[Energie] Chute de tension du secteur
    invite0f867ab2
    Il y a 2 mois, je mesurais avec mon multimètre une tension de 236 V sur le secteur.
    Depuis 3 semaines environ, celle-ci est descendu à 216 V.
    Toutes mes mesures sont réalisées à vide sur une prise (cf. Photo).
    Avez vous une idée de ce qui se passe ?
    Merci d'avance.Nom : 16128751494882761105578909741376.jpg
Affichages : 2004
Taille : 73,2 Ko
    BOB92
    Re : Chute de tension du secteur
    Il se passe que la tension a baissé ...... mais elle est toujours largement dans les tolérances ...230 V +- 10% ...
    C'est l'hiver, il fait froid .. les gens se chauffent ... les consommations électriques augmentent avec les choix de nos dirigeants ....
    vers le tout électrique ... les chutes de tension augmentent plus l'arrêt de centrales de production ....
    Faut espérer que le réseau tiendra le coup .. et que cela n'aboutira pas à des coupures
    Antoane
    Responsable technique
    Ceci dit, si je ne m'abuse, BOB, la chute de tension observée est potentiellement due aux pertes en lignes accrues dues au fort courant tiré (terme Z*I), et ne dénote pas nécessairement d'un manque d'énergie produite.
    En cas de sous-capacité, c'est la fréquence qui chute avant disjonction. La tension n'est ajustée que transitoirement (éventuellement en dehors des limites réglementaires lorsque cela permet d'éviter les coupures) pour écrêter un pic de consommation de courte durée.
    Je me trompe ?
    BOB92
    Ma réponse a été volontairement simplifiée ...
    Les chutes de tension se répartissent :
    -sur le réseau HT (RTE)
    - sur le réseau BT (ENEDIS)
    - sur le réseau de l'usager (à partir du Point de Livraison [DB]).
    Les causes peuvent être multiples
    - Réseau sous-dimensionné, ( distribution et/ou production)
    - Consommation temporaire plus importante que prévue ...
    - et les réglages/ajustages de tension (production/distribution) en limite ou non effectués.
    Mais à 217 volts, pas d'affolement .... Sauf si cela dénotait un pb de son installation ....
    La mesure au point de livraison est la seule qui a valeur d'arbitre ...
    NOTA : attention toutefois : la chute de tension est la conséquence du terme ZI , mais elle n'est pas égale à ZI
    Il faut réfléchir en terme vectoriel ...
    car on appelle chute de tension la différence entre les modules de tension au DEPART et à l'ARRIVEE
    Antoane
    Merci pour les précisions.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En plus des raisons évoquées par BOB, ça peut aussi être lié à des manœuvres HTA le temps des travaux ou pour effectuer du rééquilibrage de charge.
    Dit plus simplement ; votre maison est alimentée par un poste de distribution (HTA/BT) qui lui-même est alimenté par un poste source (HTB/HTA), disons pour l'exemple au SUD de là où vous habitez. Les manœuvres HTA permettent au poste de distribution qui alimente votre maison d'être alimenté par un autre poste source, par exemple au NORD de là où vous habitez.
    Bsr à tous,
    Et au fil des heures, la tension varie, suivant la charge du reseau de distribution local.Ce qui est vrai à 7h ne l'est plus
    à...10 heures. Donc pas d'affolement.
    De meme la charge par phase n'est pas forcément équilibré.e.ça dépend de la répartition et consommation des abonnés
    sur les dites phases.....meme si EDF essaie de répartir....au mieux.
    Tam
    à 20:00 ici, le réseau a une bonne pulsation cardiaque
    Nom : 50Hz.JPG
Affichages : 684
Taille : 9,0 Ko
    Tam
    Des petites baisses de forme ce matin ?
    Nom : 50 Hz.JPG
Affichages : 809
Taille : 46,3 Ko
    Antoane
    Il y a toujours un écart entre 50 Hz et la fréquence instantanée du secteur, qui est ajustée pour avoir la bonne valeur en moyenne.
    On trouve divers site montrant l'évolution temporelle de la fréquence du secteur, par exemple :
    http://mainsfrequency.uk/cgi-bin/plo...entre=y&grid=y sur un horizon journalier aux UK
    En téléchargement aux UK : https://www.nationalgrideso.com/bala...frequency-data et https://data.nationalgrideso.com/sys...frequency-data
    https://www.swissgrid.ch/en/home/ope...rent-data.html sur 10 minutes en Suisse
    etc.
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 20h53
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
