[Analogique] 3525 sg - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 84
3525 sg
    macaple
    Re : 3525 sg
    Re bonjour je relance la discussion sur le sg3525 j éssaye de controler l AOP interne du sg3525 avec un lm741 externe branché sur (pin 9) du SG car: mon cycle periodique ne descends pas les 39%!
    je lis sur la data que Iref n exede pas les 50milli amp et la tension en entrée sur (non inv) (pin 2) est de 5,1V ceci est exact?
    aplus
    lutshur
    Re : 3525 sg
    Un schéma à jour serait le bienvenu. Parce que j'ai encore du mal à dénouer les neurones.
    Si on se base sur l'image du début du fil, le 741 est alimenté en 5V. Pas sûr que l'ancêtre fonctionne correctement.
    50mA pour Vref du 3525, c'est plus que suffisant pour la plupart des applications.
    Dernière modification par lutshur ; 29/04/2022 à 14h51.
    macaple
    Re : 3525 sg
    ok luthur donc va pour du 50MMAMP§ j ai éssayé de coller ta librairie de LTSPICE mais ca fonctionne pas! je ne comprends pas pourquoi!
    en te remercient!
    macaple
    Re : 3525 sg
    les deux fichiers je les enregistre sous quelle dénomination? et dans queldossiers? merci aplus
    lutshur
    Re : 3525 sg
    Laisse tomber la simulation puisque tu teste en réel.
    Envoie juste un schéma, même fait à la main
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    on agit sur la pin 9, la pin de compensation, lorsqu'on veut directement agir sur le PWM, pas sur l'AOP.
    L'action sur COMP est prioritaire sur l'AOP.
    Si tu expliquais ce que tu veux faire?
    Généralement on agit sur COMP lorsqu'on veut faire un CC-CV par exemple à travers l'usage d'un opto-coupleur, avec la commande de régulation sur la sortie, dans le cas d'un chargeur par exemple.
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Et accessoirement pas avec un vieux dinosaure comme le 741 , prends plutôt un LM358 par exemple qui est utilisable en monotension.
    lutshur
    Re : 3525 sg
    En lisant les messages dont Antoane a mis les liens, c'est encore plus confus qu'avant de les lire.
    J'en ai simplement retenu que macaple veut avoir du rapport cyclique de 98% en utilisant un circuit construit pour ne proposer que 49% max.
    Et que maintenant, il alimente un 741 et le 3525 avec du 5V, et veut descendre le rapport cyclique plus bas que 39%.
    Pour rappel, la tension REF du 3525 est de 5V. Celui-ci alimenté en 5V, REF ne sera certainement pas à 5V. Dommage que le datasheet n'indique pas la tension minimale d'alimentation. En tout cas, pas vu.
    lutshur
    Re : 3525 sg
    Nom : Capture d’écran_2022-04-30_17-50-28.png
Affichages : 125
Taille : 17,3 Ko
    Pourtant c'était bien visible !
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Le 3525 peut aller au delà de 50% (quasiment 98%) en faisant un ORING des 2 sorties.
    Il faut compter 8V min pour l'alimenter.
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Oui! nos messages se sont croisés
    Re : 3525 sg
    bonsoir,
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    voir #11!
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Je ne lis pas forcément tout.
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Je ne vois pas le rapport en #11.
    Re : 3525 sg
    re
    errare #7!
    bon cela fait un an que cela dure.
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Ok en effet
    Je confirme alors.
    lutshur
    Re : 3525 sg
    voir #11!
    Je suis paumé! C'est pas le #7 ?
    Pourquoi s'acharner avec lui qui n'est pas prévu pour, le TL494 fait ça très bien avec 1 patte à mettre au + ou à la masse
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    J'utilise depuis bien longtemps ce circuit et avec lui tu peux tout faire comme topologie sans exception.
    Il n'y a pas à s'acharner, il peut le faire c'est tout.
    Le TL494 ne possède par exemple pas de soft-start ce qui est pénalisant en terme de fiabilité.
    lutshur
    Re : 3525 sg
    Trop dur à faire, c'est vrai !
    Nom : Capture d’écran_2022-05-01_10-33-05.png
Affichages : 128
Taille : 40,4 Ko
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Merci, je sais qu'il est possible d'ajouter extérieurement cette fonction, mais ce sont des composants en plus sur une fonction non native et qui dans certains cas peuvent poser problème si usage du dead time control pour d'autres subtilités.
    Sur le 3525A la fonction évitant le "multiple pulse" est présente, ce qui n'est pas le cas avec le TL494.
    Autres avantages du 3525A est qu'il dispose d'une pin de synchronisation.
    Le TL494 est en revanche mieux adapté pour faire des chargeurs CC-CV puisqu'il dispose de 2 comparateurs.
    macaple
    Re : 3525 sg
    Merci pour vos comm! mon pwm est instable la panne pourrais provenir des bread boards qui font mauvais contact? je vous envoie des videos§
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Envoie surtout un schéma complet de ton montage
    Et explique ce que tu veux en faire sinon dans 200 posts on y sera encore.
    macaple
    Re : 3525 sg
    SG.asc voici mon montage
    Dernière modification par Antoane ; 01/05/2022 à 13h36. Motif: Ajout copie png du schéma
    macaple
    Re : 3525 sg
    J essais de faire varier une fréquence type pour 2 empoules simultanément par pot de 10k le problème est que mon pwm ne déscend pas plus de 39%! Jais donc testé avec un 741 pour voir si l aop du 3525 n était donc pas détruit! le résultat est le meme! j ai pensé aussi peut etre que les bread boards sont fin de course! ou que tout symplement le sg 3525 est cramé!
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Pas compris.
    C'est quoi les 2 "empoules"?
    macaple
    Re : 3525 sg
    j ai oublié de préciser qu en sortie du LM741 j ai mis une résistance de 120ohms 2w sur pin 9 du sg3525§
    macaple
    Re : 3525 sg
    12V 20W piloté par mosfets
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    Pièce jointe 458777 voici mon montage
    Ton schéma LTSPICE est incomplet.
    macaple
    Re : 3525 sg
    ??? il manque quoi?
    Bitrode
    Re : 3525 sg
    Désolé d'être direct, mais c'est vraiment n'importe quoi.
