[Analogique] charge condensateur en // resistance
    yvan30
    J’ai voulu faire tracer par Excel l’évolution des courants et des tensions. J’ai bien des courbes qui ressemblent à celle attendues mais je pensais que l’lorsque iR1 = iR2 les courants seraient constant.
    J’ai pris
    Uc = E.(1- exp(-t/R1.C)),
    iR1 = (E-Uc)/R1, => iR1 = [E - E(1- exp(-t/R1.C))]/R1 = E/R1.[(1- (1- exp(-t/R1C))] = E/R1.[exp(-t/R1C)] et
    iR2 =Uc/R2
    Je pense que iR2 =Uc/R2 est fausse car il faudrait impliquer la valeur de R2...
    Mais je ne sais pas faire, si une bonne âme passe sur le sujet merci.
    Nom : charge capa réel.jpg
Affichages : 1166
Taille : 71,0 Ko
    PS le Calcul intégral pour moi c'est juste des mots
    stefjm
    Re : charge condensateur en // resistance
    La constante de temps est fausse. Elle dépend aussi de R2.
    Le plus simple est de chercher la source de Thévenin équivalente.
    et uc=R2.iR2
    yvan30
    Charge condensateur( encore)
    J’ai voulu faire tracer par Excel l’évolution des courants et des tensions. J’ai bien des courbes qui au début ressemblent à celle auxquelles je pensais. Mais pas vers la fin.
    J’ai pris
    iR2 =Uc/R2
    Dans ma tête, âgée*, lorsque le condensateur est chargé iC est nul et le courant dans R1 est égal au courant dans R2. Dans le pont diviseur R1, R2 le courant est 12/(R1+R2) = 12/1220k=9,84mA.
    A ce moment UR2=9,84*750k=7,38V et UR1=9,84*470k=4,62V.
    je m’attendais a voir les courbes, que j’ai dessiné, dans le 2éme graphe.
    En fait étant incapable d’utiliser d’autres outils que u=ri et les formules de charge E.(1- exp(-t/RC) et de décharge E.exp(-t/RC), d’un condensateur. Je bloque.
    Ben c’est facile UC=E.(1- exp(-t/R1.C),pour la charge et en même temps
    Uc=E’.(exp(-t/R2.C)),pour la décharge, mais E’=Uc.
Affichages : 698
Taille : 134,4 Ko
    *Je suis née au milieu du siècle dernier
    Dernière modification par yvan30 ; 09/02/2021 à 18h36.
    yvan30
    Merci c'est gentil mais j'ai pas thevenin dans ma boite à outils, ni son frère d'ailleurs.
    DAT44
    les formules de calcules sont identique :
    Pour la charge : E qui doit être remplacer par Eth= (ExR2)/(R1+R2) et R par Rth=(R1xR2)/(R1+R2)
    Pour la décharge : E qui doit être remplacer par Eth=(ExR2)/(R1+R2) et R par Rth=R2
    Dernière modification par DAT44 ; 09/02/2021 à 19h08.
    Duke Alchemist
    Re : Charge condensateur( encore)
    Bonsoir.
    J'aime bien tes courbes qui ressemblent à ce qui est attendu sauf si quelque chose m'a échappé...
    Les courbes "excel" à gauche n'ont pas trop l'allure des courbes exponentielles habituelles de la (dé)charge d'un condensateur.
    Bonne soirée.
    Duke.
    Sethy
    Je suis loin d'être une foudre en électronique mais je me demande si la résistance de 750k n'est pas beaucoup trop élevée pour observer un quelconque phénomène (par rapport à la capacité du condensateur). J'essaierais avec une résistance R2 disons d'1 kOhm.
    Au fond, c'est plus un filtre qu'une expérience de charge / décharge. Mais les rapports sont tels que la branche R2 apparait comme un circuit ouvert.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Antoane
    Responsable technique
    fusion des deux discussions portant sur le même sujet.
    Dans ce monde idéal de la simulation, peut importe la valeur des composants, seuls importent les ratios, constantes de temps, etc.
    En pratique, il faudra aussi prendre en compte les effets des éléments parasites (capacités parasites, inductances, courants de fuite, etc).
    Ceci dit, en pratique, les valeurs proposées ici sont assez classiques et ne posent pas de problème.
    C'est un peu pareil, seule change la manière dont on regarde le circuit.
    750k vs 470k, c'est loin d'être négligeable.
    calculair
    Nom : download_resize_jpg.jpeg
Affichages : 469
Taille : 73,6 Ko
    J'ai calculé le courant débité par la source. Voir PJ
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    J’ai pris
    iR2 =Uc/R2
    Pièce jointe 432189
    calculair
    En fait c'est un petit plus compliqué
    Le courant débité par la source est I + Ic
    et Ic = E/Ra - I ( 1 +Rb /Ra )
    Ic = - E( Ra+Rb )(1+Rb/Ra) / ( Ra Rb ) exp ( - C/Rb +Rb C /(RaRb) t )
    Je reconnais que les courants ne se devinent pas aisément .....
    calculair
    Pout t tres grand ces équations donnent un courant I = E / (Ra +Rb) ce qui est raisonnable
    Pour le courant Ic de charge il tend vers 0
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    stefjm
    J'ai pas ton courage, mais c'est tellement plus facile de le faire avec un pont diviseur et des fonctions de transfert en transformée de Laplace.
    Antoane
    En utilisant le générateur de Thévenin équivalent {Eth, Rth} c'est assez évident :
    on a un RC soumis à un échelon de tension :
    Avec :
    Il faut jouer un peu avec les équations pour simplifier les expressions des courants dans les résistances R1 et R2, mais ca reste raisonnable
    En particulier et sauf erreur :
    Pour la décharge, R1 n'intervient pas donc c'est trivialement un RC constitué de R2 et C.
    calculair
    Si on calcule le générateur de thevenin pour les 2 résistances
    Rth = R1 R2 / ( R1+R2)
    La tension alimentant le condensateur Eth = E R2 / ( R1+R2)
    le courant Ic = Eth/ Rth exp ( -t /C Rth )
    Ic =. E R2( R1 R2) / ( R1+R2) ( R1+R2 ) exp - t ( R1+R2 ) / (R1 R2 C).)
    yvan30
    merci, dès que je sort du coma je reviens.
    yvan30
    donc
    Uc = Eth.(1- exp(-t/R.C)) avec R dans RC = Rth?
    Uc = Eth.(1- exp(-t/Rth.C))
    Dernière modification par yvan30 ; 10/02/2021 à 11h00.
    calculair
    Ok pour Rth et E th
    On charge un condensateur avec une source de tension E th et de résistance interne Rth
    La constante de temps est Rth C
    Le courant max t = 0 = I = Eth /Rth
    I = Eth /Rth exp ( - t / (Rth C ) )
    donc
    yvan30
    Merci bien.
    mais je dois être un peu massif, à t=0 le condensateur est déchargé, Uc =0 d'ou iR2 =0 et iR1=E/R1. pourrait on dire qu'il se comporte comme un court circuit?
    stefjm
    Oui, à t=0, un condensateur déchargé se comporte comme un court-circuit ou un fil.
    Définition d'un fil : tension à ses bornes nulles : u=0
    Pour le même prix, le circuit ouvert : courant i égal à 0.
    Quand le condensateur est chargé et qu'on ne cherche pas à modifier sa charge, il se comporte comme un circuit ouvert.
    yvan30
    Ah je suis rassuré.
    A t=0 : Uc =0 d'ou iR2 =0 et iR1 = E/R1 = Ic = imax
    lorsque C est chargé Ic = 0, Uc = UR2 = E*R2/(R1+R2) qui est la valeur Eth et iR1 = iR2 = E/(R1+R2)
    J'ai du mal a faire le lien avec Thevenin lorsque on écrit ''Le courant max t = 0 = I = Eth /Rth''
    massif je vous dis...
    calculair
    Le générateur de thevenin a une force électromotrice Eth et une résistance interne Rh
    à t = 0 la tension aux bornes du condensateur = O
    Toute la FEM est donc appliquée aux bornes de Rh C'est elle qui limite le courant I( t=0 ) = Eth /Rth
    J'espère que c'est clair ....
    Ah je suis rassuré.
    Antoane
    Le passage du circuit au modèle est le suivant :
    Nom : fs242.JPG
Affichages : 552
Taille : 56,7 Ko
    On peut considérer le contenu en vert comme une boite noire, du point de vue du condensateur les deux circuits sont équivalents. La tension Vc et le courant Ic sont les mêmes dans les deux schémas.
    yvan30
    Oh le boulet
    dans la ligne "Le courant max t = 0 = I = Eth /Rth" j'ai lu, dans ma tête I=0
    i = Eth /Rth = 7,38V/288934 ohms = 25,53 mA = 12V/47000ohms
    j'ai pigé
    merci à tous au prochain épisode le courant dans la base de T1
    yvan30
    Voila avec vos formules, Excel a fait les courbes que j'avais intuitées.
Affichages : 452
Taille : 148,4 Ko
  1. [Exercices] Charge direct d'un condensateur sans résistance
    Par invitec35c5930 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2016, 10h13
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 30/01/2015, 11h30
  3. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 09h31
  4. Charge d'un condensateur Avec résistance en //.
    Par invite19c037a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 12h25
  5. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h04
