[Outils/Fab/Comp] Réalisation de PCB via Fraiseuse
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite078b6dca
    En me baladant sur le net je suis tombé sur cette vidéo pour la réalisation de PCB via une fraiseuse.
    https://www.youtube.com/watch?v=cCm-UL-dCEc
    On est bien loin du temps ou la réalisation des PCBs se faisait avec les bains de perchlorure de fer ou encore par mélange d'acide et d'eau oxygéné.
    Le Net regorge de vidéo mettant en œuvre des fraiseuses pour la réalisation de PCB, mais j'avoue que la qualité de cette réalisation m'a bluffé.
    Mon engouement est vite redescendu quand j'ai vu le prix que demandait cette société tchèque pour ses graveuses (plusieurs milliers d'euros) qui ne sont de mon point de vue pas accessible en terme de prix pour un usage de production de petite quantité, mais plutôt pour usage semi-professionnel.
    Je me demandais si avec une fraiseuse de quelques centaines d'euros, on pouvait obtenir une qualité de réalisation similaire à celle de cette vidéo. Si oui pourriez vous orienter mes recherches. Si vous avez également pu expérimenter ce type de machine, pourriez vous nous faire partager votre de retour d'expérience sur ce type de machine (Qualité du travail, temps de réalisation, nuisance sonore...) ?
    Si non, je voudrais savoir s'il y a d'autres alternatives pour la fabrication de carte, autre que la fabrication de PCB en Chine.
    Cdlt
    Re : Realisation de PCB via Fraiseuse
    bonsoir,
    j'ai essayé c'est très bruyant et il faut des fraises de course car l’époxy c'est très abrasif et des CI conçus à l'anglaise, la solution chimique reste la meilleure.
    invite078b6dca
    Bonsoir Jiherve,
    Merci pour vos retours. Qu'entendez vous par des CI "conçus à l'anglaise".
    et du point de vue de la qualite, peut on obtenir la même qualité que celle montrée dans la vidéo avec des fraiseuses à des prix grand public ?
    Cdlt
    re
    des CI à l'anglaise sont tels que les parties étroites sont les zones isolantes contrairement aux CI classiques où ces parties sont les conducteurs.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    C'est une technique de fabrication qui peut etre intéressante pour des circuits simples et du proto ,
    en fait la fraise fait l'isolation entre pistes .
    ( Depuis longtemps industriellement on ne grave plus au perchlorure )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/02/2021 à 22h10.
    David71120
    C'est possible, mais tu n'atteindra pas ce niveau de précision avec une petite machine.
    Les exemples sont nombreux sur youtube, par exemple ici:https://www.youtube.com/watch?v=C-hW-5C8lZY&t=616s
    Réalisé avec une machine à moins de 200 € ( aller directement à la 9e minute pour la partie gravure).
    Ou encore ici: https://www.youtube.com/watch?v=TKEHz6xJBsk
    Dernière modification par David71120 ; 18/02/2021 à 05h56.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    Unwanted Ads
    J'avais regarde pour installer ca dans mon entreprise mais j'ai vite vu que c’était en fait pas terrible.
    1. Simple face uniquement... Ça limite vraiment beaucoup
    2. prix de machine exorbitant
    3. remplacement des forets ultra chiant
    4. si la machine peut changer de diametre de forets automatiquement ajouter $$$$$$$$$. sinon casse tete a chque fois la machine demande de changer de foret toutes les demi heures.
    5. setup de la machine pour chaque job
    Vraiment quand on vois que l'on peut avoir du 4 couches avec assemblage des composants simple a 10$ on se dit que l'on pert son temps avec ces fraiseuses
    https://www.firstpcb.com/
    https://jlcpcb.com/
    http://www.xdpcba.com/
    Le seul cas ou ca pourrait etre viable est si tu a besoin de faire des PCB dans la journee que tu ne peut attendre 1 semaine...
    penthode
    perso j'envoie mon gerber au pays du virus...
    Unwanted Ads
    les chinois vont te dire dire que le virus viens des imperialiste capitaliste americain
    invite078b6dca
    Merci pour vos nombreux retours.
    Il est vrai que faire ses PCBs en ligne en Chine semble être économiquement plus intéressant et de visiblement de meilleure qualité que ce que l'on semble pouvoir faire avec ses fraiseuses d'entrée de gamme, mais j'ai quand même le sentiment que le résultat final dépend beaucoup de la qualité des fraises et la maîtrise de la machine.
    J'avais vu la vidéo d'heliox, mais il me semblait qu'elle venait juste de recevoir cette machine, et qu'elle n'avait par conséquent peu d'expérience dans le fraisage de PCB, du coup je me suis dis que l'on devait pouvoir faire beaucoup mieux une fois la machine prise en main, avec les bonnes fraises, et les bons réglages (vitesse de fraisage, profondeur de découpe, nombre de passage...).
    Quand à la deuxième vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu pareil car il creuse énormément les pistes. Est ce un problème de mise en œuvre de la fraiseuse ou uniquement un pb de précision du positionnement de la fraise?
    Par contre j'avais cru comprendre que l'on pouvait faire du double face avec ce type de machine en retournant le pcb et en usinant le deuxième côte et en prenant soin ensuite de positionner les vias entre les faces. Par contre il doit falloir probablement ne pas se louper dans l'alignement des faces (Peut être faut il prévoir des pins d'alignement ?) Est ce que j’ai loupé qqchose ou bien c'est définitivement pas possible de faire du double face?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Oui on doit pouvoir faire du CI double face avec des positionnements , des "locating " ,
    C'est de toute manière la méthode pour des circuits doubles faces réalises par métallisation et gravure .
    et je ne parle pas des multicouches .
    on peut revenir a des méthodes d'autrefois ou les vias etaient sertis .
    C'est la complexité du circuit electronique et l'encombrement de la carte qui impose la méthode de réalisation .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/02/2021 à 13h07.
    Citation Envoyé par margouillas Voir le message
    Bonsoir Jiherve,
    Cdlt
    Bjr à toi, Gravure à l'anglaise... google sait !
    https://labo.sitagg.com/wp-content/u...7_pcb_zoom.jpg
    C'est ça (on laisse le maximum de cuivre)
    David71120
    Le problème des fraiseuses d'entrée de gamme n'est pas tant la question de la maitrise des paramètres et réglages de la machine ( bien sûr que ça compte beaucoup ) ( comme tout autre méthode de gravure d'ailleurs) mais aussi et surtout le fait que les moteurs des machines d'entrée de gamme ne tournent pas assez vite pour exploiter correctement et pleinement la capacité des fraises.
    invite078b6dca
    Du coup il faudrait quoi comme vitesse d'usinage pour détourer proprement les pistes de cuivres ? plus de 10000 tours / min ? Je ne parle que des pistes, on pourrait imaginer faire la découpe de la carte avec une machine appropriée.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    mais c'est une methode qui n'est valable qu'artisanalement , pour les protos en simple face
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/02/2021 à 14h58.
    Pour de la série , ça n'irais pas vite !!
    J'ai un copain qui a investi dedans ...veut plus toucher au perchlo !
    Il m'arrive de faire ( sans perchlo) avec une ....dremel à la main!
    Faut pas me demander de faire voir le résultat !!
    C'est un peu du travail à la...charrue ! Mais en général ça ne porte pas à conséquence
    sur le fonctionnement ( binaire et basique que j'en attend !)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Au boulot, ils ont investis dans ce genre de machine qui est censé être "pro". Elle change les fraises toutes seules mais je suis très déçu du résultat !
    ça va pour un circuit d'adaptation en dépannage mais presque pas pour un proto !
    Oublier les vias, sinon c'est encore quelques billets...
    Il faut rajouter de la chimie pour l'étamage, pas de soldermask (ça bave à la soudure), double face c'est compliqué pour l'alignement.
    Honnêtement pour vous dire, j'ai converti ma boite au JLCPCB !
    Mais on ne transmet que le gerber (pas de schéma pour la discrétion !)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Ils n'ont pas besoin du schéma, uniquement les Gerber.
    Par contre pour ceux qui se servent de leur logiciel de CAO en ligne (Easyeda), ils leur font cadeau de la totale et bonjour la confidentialité.
    invite078b6dca
    J'avoue que la première vidéo de JJ Hontebeyrie (Partie 1) était un peu décevante mais avec un peu plus d'expérience, les bonnes fraises, le plaque de bakélite, la vaseline, la qualité de gravure commence a être intéressante (vidéo partie 3). D'autant plus qu'il semble utiliser une CNC bas de gamme (1610 à moins de 150E).
    Partie 1: https://www.youtube.com/watch?v=TKEHz6xJBsk
    Partie 3 : https://www.youtube.com/watch?v=FrY4e3oIMII
    Il semblerait qu'en montant en gamme, comme il le suggère CNC3020, on pourrait peut être avoir des gravures de meilleures qualités.
    A suivre...
    Cdlt
    Unwanted Ads
    Ne vous laissez pas berner par tous ces YouTubers qui vous ventent des produit gearbest ou aliexpress... Ils sont clairement rémunérés pour ça.
    Ce ne sont pas des reviews mais des pubs.
    JeanYves56
    Re ,
    Avec la Dremel se doit bien hasardeux :=))
    Perso il m'est arrivé de la faire à la fraiseuse traditionnelle , par facilité tout est au carré , pas d'arrondi , et le résultat est pas mal pour un circuit simple ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/02/2021 à 21h51.
    bonsoir,
    le soucis pour la gravure à la fraiseuse c'est qu'il faut contrôler le Z à mieux que l’épaisseur du cuivre soit 35µ en standard ,il faut donc une machine très précise et dont par ailleurs la broche doit être capable de vitesses >> 10000t/min.
    JeanYves56
    Ben oui quand même !! quelques centièmes de plus que le cuivre
    , il faut utiliser ce type de petites fraises carbure :
    https://www.otelo.fr/catalogue/frais...90812-skg.html
    Re
    ah oui pas mal car les fraises Dremel ne durent que 5 min!
    JeanYves56
    Elles ne doivent pas etre en carbure alors ??
    Le verre epoxy exige de travailler avec des outils carbures , c'est tres abrasif .
    non et je n'avais pas trouvé la bonne ref chez sidermo, pas bien cherché sans doute.
    invite078b6dca
    On m'a recommandé de travailler avec des fraises Javelot Evomax:
    https://www.cncfraises.fr/pointes-ja...e-3-175mm.html
    et si possible à des vitesses de plusieurs dizaines de milliers de tours/min. Idéalement entre 40000 - 80000 tours selon la capacité de la CNC'
    Donc ca veut probablement dire qu'il faut monter un peu en gamme au niveau de la CNC comme semblait vouloir faire JJ Hontebeyrie.
    Cdlt
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je pense qu'il n'est pas necessaire de tourner si rapidement ! , de toute manière il faut faire des essais et apprecier le travail realisé .
    Sur machine à graver Gravograph qui utilise aussi des fraises javelot de Ø 3.17 , la vitesse de rotation annoncée est de 18000 t/mn , pour un travail comparable .
    Je crois qu'il vous faut d'abord savoir ce que vous voulez faire comme circuit imprimé , simple face , double face , ...avec quelle densité de piste , avec quel tension electrique( isolement ) etc ... et mettre les moyens en correspondance pour réaliser des circuits avec ces critères de qualité .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 20/02/2021 à 21h37.
    Vincent PETIT
    Même constat que la plupart d'entre vous, mon frangin et ses collègues ont voulu faire des pcb à l'anglaise avec une CNC professionnelle (~5000€) de leur entreprise. Le résultat était très décevant, pour éviter les courts circuits provoqués par les copeaux de cuivre qu'on usine (le cuivre étant un matériau tendre il reste des longs et très très fins copeaux qui en torsadent sur eux mêmes, vous pouvez le voir en perçant une plaque époxy cuivre, il y a des bavures) ils étaient obligé d'usiner profondément avec des fraises pointues mais l'écartement entre les pistes devenait bien plus grand. Pas de CMS possible selon eux, à part du grossier ce n'était pas terrible. Depuis ils ont laissé tombé, ils n'ont pas réussi a trouver de compromis entre finesse d'isolement des pistes et micro-court-circuits, ils recommandent leurs PCB comme avant.
    D'après une des vidéos que David a posté, l'auteur semble dire que l'huile est une solution contre les copeaux mais le frangin a utilisé une binoculaire pour les voir.
    Leur CNC professionnelle a tout ce qu'il faut pour lubrifier mais peut être n'ont il pas essayer la technique de l'huile. Je ne sais pas.
    Je ne fais que relater ce qu'on m'a dit : selon d'anciens tourneurs fraiseurs le cuivre mou est très difficile à maîtriser (ce qui me semble logique d'où les copeaux)
    JeanYves56
    Bonjour ,
    On peut eviter les bavures dans le cuivre , il faut utiliser les bons types de fraises carbure , du matériel de marque ,
    pour le percage seulement on peut recouvrir le CI d'une plaque en stratifié (dont j'ai oublié le nom ! ) qui minimise ce pb et pas pour faire de la gravure à l'anglaise .
    Sinon , le pb se pose pour toutes les techniques de fab des circuits imprimés pour le percage et le detourage .
  1. Fraiseuse numérique
    Par cardan dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/02/2021, 18h12
  2. Fraiseuse CNC ?
    Par invite0fbee68c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2014, 14h42
  3. Réalisation d'une fraiseuse 3 axes numérique !
    Par inviteca1799c2 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2013, 18h54
  4. pilotage fraiseuse cnc
    Par invited7f0d863 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 14h41
  5. fraiseuse
    Par invited5351bde dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2009, 19h21
