[Analogique] Cherche schéma du bloc alim UNITEK PS-5
    Jean4259
    Ce bloc 13,8 V DC, 5-7 AMP délivre encore une tension à vide, mais le courant de sortie est nul.
    #### Suppression du lien vers une image externe.
    Je pense que le circuit de limitation de courant est défaillant, et j'aimerais donc trouver le schéma et l'implantation du CI.
    Merci à l'avance, JeanNom : Unitek PC-5-F.jpg
Affichages : 672
Taille : 54,6 Ko
    Dernière modification par gienas ; 11/02/2021 à 19h07. Motif: Rapatrié l'image qui doit être sur le serveur
    penthode
    Re : Cherche schéma du bloc alim UNITEK PS-5
    ouvres-nous le truc...
    Jean4259
    J'ajouterai des images demain.
    Il s'agit d'un bloc avec transfo 50 Hz, et une électronique assez simple sans le µa 723.
    Jean4259
    Voici des photos:
    Janpolanton
    Ah oui elle date mémère...
    Il faut dévisser le PCB et en faire une photo nette des composants.
    PS : elle ne devrait pas être difficile à dépanner cette alim.
    penthode
    c'est de la grande époque CIBI
    Janpolanton
    Je dois en avoir une qui traîne dans un coin. Elle était basée sur un LM338K de mémoire.
    Jean4259
    Voici les photos du CI. Comme il est fixé avec des rivets, j'ai pas voulu forcer.
    En fait l'alim est bonne à vide, mais s'écroule avec de faibles charges.
    Relevé des tensions:
    - A vide: 2 x 17,5 V AC au secondaire transfo, 23,5 VDC après les diodes et sur le collecteur du transistor de puissance, 14 V en sortie et sur l'émetteur du transistor, 14,6 V sur la base. Le trim agit biensur la tension de sortie.
    - Avec une charge de 200 Ohms, la tension passe à 13,8 V
    - Avec 60 Ohms , la tension passe à 8,6 V , avec toujours 23,5 V sur le collecteur, et 20,9 V sur la base.
    J'incrimine donc le transistor de puissance MJE3055T qui donne en test diode sur mon Fluke: 0,054 V dans les deux sens entre base et émetteur.
    Bizarreries constatées: pas de shunt visible sur le CI pour avoir l'image du courant, de manière à faire la limitation, et faibles dimensions du radiateur pour un transistor qui fonctionne vraisemblablement en ballast et non pas en PWM.
  1. [Outils/Fab/Comp] Sens IN et OUT bloc alim 5V
    Par invite417c45b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2021, 00h13
  2. cherche schéma d'alim a découpage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/04/2011, 19h53
  3. Remplacement Bloc Alim - Pb V/A
    Par ZoOoOoP dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 20h39
  4. [Brun] cherche schéma alim JVC HR-S6900MS
    Par invitef315929d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 14h32
  5. Cherche schema alim MSM1 Philips
    Par invite6e892126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 10h13
