[Exercices] Aide Exercices Electricité
    invitecd3cad4b
    Bonjour a tous!
    est ce que quelqu'un peut m'aider avec ce petit exercice?
    la resistance "r" me gene un peu parceque je sais s'il elle n'etait pas la on peut faire: U1= U * R1/(R1+R2)
    mais ici comment on peut le faire? est ce qu'on doit calculer un Req ou bien y a-t-il une autre solution?
    Merci a vous tous et bonne journée
    calculair
    Re : Aide Exercices Electricité
    OUI c'est sur quelle est gênante ......
    Je commencerais par recopier ici le théorème de Thevenin pour en peser tous les mots
    Pour le schema (a) lai Ohm simple c'est vite fait et pour le schéma b c'est à peine plus compliqué . Cela reste un moyen pour vérifier que tu as bien appliqué Thevenin....
    oui il faut calcule la Req
    Citation Envoyé par psplayer01 Voir le message
    Bonjour a tous!
    Dernière modification par calculair ; 13/02/2021 à 10h31.
    Bonjour a tous!
    Bjr à toi, Et pourquoi elle te géne ?
    Ca n e fait qu'une TROISIEME résistance !
    Si on t'indique de faire les calculs pour une R équivalente ( R1+R2).
    Ca ne te fais plus que DEUX résistances ( r+ R eqv)
    ... la resistance "r" me gene un peu ...
    Un indice (dont il faut tenir compte) a été donné là:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-thevenin.html
    Il faut appliquer ce qui est demandé par l'énoncé et se mettre en situation de l'appliquer.
    Les schémas doivent correspondre à d'autres questions. Seul le schéma "a" est à utiliser. Ne pas se laisser influencer par le b.
    invitecd3cad4b
    Ah ok! Merci beaucoup je pensais qu'elle etait en parallele avec les autres!!
    ... je pensais qu'elle etait en parallele avec les autres!!
    Bigre!
    Pourquoi diable une telle trahison?
    Un schéma n'a pas le droit d'être modifié!
    Normalement, surtout quand on débute, on doit s'aider de schémas qui, pour être utilisables, doivent être complétés par un fléchage. C'est ce fléchage (du courant) qui permet d'établir le fléchage de toutes les ddp, et qui va permettre de poser les équations.
    Cette étape, certes rébarbative et qui peut paraître inutile, est indispensable.
  1. Exercices électricité 1ère
    Par Telog dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2020, 10h55
  2. Electricité, incompréhension d'exercices (U et I )
    Par invite23712ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2015, 10h59
  3. Exercices d'éléctricité
    Par inviteb3bb46ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 21h10
  4. Exercices + Corrigés Electricité de base
    Par invite0f710a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 19h11
  5. exercices d'electricite
    Par invitebfdb9334 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2008, 17h01
