TTL.
    Si oui mauvais plan!
    DAT44
    le signal ne correspond pas a SW1 mais a l'anode de la DEL, la déformation du signal est du a la capacité interne de la DEL, pour obtenir une forme plus "carré", il faut remplacer la résistance de 10K(R5) par une valeur plus "conventionnel" entre 200 ohms et 1K par exemple ...
    Dernière modification par DAT44 ; 23/03/2021 à 20h52.
    re
    d'où ma question!
    bobflux
    C'est vraiment un 7414, je veux dire c'est pas une erreur sur le schéma ? Ça date de 1964, quand même...
    Tu devrais essayer avec un 74HC14...
    inviteaf3b8322
    Merci pour vos réponses. J'ai mis le schéma à jour qui n'était pas forcément clair effectivement :
    Nom : phototransistor.png
Affichages : 197
Taille : 9,6 Ko
    @bobflux: C'est bien un 74HC14. La référence complète est : MC74HC14ADTR2G
    @DAT44 : La resistance de 10K a été choisie pour limiter la luminosité de la LED. Mais j'ai fait un test en desoudant la résistance et en mesurant le signal sans le montage LED + resistance, j'ai toujours ce phénomène.
    Ce dernier test me porte d'ailleurs à croire que le problème vient peut être de la porte logique.. Je vais jeter un coup d'oeil plus approfondi à la datasheet.
    bonsoir,
    question : avec quoi mesures tu ?
    inviteaf3b8322
    Je mesure avec un oscilloscope.
    bonsoir,
    sonde x10 bien sur ?
    bobflux
    L'axe du temps sur l'image incluse dans le premier post n'a pas d'unité, soit dit en passant...
    Il faudrait vérifier l'alim de cette porte logique aussi.
    re
    et si c'est un scope alors c'est un modèle inconnu pour moi!
  1. [Exercices] LED à extinction progressive
    Par scaypapa dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/02/2017, 23h27
  2. extinction progressive de led de puissance
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2014, 11h46
  3. chute de tension lors de l'utilisation d'une pompe immergée
    Par invite3c2b670a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2011, 13h52
  4. Convertisseur 12v/5v DIP24 chute de tension lors du branchement d'un ipaq
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 10h59
  5. mise sous tension progressive
    Par invited6bcb486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h24
