memoire d'impulsion
memoire d'impulsion
    invite396b5368
    memoire d'impulsion
    J'ai fait un mini montage mais il ne fonctionne pas.
    Le but est que lors de l'appuie sur le bouton la LED s'allume mais dès que le bouton est relâché la LED reste allumée.
    Voici le schéma :
    Jagang
    invite56ada5ba
    Re : memoire d'impultion
    bonsoir:un telerupteur ou un 40113!
    invitee05a3fcc
    Ton montage ne marche pas. Une p'tite question, quand ta LED est allumée ...comment on fait pour l'éteindre ? Coupure du jus? un autre bouton poussoir?
    PS: Quelle est la tension d'alimentation?
    invite396b5368
    electronsa : un télérupteur c'est un peu gros ^^ et je n'ai pas trouver ton 40113
    DAUDET78 : pour l'éteindre je prévoit de rajouter un bouton poussoir sur la base du transistor et pour la tension 4.5V
    Jagang
    invitee05a3fcc
    bascule RS §3.2
    Tu as une entrée SET (bouton poussoir au 5V)
    Tu as une entrée RESET (bouton poussoir au 5V)
    R collecteur 220 Ohms
    Les autres résistances 3,3K
    Transistor NPN .... n'importe quoi BC182 2N2222 etc
    La LED, en série avec une des deux résistances collecteur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jagang Voir le message
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    C'est CD4013 qu'il fallait lire
    invite396b5368
    bascule RS §3.2
    est ce que je peut mettre ma LED à l'emeteur de l'un des transitors ?
    invitee05a3fcc
    Si je te dis de la mettre au collecteur ...il y a une raison !
    invite396b5368
    En faite ce systeme est destiné a l'alimentation d'un circuit. C'est un dé éléctronique. Il y a trois boutons, un pour allumer le dé, un pour le lancer et un dernier pour l'éteindre. J'ai fais comme ça pour qu'il puisse s'éteindre tout seul au bout d'un dizaine de minutes (pour ne pas vider la pile)
    Jagang
    invitee05a3fcc
    Je n'aime pas trop qu'on change le cahier des charges en cours ......
    Donne ton schéma de dé magique (que tu aurais du donner dans ta première question)
    invite396b5368
    Re : memoire d'impulsion
    Désolé
    Voici le schéma :
    Et voici le code en C du PIC :
    Code:
    // LES SORTIES
    //definition des points
    bit HautG @ RB0 ;
    bit HautD @ RB1 ;
    bit MilG @ RB2 ;
    bit MilM @ RB3 ;
    bit MilD @ RB4 ;
    bit BatG @ RB5 ;
    bit BatD @ RB6 ;
    //led d'état
    bit Etat @ RA2 ;
    // LES ENTREE
    bit boutton @ RA1 ;
    // LES VARIABLE
    unsigned cmpt:16;
    unsigned cmpt2:16;
    char compteur,cmpt3,cmpt4;
    // DEFINITION DES FONCTIONS
    void afficher(char nbr);
    void eteindre(void);
    // LE PROGRAMME
    void main(void)
    	boutton=0;
    	TRISB=0b00000000;
    	TRISA=0b11111011;
    	Etat=1;
    	HautG=0;
    	HautD=0;
    	MilG=1;
    	MilM=1;
    	MilD=1;
    	BatG=0;
    	BatD=0;
    	cmpt=0;
    	cmpt2=1;
    	clrwdt();
    	OPTION=0b11000101;
    	TMR0=0;
    	for(;;)
    		clrwdt();
    		if(boutton==1)
    			eteindre();
    			Etat=1;
    			while(boutton==1) // cette boucle sert a tiré un nombre au hasard
    				compteur++;
    				clrwdt();
    				if (compteur==7) compteur=1;
    			Etat=0;
    			cmpt3=0;
    			cmpt4=0;
    			cmpt2=0;
    			cmpt=0;
    			while(cmpt3<80){ // cette boucle sert a faire un décompte pour faire joli
    				while(cmpt<cmpt2) {clrwdt(); cmpt++;}
    				cmpt=0;
    				cmpt4++;
    				if(cmpt4==7) cmpt4=1;
    				afficher(cmpt4);
    				cmpt2=cmpt2+300;
    				cmpt3++;
    				clrwdt();
    			afficher(compteur);
    			Etat=1;
    //LES FONCTIONS
    	if(nbr==1) {
    		eteindre();
    		MilM=1; }
    	if(nbr==2) {
    		eteindre();
    		MilG=1;
    		MilD=1;}
    	if(nbr==3){
    		eteindre();
    		HautG=1;
    		MilM=1;
    		BatD=1;}
    	if(nbr==4){
    		eteindre();
    		HautG=1;
    		HautD=1;
    		BatG=1;
    		BatD=1;}
    	if(nbr==5){
    		eteindre();
    		HautG=1;
    		HautD=1;
    		BatG=1;
    		BatD=1;
    		MilM=1;}
    	if(nbr==6){
    		eteindre();
    		HautG=1;
    		HautD=1;
    		BatG=1;
    		BatD=1;
    		MilG=1;
    		MilD=1;}
    void eteindre(void)
    	HautG=0;
    	HautD=0;
    	MilG=0;
    	MilM=0;
    	MilD=0;
    	BatG=0;
    	BatD=0;
    (c'est mon premier "vrai" programme pour PIC)
    Il n'y a pas l'alimentation sur le schéma (vu que je ne sait pas comment la faire). Une des pins du PIC sera connecter sur le RESET de ta bascule pour éteindre l'alimentation.
    Voila
    Encore désolé
    Jagang
    invitee05a3fcc
    Et en plus, il y a un PIC ! Et bien tu le mets en veille ......au bout de 10 minutes et Basta
  1. génération d'impulsion
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 14h44
  2. Générateur d'impulsion
    Par invite0c5905c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 14h17
  3. transformateur d'impulsion
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 16h26
  4. générateur d'impulsion
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
  5. ...Générateur d'impulsion...
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 10h29
