[Energie] Secondaire transformateur série et parallèle
    Dtux
    Dans un montage utilisant un transformateur dont les 2 secondaire seraient couplés en parallèle pour alimenter un module nommé A, est-il possible d'utiliser un des secondaire pour alimenter un module B (différent du module A) ?
    Théoriquement cela doit fonctionner mais le fait qu'un des secondaire soit plus solliciter que l'autre peut-il poser problème ?
    Janpolanton
    Re : Secondaire transformateur série et parallèle
    Tu t'es relu avant de publier?
    Tes secondaires sont en // et tes 2 charges aussi.
    Que se passe-t-il à ton avis?
    Dtux
    Relu oui, mais apparemment pas assez...quel boulet je fais, désolé
    Ma question est pour un câblage série et non parallèle !
    invite896757ff
    Quel que soit le câblage, les enroulement fourniront ce qu'il doivent en tension, et si tu pompe trop ça chauffera.
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Je ne peux que confirmer.
    Cependant, il faut vérifier que chacun des montages est bien considéré comme volant, c'est à dire non relié à un périphérique quelconque, qui pourrait, par des communautés imprévues, provoquer des courts circuits ou quelque chose d'approchant.
    Je pense en particulier à des masses ou la terre.
    Dtux
    Ok, merci pour vos réponses ! Il me semble avoir lu qu'il n’était pas conseillé de mettre en série des enroulements non identiques ( ce qui n'est pas le cas dans mon exemple) car cela créait problème si un enroulement était plus sollicité qu'un autre. Je me demandais donc si dans le cas de mon exemple les choses étaient similaires.
    Cependant, il faut vérifier ..... particulier à des masses ou la terre. .
    Merci gienas pour cette précision, je crois que cela rend caduc mon questionnement .
    invite896757ff
    Citation Envoyé par Dtux Voir le message
    Si tu fais chauffer un enroulement externe ça peut passer.
    Si tu fais chauffer un enroulement interne ça peut cramer.
    Bjr à toi, Pour faire simple:
    on peut mettre en série deux enroulement secondaires différents.. I
    La seule chose ,c'est qu'il ne faut pas demander plus de courant que ne le permet
    le plus faible des enroulement.
    Si le plus faible ne peut fournir que 1 A au maximum, il faut donc ne pas dépasser
    cette valeur. Moyennant quoi tout baigne.
  1. Transformateur série et parallèle
    Par invite75593932 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2020, 13h50
  2. Courant au secondaire d'un transformateur
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 156
    Dernier message: 03/01/2015, 12h30
  3. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  4. Isoler le secondaire d'un transformateur HT
    Par invite36dc3ab5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2010, 21h08
  5. cabler secondaire de transfo en parallele
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 14h29
