Capteur de pression / fusée à eau
    invite480b25e0
    Es ce possible de calculer l'évolution de hauteur d'une petite ogive (style fusée à eau) grâce à un capteur de pression.
    J'ai des capteur de pression et une carte Arduino, je peut donc équiper mon ogive de matériel de mesure sans problème.
    J'imagine qu'il faut donner un accès à l'atmosphère pour que le capteur fonctionne?
    Es ce que la vitesse de la fusée va influencé et corrompre mes mesures? Je veux dire qu'avec le souffle on pourrait avoir une sorte d'effet venturi qui nuirais au mesures non?
    Ps ; je sais qu'il y a une formule pour transformer la pression atm (Pa) en hauteur (m) mais je m'en rappel plus et trop d'info contradictoire sur le net. :/
    Nekama
    Re : Capteur de pression / fusée à eau
    De quels capteurs disposes-tu ?
    Et de quelle fusée à eau disposes-tu ?
    invite480b25e0
    Au niveau de la fusée à eau cela n'as aucune importance... ca peut très bien etre une boite que je lance ou une fusée à air comprimé. celle que j'ai contruite c'est juste deux bouteil de coca attachée ensemble, l'une pour les capteurs et l'autre pour mettre la pression du décollage.
    et pour les capteurs :
    mpx5100dp et mpx4115a mais je n'arrive pas a tirer des info je les soupconne d'étre defectueux
    J'ai aussi BMP388 et bmp280 fonctionnel mais acquisition de mesure lente et +-0.8m d'erreur.
    FC05
    A la hauteur max la vitesse est nulle.
    Sinon ouverture perpendiculaire au flux.
    Et que des capteurs de pression absolue.
    Le 5100dp peut servir pour un variomètre. En cherchant des bricolages de parapentistes tu dois trouver des trucs. Même si a mon avis le vol sera trop court.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Nekama
    Citation Envoyé par sylverb9 Voir le message
    Je pense le contraire...
    Mesurer la hauteur à partir de la pression est loin d'être simple avec un objet "rapide" et qui... change de hauteur.
    On va dire que tu cherches à mesurer une variation de hauteur de 50 - 100 m.
    Il faudra mettre les capteurs, quels qu'ils soient dans la tête si tu veux que ta fusée ne parte pas en vrille. Le centre de poussée DOIT ETRE dans l'axe vertical du centre de gravité.
    Les fusées de SpaceX sont stables et stabilisées. Les fusées DIY nettement moins...
    Pour le capteur, je me tracassais de la vitesse d'échantillonnage. La datasheet indique 200 Hz pour le BMP388.
    Je suis septique mais comme ce n'est pas mon domaine, je vais faire confiance.
    Au niveau de la précision, on est grosso modo à 8 Pa / m et le capteur annonce 50 Pa de précision absolue(*), ce qui en pratique n'est jamais vérifié et qui est certainement une mesure à 1 Hz.
    (*)Le relatif ne sera pas accessible ici.
    Je ne suis pas confiant mais ce n'est pas mon domaine.
    A mon avis, en filmant avec un certain angle la fusée et par triangulation avec la vidéo, tu auras une meilleure précision qu'avec un baromètre.
    Pour quand même répondre à ta question : plutôt que d'utiliser des formules compliquées et contradictoires qu'on trouve sur internet (wikipédia), ce que je ferais est d'utiliser 3 capteurs.
    Un au sol (Po pour h = 0), Un le plus haut possible pas trop loin (PH pour h = H) et un dans la fusée (p pour h = x)
    Vu les variations et précisions en jeu, l'approximation linéaire entre est pertinente : x = H . (Po - p) / (Po - PH)
    Dernière modification par Nekama ; 23/05/2020 à 10h29.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    Naturellement instables mais stabilisées .
    Les petites fusées avec empennage sont naturellement stable .
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    A mon avis ça va être très compliqué.
    Oui je pense que le premier problème va être les turbulences au nez du capteur de pression à cause de la vitesse de la micro fusée, surtout si il a le nez dehors. Il faudrait que le capteur de pression soit à l’abri pour refléter uniquement la pression atmosphérique ambiante. L'autre problème à mon avis va être la mesure non significative liée à la faible hauteur que peut atteindre une fusée à eau (20m~30m ?)
    La pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente : elle diminue, exponentiellement, d'un facteur 10 chaque fois que l'on s'élève de 16 km (ou de moitié à 5 500 m). Il est ainsi possible d'utiliser la pression pour mesurer la hauteur, ce qui est le principe de base de l'altimètre utilisé en aéronautique et en alpinisme.
    Une diminution de forme exponentielle, d'un facteur 2 tous les 5.5km.... j'imagine qu'à 20m ou 30m la mesure doit être sacrément ardue. Et il va falloir un capteur sacrément précis.
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 23/05/2020 à 12h17.
    invite480b25e0
    ok c'est donc impossible de faire quelque chose de fiable et précis si je comprend bien. en tout cas à cette échelle.
    Mais dans ce cas, qu'elle sont les applications de ce genre de capteur?
    obi76
    vours répondez à votre propre question :
    en tous cas à cette échelle.
    invite480b25e0
    M'as question c'est pour connaitre un exemple d'application
    obi76
    Dans les avions par exemple, comme vous le disiez, les altimètres classiques utilisent la pression atmosphérique pour estimer l'altitude (c'est pas au mètre près, c'est sur, mais sur plusieurs milliers de pieds c'est suffisant pour rester dans les bons couloirs aériens)
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    oui, c'est d'ailleurs pour ça que dans l'aéronautique ces sondes sont déportées et pas collées au fuselage ( http://www.curieuxdesavoir.com/105-f...en-avion-.html )
    Dernière modification par obi76 ; 24/05/2020 à 12h23.
    Vincent PETIT
    C'est vrai qu'a cette échelle c'est difficile. En considérant cette formule : https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosp...ormalis%C3%A9e
    On est dans un cas idéalisé en quelque sorte car la vraie formule devrait dépendre en autre de la température. La différence entre la pression atmosphérique à 30m d'altitude et celle à l'altitude 0 est de 3hPa, soit 0.3kPa. Hors la sensibilité de tes capteurs est de l'ordre de 45mV/kPa.
    Il faudrait soit montrer bien plus haut pour pouvoir mesurer quelque chose de significatif ou changer de capteur de pression.
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    oui, c'est d'ailleurs pour ça que les sondes sont déportées et pas collées au fuselage
    http://www.curieuxdesavoir.com/artic...g/P1140540.JPG
    Merci pour l'info
    J'avais pourtant cherché dans un bouquin que j'ai acheté l'an dernier mais je n'ai pas trouvé cette info même en regardant au chapitre du dimensionnement de la tuyère. J'ai peut être mal cherché.
    gts2
    C'est d'ailleurs pour ça que dans l'aéronautique ces sondes sont déportées et pas collées au fuselage.
    Cela c'est pour les sondes Pitot, ce que montre d'ailleurs la photo.
    Une prise de pression altimétrique ressemble plutôt à :
    Nom : CircuitStaticFokker.png
Affichages : 349
Taille : 93,5 Ko
    Dernière modification par obi76 ; 24/05/2020 à 12h59. Motif: quote
    obi76
    De rien
    Là on entre plutôt dans la problématique des turbulences pariétales, ça devient assez technique... Mais c'est aussi pour ça qu'ils sont vers l'avant des appareils : pour éviter que les turbulences pariétales ne se développent, ce qui impliquerait un éloignement plus grand des sondes au fuselage.
    Dernière modification par obi76 ; 24/05/2020 à 12h55.
    invite480b25e0
    ah d'accord merci! c'est interressant. Mais j'imagine qu'il n'utilise pas un bmp388 ou autre pour un avion mais quelque chose de plus .... professionnel disons.
    c'est carte son faite pour de la petite électronique pas pour de l'aviation si?
    Je veux dire, pourquoi ces puces existe ?
    obi76
    J'attendais cette remarque
    Bon on ne va pas rentrer plus dans le détail, ça va embrouiller tout le monde sinon. Mais grosso modo les fluctuations de vitesse ont un impact plus grand sur la pression totale sont plus importantes (vis à vis de la conception même de ces capteurs) que sur la pression statique.
    Dernière modification par obi76 ; 24/05/2020 à 14h43.
    obi76
    Alors là dans le détail, je ne connais pas les spec exactes de ce qui est utilisé dans l'aéronautique. Je connais le principe seulement.
    Et ces puces existent pour plein d'autres applications : pression de l'air dans le circuit d'admission d'une voiture, pour connaître la quantité de carburant à injecter, par exemple, ou bien dans les stations météo pour connaître la pression atmosphérique.
    Là ce sont les 2 premiers qui me passent en tête, il y en a certainement beaucoup d'autres.
    Dernière modification par obi76 ; 24/05/2020 à 13h16.
  1. [Autre] arduino; i2c et afficheur lcd, capteur de temperature et capteur de pression
    Par stephganne dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2019, 14h37
  2. Pression dans la Fusée astronautique
    Par Chatta dans le forum Astronautique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2019, 20h34
  3. Evolution de la pression dans une fusée à eau
    Par invite25946a55 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2017, 12h56
  4. Pression réservoir fusée
    Par invite06a166f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2015, 17h50
  5. capteur de pression
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2011, 22h29
