cabler secondaire de transfo en parallele
    invitea2de6267
    Je suis en train de remplacer le transfo d'une carte électronique d'un chauffe eau car ce dernier a grillé; j'ai été a un magasin d'électronique pour trouver le même transfo: mais ils en ont pas.
    J'ai acheté un transfo qui a le même voltage mais qui a 2 sorties:
    Caractéristiques des transfos
    Transfo origine:
    44053
    230V 50/60Hz (1-5)
    18V 1VA (7-9)
    Transfo que j'ai acheté:
    prim 230V 50-60Hz (1-5)
    BV EI 303 2039
    ta 70°C/F
    sek I 18V 0,95VA (6-7)
    sek II 18V 0,95VA (9-10)
    Vu que le transfo que j'ai acheté est légèrement moins puissant:
    Es-que:
    -je câble les 2 sorties en parallèle (en respectant le sens des bobines)
    -j'utilise qu'une sortie
    Merci pour l'aide
    invitee05a3fcc
    Re : cabler secondaire de transfo en parallele
    1VA ???? C'est pas 1A ?
    Donc ton nouveau transfo est plus puissant (34,2VA contre 18VA , il doit être plus gros)
    0,9A versus 1A c'est Kif Kif. Utilise un seul secondaire
    PS: Un transfo, c'est increvable ! Vérifie les diodes et les condensateurs et le régulateur. Il y a quelqu'un qui a suicidé ton transfo !
    invitea2de6267
    re,
    non c'est bien 1VA
    j'ai dessouder le transfo, c'est la bobine du primaire qui est morte
    ok je vais utiliser qu'une sortie
    par contre le transfo est alimenter en 380V (entre 2 phases) et il y a dees grosse resistances en serie sur le primaire
    si je met mon nouveau transfo: il doit consomer plus vu qu'il a 2 secondaire; la bobine du prim doit etre moitié plus grosse donc les resistances vont cramé??
    j'ai le moyen de ramener un neutre qui viens du tableau vers la gaine pour alimenter le transfo entre une des trois phase et le neutre......
    invitee05a3fcc
    Si c'est 1VA pour le bobinage, il ne convient pas du tout (et il doit être plus petit que le tranfo décédé). Même en mettant les deux enroulements en parallèle ! Il faut acheter un 20 ou 30VA minimum.
    Par contre, l'alimentation résistive en 380 ..... pas génial . Tire un neutre
    Bjr christo448,
    Ca consomme COMBIEN un secondaire sur lequel on ne demande RIEN !!
    La puissance demandée au PRIMAIRE sera la meme que celle demandée au primaire de l'ANCIEN transfo. Ta carte va pas consommer PLUS parce que tu changes de transfo (si tes TENSIONS secondaires sont égales entre nouveau et ancien transfo).
    Si diiférence de consommation il y a, cela va etre INSIGNIFIANT.
    Pas de quoi faire cramer les GROSSES RESISTANCES !
    Edit : normal , juste aprés toi Daudet !!
    Heu tranfo 1 : 18 v 1 VA
    transfo 2 : 18 v 0.95 VA.....différence de 0.05 VA ( Serais je largué) ?
    Dernière modification par f6bes ; 24/01/2009 à 12h52.
    gcortex
    en effet la réactance du primaire est élevée
    l'important c'est ce que le transfo débite
    moi je mettrais quand même les 2 secondaires en parallèle
    invitee05a3fcc
    Errare Humanum est ... je me suis planté entre les "A" et les "VA"
    Non, c'est bon et on mets les deux secondaires en parallèle
    toujours vrai
  1. cabler un interphone acet
    Par invite0f077883 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 23h47
  2. Tension maximum au secondaire d'un transfo
    Par invitea8e6cd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 10h38
  3. comment cabler 50 leds de 12 V
    Par invite476c8788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 19h21
  4. Cabler un port parallèle
    Par invite0ec87766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 16h14
  5. (Transfo) Tension secondaire en fonctionnement nominal
    Par invitea48ab807 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 04h49
