Mise en parallèle de transformateur
    invite579996fe
    Bonjour !
    J'ai une question à vous poser :
    Puis-je mettre en parallèle deux transformateur muraux (ou adaptateur universel) dans le but d'aditionner les intensitées ?
    Ceux-ci on comme caractéristique :
    Entrée: AC230V ~ 50Hz 8,7W
    Courant : 300mA 3.6VA max
    Sortie : 3 . 4,5 . 6 . 7,5 . 9 . 12V
    Re : Mise en parallèle de transformateur
    Si la sortie c'est du continu ptet ben qu'oui mais:
    On connecte les négatifs ensembles et on place une diode en série avec chacune des sortie positives avant de les mettre en //.
    Code:
    1+---->|---------\
                              X----------- out
    2+---->|---------/
    -->|-- ceci est une diode
    inutile de préciser que les deux adaptateurs doivent être strictement identiques et réglés sur la même tension de sortie,et que le fonctionnement n'est en aucun cas garanti!
    gcortex
    s'il sont régulés, ce n'est point possible !
    invitea34e7140
    Bien sur que c'est possible, meme s'ils sont régulés. Les courants s'équilibre suivant le principe du statisme.
    Pour que ca marche bien, il faut effectivement que les tensions de sortie soient presques identique. Ca marche encore mieux si les alimentations ont une limitation de courant.
    il y a plein de chargeur de batterie industriels qui marche en // suivant ce principe.
    gcortex
    les courants ne peuvent pas s'équilibrer
    pour 5V en sortie
    si la tension de référence de la 1ère est 5,003V
    avec une amplification de 1000 çà fait 3A
    si la tension de référence de la 2ème est 5,001V
    avec une amplification de 1000 çà fait 1A
    invite579996fe
    Smile Re : Mise en parallèle de transformateur
    Bonjour !!
    Déja merci pour vos réponses !!
    En gros c'est relativement compliqué de mettre en parallèle un bloc d'alimentation secteur !!
    Mieux vaux trouvé un transfo qui fournit l'intensité désiré , je pense
    Vous savez ou je peux trouver un transfo tous simple (et pas chère)
    en 12 Voltes et 1000mA
    dans le but d'être branché sur une prise mural ??
    invite3a1051d7
    pour cette intenstité il te faut une petite alimentation à decoupage
    entre 12 euros et 15 euros
    Alain
    invite579996fe
    Bonjour Alain et les autres !!
    N'étant pas un grand connesseur en electronic ...
    Pouvez-vous me dire quel est la différence entre :
    Adaptateurs secteur continus régulés
    Alimentations à découpage régulées
    je n'y connait vraiment rien dans ce domaine , pouvez-vous m'aider ?
    le but du jeu est d'alimenter une Pompe à moteur 12vcc 10-18 watts (alimentation de 9 à 12volts) pour un aquarium
    le vendeur ma simplement dit de mettre un bloc d'alimentation de 1000mA
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    pour 5V en sortie
    salut
    pourrais tu détailler ?
    invite579996fe
    Dis "Jiherve" c'est pas trop la réponse que j'attendais, Bref
    Je compte sur vous pour la réponse au dernier message que j'ai envoyé !!
    invite3a1051d7
    si c'est une pompe pour aquarium en principe cela n'exige qu'une alimentation bas de gamme . tout alimentation (courant continu 9 ou 12V ) pouvant fournir 1A conviendra .
    peux tu preciser le type de pompe .
    (je suis aussi aquariophile et j'utilise un pompe alimenter en 9v (la pompe que j'utilise peux etre aliementer en 12v mais que temporairement )npour faire des changements d'eau ) voir mon site ou je décris le systeme automatique que j'utilise.
    J'utilise une petit alim. a decoupage du commerce (13 euros ) a tension multiple
    Alain
    invite3a1051d7
    voici un exemple d'alimentation (c'est celle que j'utilise )
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=65799
    elle peux fournir 1,5 A (donc tu as de la reserve )
    invitea34e7140
    Un
    Adaptateur secteur continus régulé
    EST une
    Alimentation à découpage régulée
    invite3a1051d7
    pour obtenir 12v continu a partir du 220V
    on a le choix entre
    abaisser la tension et la redresser (par capa resistance et diode ) pour de faibles consommations (quelque mA )
    dangereux car pas d'isolation
    transfo pour abaisser la tension puis redressement
    (pas terrible en rendement
    alimentation a decoupage (pour 12v et >=1A c'est le plus adapté )
    ce qui est a mons avis le plus efficace en rendement (ne consomme que si 'on s'en sert !!)
    Alain
    invite579996fe
    Salut Alain !
    Merci pour les infos , en effet c'est quasiment le même type de pompe , va voir sur le lien suivant à quoi elle ressemble :Pompe 9 à 12volts pour osmolateur) :
    http://www.neo3plus.com/index1.html
    Je viens de voir le début de ton site , sa à l'aire plutot pas mal
    Julien
    invite3a1051d7
    je te conseille de ne pas depasser 9V en fonctionnment sauf trés ponctuelement si tu veux avoir une bonne durée de vie ! la mienne fonctionne depuis 2 ans je m'en sert pour faire des changement d'eau 20l /semaine
    son avantage c'est qu'elle a un faible débit et elle peux remonter l'eau sur 2m .
    Je rempli donc mon aqurium depuis ma cave .
    avec une alimentation multitension tu peux modifier le debit avec la tension .
    pour info la description de mon montage est sur la plage aquariophilie .
    Alain
    invite579996fe
    J'ai oublié de te dire la pompe en question me permettera de faire les changement d'eau , c'est à dire monté l'eau depuis mes jerricanes à l'aquarium
    Tu fais bien de me le dire qu'il faut éviter de mettre le transfo en 12Voltes
    Une autre question , quel est la hauteur entre ta pompe et l'aquarium ?
    je n'ai pas bien compris , il n'y a pas plus de 2mêtres de hauteur entre ta cave et ton aquarium ??
    invite3a1051d7
    oui il y a 2 metres car je place ma réserve d'eau à la cave et l'aquarium se trouve dans le salon (a la verticale ) j'ai fait un trou dans le planché du salon ,j'ai un tuyau adapté a la sortie de pompe puis une réduction et un tuyau a air . je dirige le jet dans le filtre .quand je fait un changement d'eau il me suffit de remplir mon recipient à la cave et un contacteur + montage a ressort(placé sur le recipient )delcenche le remplissage (par le poides du rcipient .
    Attention le petit tube ne doit pas etre immergé mais au dessus du niveu d'eau maxi car en cas d'arrêt tu vas siphonner et l'eau retourne a la cave .
    tout est décrit dans la rubrique aquariophilie /astuces
    Alain
    invite579996fe
    Je viens de voir que Conrad vendait des pompes qui peuvent remonter l'eau sur 10 mêtres (je crois que c'est la même que la tienne code : 539090-62), en gros c'est ce qu'il me faut , comme sa me permetterais
    de remonter l'eau depuis mon vide sanitaire (il y a maximum 5M50 de haut)
    sa me faciliterais grandement la vie (au lieu de porter les jerricane pleine d'eau !!)
    Qu'es-ce qu'il faut utiliser comme recipient, non toxic pour contenir l'eau ??
    Julien
  1. mise en parallèle d'aimants néodyme
    Par invite2790fdb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 14h09
  2. port parallèle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 18h21
  3. ressort parallele
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 19h00
  4. Mise en parallèle de redresseur
    Par inviteb6c2d0e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 21h04
  5. mise en parallèle de MOS de puissance
    Par invitea16adb95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 12h40
