Salut
Je veut savoir comment un transistor bipolaire peut modulé le courant d'alimentation d'une diode laser
19/02/2021, 18h49
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : modulation du courant
Bjr à toi, Modulé un courant (intensité) veut dire faire modifier l'intensité par un dsipositif quelconque
de ce courant.
Donc on fait en sorte que le bipoalaire laisse passer plus ou moins d'intensité.
21/02/2021, 09h20
#3
inviteb10689ab
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Merci, est ce que vous pouvez m’aider à expliquer ce montage ?, sachant qu’on a un signal audio à l’entrée
21/02/2021, 09h55
#4
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Ce montage est hyper classique
Le potentiomètre 4,7 k permet de régler le point de fonctionnement du transistor.
Le condo de 220 micro permet d'augmenter le gain de transistor ( découplage de la résistance d'émetteur de 50)
La diode laser voit son courant modulé par le signal de la base du transistor
Le courant maxi du transistor ( star 4,7 k réglé à 0 ) serait de l'ordre de 35 mA ( limité par la résistance de 50 ohm d'émetteur )
Envoyé par mostfa 12
Merci, est ce que vous pouvez m’aider à expliquer ce montage ?, sachant qu’on a un signal audio à l’entréePièce jointe 433309
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/02/2021, 10h52
#5
inviteb10689ab
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Je vous remercie infiniment.
21/02/2021, 15h04
#6
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 620
Une diode laser ne s'utilise pas comme une led : il ne suffit pas de réguler le courant dans la diode pour avoir un bon fonctionnement. En effet, l'effet d'amplification LASER intervient pour des valeurs de courants variant très fortement avec la température.
Ainsi pour cette diode : http://www.uocnet.com/pdf/LD/U-LD-650543A..pdf on observe :
Pour la courbe à 25 °C, par exemple, la diode laser fonctionne comme une LED (émission spontanée) pour des courants inférieurs à ~12 mA : la puissance lumineuse est très faible et proportionelle au courant. En revanche, à partir de cette valeur de courant seuil, on observe une brusque augmentation de la puissance lumineuse émise (emission stimulée, effet LASER).
Or, cette figure montre que la valeur du courant coude dépend fortement de la température : si le courant est régulé à 15 mA, par exemple, la puissance lumineuse variera de 25% selon que la diode est à 25 °C ou 30 °C...
C'est pour cette raison que les diodes laser intègrent généralement une photodiode mesurant la puissance optique émise par le laser. Il est alors possible de contrôler la diode laser en mesurant la puissance optique et en agissant sur le courant dans la diode.
