Transformateur série et parallèle
    invite75593932
    Bonjour, j'ai plusieurs transformateurs que je voudrais brancher en série sur le primaire et en parralèle sur le secondaire pour avoir une faible tension mais un fort courant.
    Est ce qu'il y a un risque de court circuit?
    Meme question si je branche en parralèle les primaire mais en série les secondaire?
    si je respecte bien les polarité des secondaire je suppose qu'il n'y a pas de risque de faire de cout circuit mais je ne suis pas sur.
    Est ce que je me trompe?
    Thomas
    Re : Transformateur série et parallèle
    Bjr à toi,
    Pour mettre des transfos en série il faut qu'ils soient identiques.
    Deux transfos 115v en série peuvent s'alimenter sous une source de tension de 230v. (115+115v )
    Mais il est bien rare de pouvoir faire cela !!
    Donc je vois mal comment tu pourrais mettre tes transfos en série !!
    En paralléle sur le primaire c'est ce qui se fait de partout. Le primaire (230v de tlon transfo) et en PARALLELE avec
    l'éventuel transfo de ton voisin !
    Donc coté primaire pas de probléme.
    Tes secondaires peuvent se mettre en série , mais tu augmentes ta tension secondaire, PAS le courant secondaire.
    De plus il faut que les enroulements soient en phase.
    Si tu veux augmentais ton courant secondaire faut les mettres en paralléles et qu'ils SOIENT identiques au point de vue tension.
    Bon WE
    invite5637435c
    Si tu veux augmenter ton courant secondaire faut les mettre en parallèle et qu'ils SOIENT identiques au point de vue tension.
    sous entendu les conditions pratiques sont: un même rapport de spires, même réactance, même ratio XL/R (facteur de qualité), même valeur en VA (pour une même charge alimentée).
    La condition obligatoire est d'avoir un même déphasage.
    invite75593932
    bonjour j'avais bien compris les conditions nombres de spires et resistance mais qu'est ce que XL/R et VA? Comment les trouvent ou calculent on?
    invite5637435c
    XL est la réactance XL=jLw et R la résistance du fil, le rapport XL/R donne le facteur de qualité, pour les transfo on l'appelle aussi le facteur de puissance (tgPhi=Lw/R).
    La puissance apparente s'exprime en VA (P=U*I*cosPhi).
    Pour déduire, approximativement, la puissance en connaissant la section de fer du transfo tu peux appliquer P=S²
  1. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  2. Transformateur en parallèle
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2014, 17h39
  3. Parallèle - Série
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2013, 21h47
  4. Mise en parallèle de transformateur
    Par invite579996fe dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2008, 19h39
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
