[Outils/Fab/Comp] Sens IN et OUT bloc alim 5V
    invite417c45b0
    Je vous remercie d'abord pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
    J'ai voulu changer un petit bloc clignoteur d'une guirlande par un bloc alimentation tout simple 220 vers 5volts.
    Bref ça ne fonctionne pas et je voudrais tout remettre à l'origine mais je ne sais plus dans quel sens mettre l'entrée 220 et la sortie vers la guirlande.
    Quelqu'un peut-il me dire de quel côté doit arriver le 220 ? Merci beaucoup.
    Je joins une photo recto verso du bloc clignotantIMG_20210210_173438.jpgIMG_20210210_173413.jpg
    Dernière modification par gienas ; 10/02/2021 à 20h49. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    penthode
    Re : Sens IN et OUT bloc alim 5V
    hello ,
    l'entrée 230v est coté fusible
    FAIS GAFFE !
    Dernière modification par penthode ; 10/02/2021 à 17h55.
    invite417c45b0
    Merci Penthode
    Ha...tu m'avais déjà répondu à mon premier pb et pour finir mon bloc alim ne fonctionne pas...enfin si certainement...mais pas avec ma guirlande.
    Bouh... compliqué tout ça.
    Pour le côté fusible ...sans réponse j'aurais pensé à ça mais comme ça me semble tout petit j'avais un gros gros doute
    En tout cas ce forum... franchement c'est chapeau car ça aide beaucoup... encore Merci Penthode.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... l'entrée 230v est coté fusible ...
    Ça, c'est pour le côté des branchements.
    Comme on ne sait rien de la guirlande proprement dite, il est possible qu'il soit nécessaire de respecter ses polarités sur les deux fils de sortie.
    Si jamais ça ne fonctionne pas au premier branchement, il faudra inverser les deux fils de sortie.
    Antoane
    Responsable technique
    En complément de la réponde de Gienas et en se basant sur https://forums.futura-sciences.com/e...-souhaite.html et sur le fait que le composant en TO92 est un SCR PCR406 :
    le "-" est du côté du composant noir à 3 broches.
    Ce composant est un thyristor, il faut donc une alimentation délivrant une tension non filtrée pour remplacer l'alimentation à condensateur ; une alimentation DC ne conviendra pas.
  1. [Divers] Réparer bloc alim Roland 9v 1A
    Par Aqua Pulco dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/04/2020, 14h30
  2. [Energie] mini bloc d'alim
    Par percool dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2018, 18h16
  3. Bloc d'alim devenu faible.
    Par invite8c93583e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 23h20
  4. Remplacement Bloc Alim - Pb V/A
    Par ZoOoOoP dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 20h39
  5. conssomation bloc alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 18h55
