[Autre] Normes et certifications pour un produit électronique
    inviteae524c6f
    Si hypothétiquement, je devais me lancer dans la conception d'un appareil électronique et le mettre sur le marché;
    Quelles normes ou certifications dois-je lui faire passer ?
    J'ai en tête :
    - Certification norme CE
    - Certification CEM
    - UN38.3 si il contient une batterie lithium ? Et si la batterie est de type NiMH ?
    - Certification si le produit contient un dispositif de communication radio ? (Genre WiFi, GSM)
    Quel coût cela engendre-t-il ?
    J'avais en tête 5K€ pour la certification CE et 5K€ pour la certification CEM, c'est juste ?
    Auriez-vous le prix d'autres certifications ?
    Si vous avez besoin que je détails le produit que j'ai en tête, n'hésitez pas.
    Merci beaucoup.
    Bonne soirée.
    luc_1049
    Re : Normes et certifications pour un produit electronique
    A mon avis vous devriez donner un peu plus de détail pour avoir une réponse. Cependant je crains que comme souvent ce sujet butte en touche et qu'on vous renvoie vers un laboratoire. Ce type de sujet est rarement traite précisément sur le forum.
    Il faudrait par rapport aux normes savoir celles que vous pourriez auto certifier vous même mais il me semble que ce sera très limité.
    Cdlt
    Bsr,;
    Pour quel usage ( médical, instrumentation, grand public, militaire...et bien d'autres)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bsr,;
    l'usage est une chose, le champ d'application en est encore une autre !
    - destiné à l'export (utilisation de composants ITAR, export control) ?
    - niveau de sécurité ? (protection humaine,
    - protection industrielle (dépôt de brevet, utilisation de licence, ...)
    - matériaux interdits pour usage grand public ou autre ?
    - SAV et maintenance réglementée
    Il va falloir lire des pages si tu ne sais pas où tu mets les pieds. Mais bon courage, tu n'es pas le premier !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Vincent PETIT
    Deux sources officielles :
    https://www.entreprises.gouv.fr/fr/l...nsabilit%C3%A9.
    https://www.deleguescommerciaux.gc.c....aspx?lang=fra (les canadiens sont bientôt plus clairs que nous sur notre marquage CE)
    Pour t'aiguiller un peu mais je n'aurai pas toutes les réponses car j'étais salarié à l'époque.
    • Pour vendre un produit dans l'union européenne il faut le marquage CE et le déclarer (une déclaration + un dossier technique)
    • Il faut au préalable trouver les directives européennes qui s'appliquent à ton produit, certaine directive impose une certification par un organisme (détection de gaz en zone ATEX) pour un produit électronique on retrouvera à minima
      - Directive Basse tension
      - Directive CEM
    • Les directives vont te renvoyer à des normes sectorielles (le secteur ou le marché cible), la CEM dans les trains c'est la IEC 62236 qui dicte des exigences supplémentaire à la norme IEC 61000, c'est un mille feuille car une norme fait référence à une autre etc...
    • Réalisation du dossier technique, c'est là où tu dois prouver que ton produit répond à toutes les normes et tu dois tenir à disposition ce document en cas de contrôle ou litige si un labo est missionné pour vérifier ton dossier.
    • Tu déclares la conformité Européenne
    Pour le prix je ne sais pas, il faut leur demander. Dans mon entreprise nous connaissions déjà notre référentiel normatif et nous confions au labo que les tests CEM et mécanique pour avoir un dossier technique solide. Je sais que c'était bien plus cher lorsque le produit devait être certifié car là déjà le labo doit être accrédité et on ne peut pas leur confier qu'un bout de la prestation, on leur donne tout et il l'épluche.
    inviteae524c6f
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    En soit, le produit de base n'est pas hyper complexe, ce serait ce genre de produit : https://www.apc.com/shop/fr/fr/produ...xc13/P-AP7921B
    De ce que je vois sur le site d'APC en terme de certification :
    CE => Obligatoire pour la commercialisation en Europe
    CSA => Concerne uniquement un produit à destination du Canada ?
    Répertorié cUL => Concerne uniquement les US ?
    EN 55022 class A => A priori, cela concerne la CEM, sur les perturbations générées
    EN 55024 => A priori, cela concerne la CEM également, sur l'immunité aux perturbations
    EN 61000-3-2 => A priori, cela concerne la CEM également, pour les émissions de courant harmonique
    EN 61000-3-3 => A priori, cela concerne la CEM également.
    GOST => Concerne uniquement un produit à destination de la Russie ?
    IRAM => Concerne uniquement un produit à destination de l'Argentine ?
    MIC => Concerne uniquement un produit à destination du Japon ?
    UL 60950
    Listé UL, VCCI, VDE
    Sur le marché de ce genre de produit, je vois :
    - Des produits sur une gamme de prix basse (- de 200€) : en résumé c'est de la merde en barre. Firmware merdique, inversion de la Phase et du Neutre au niveau des connecteurs, mauvaise section des conducteurs, etc.
    -- Sur ce genre de produit, ils doivent tous être auto certifiés ou pas du tout certifiés, va savoir comment ça se retrouve sur le marché..
    - Des produits sur une gamme de prix moyenne (200 - 450€) et haute (+ de 500€) : Produits bon en général, mais pour moi, bien trop cher pour leur fonction.
    On retrouve dans le produit :
    - Une carte de logique (µC avec interface web embarquée, gestion de différents protocoles)
    - Une ou plusieurs alimentations pour la logique et les relais
    - Une carte de coupure. Les éléments de coupure sont des relais. Généralement, seule la Phase est coupée
    - Sur certains modèles, une lecture de l'intensité sur la phase
    A cela, j'imagine rajouter :
    - Batterie sur µC pour détecter les coupures de courant (NiMH)
    - Module GSM pour l'envoi de sms (en externe via port USB si cela peut éviter une certification)
    - Convertisseur USB vers 4 ports RS232
    Voila, j'espère que cela vous donne plus de détails pour commencer à m'aiguiller.
    Bonne soirée à tous.
    Merci beaucoup.
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Oui.
    Oui.
    Amérique du nord = UL,
    Amérique du nord + Canada = cUL, le petit "c" est pour CSA, ça veut dire que l'appareil est conforme UL et CSA. Il semble y avoir quelques différences entre UL et CSA mais je ne saurai pas te dire lesquels exactement.
    UL 60950
    Le plus important car cela défini le secteur/marché : Matériels de traitement de l'information (les appareils informatiques par exemple). Dans cette norme, on trouvera les liens vers les normes ci dessous :
    Limite de pollution radiofréquence, classe A (non résidentiel) ça veut dire que cela peut causer des perturbations avec les équipements de la maison.
    Elle définit les grandes lignes et fait référence à ce qui est en dessous.
    Oui, en émission de mémoire tout ce qui est 61000-3 c'est une limite d'émission de l'appareil et tout ce qui est 61000-4 c'est de l'immunité aux perturbations extérieures.
    Oui.
    Oui.
    Je ne sais pas.
    Je ne sais pas.
    Je dirai, sans être un pro des normes, que la UL 60950 devrait faire référence à la norme basse tension qui doit normalement décrire les exigences batteries.
    Dans un norme il n'y a pas de solutions, il y a juste des exigences à respecter et le contrôle consiste à mettre les deux face à face pour voir si ça colle.
  1. Produit des normes
    Par kizakoo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2018, 22h29
  2. Normes en électronique
    Par invite813e3077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 18h32
  3. Normes pour un produit plus ergonomique
    Par invitefff25562 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/10/2011, 07h37
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 02/09/2011, 23h49
  5. Produit vectoriel et normes
    Par invite56eb2fff dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 19h16
