[Autre] LTspice temps mort entre commutation
    invite779e1116
    Je suis entrain d'essayer de calculer les pertes dans des transistors MOSFET dans une structure BUCK à l'aide de LTSpice dont voici la disposition
    J'obtiens les signaux de commande des transistors suivants
    J'aimerai maintenant mettre un temps mort entre chaque commutation mais je ne sais pas comment procéder sur LTspice (j'ai commencé à l'utiliser il y a peu), quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : LTspice temps mort entre commutation
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Ici, les mosfets sont commandés par des signaux en opposition de phase. Il faut que le ton de l`un soit inférieur au toff de l`autre.
    invite779e1116
    Merci bien !
    Antoane
    Exemple de mise en oeuvre :
    Nom : fs26.PNG
Affichages : 576
Taille : 76,3 Ko
    Code:
    PULSE(-1 1 {dt/2+T*(1-dc)} {tr} {tr} {T*dc-dt-2*tr} {T})
    PULSE(-1 1 {dt/2} {tr} {tr} {T*(1-dc)-dt-2*tr} {T})
    .param tr=20n ; signal rise and fall times
    .param dt=50n ; dead-times
    .param T=500n ; switching perdid
    .param dc=0.3 ; duty cycle
    Biname
    Vous devez le savoir ? LTSpice fait le travail, il calcule la puissance dissipée dans tous les composants dont les mosfet si on lui en a fourni un modèle correct. Une fois la simulation terminée, maintenir 'ALT GR' poussé et passer sur le composant avec la souris, le pointeur devient un joli 'thermomètre' et cliquer ... il ne détaille pas évidemment.
    Biname
    invite779e1116
    Merci beaucoup à vous deux pour votre aide, je ne connais pas cette fonctionnalité ça va beaucoup m'aider ! je reviens vers vous si j'ai de nouvelles interrogations
    Biname
    Citation Envoyé par Wushiii Voir le message
    Et en sélectionnant une zone d'une trace (ici de la puissance dissipée dans le mosfet) on peut demander à LTSpice d'afficher l'énergie produite pendant ce temps sélectionné : CTRL + clic sur le nom de la piste. Ici deux commutations d'un mosfet :
    Nom : BoostPwrMosfet.jpg
Affichages : 526
Taille : 47,8 Ko
    Biname
    invite779e1116
    Il n'y a aucun moyen de différencier les pertes ?
    Biname
    Pas à ma connaissance. En rusant peut-être : en modifiant/annulant certaines caractéristiques du mosfet ??? via .MODEL ??? Voir la doc mosfet de l'aide.
    invite779e1116
    Merci, je vais explorer cette piste
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le driver a aussi un rôle très important pour le calcul des pertes. Il serait bien de simuler l'ensemble driver+mosfet. De plus, il est possible que ton modèle de driver intègre déjà les deadtime (programmable ou pas) avec un peu de chance.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    La technique "classique" consiste à intégrer les pertes pendant les quelques µs que durent la commutation pour avoir les pertes associées, et à les soustraire aux pertes totales pour avoir les pertes par conduction.
    L'idée sous-jacente est que la puissance dissipée pendant les commutation est considérablement plus élevée que pendant la phase de conduction.
    Soustraire les pertes se fait bien en simulation car il n'y a pas d'erreur de mesure (seulement des imprécisions de simulation), donc on peut se permettre de soustraire des grandeurs sans pertes de précision (e.g. calculer directement 1W de pertes ou faire la différence entre 1001 W et 1000 W pour obtenir ces pertes donne le même résulstat), il n'en va pas nécessairement de même au labo.
    Lorsque tu intègres les pertes, pense à prendre un nombre de périodes exactement entier.
    +1 avec Qristoff, et j'ajouterais que même s'il est raisonnable de modéliser le driver par une source de tension idéale, il convient de bien modéliser les résistances de grilles, en incluant celle interne au driver.
  1. [Analogique] Temps de commutation BS170
    Par invite1e0afc98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2020, 14h56
  2. [Analogique] temps de commutation MOSFET
    Par invite40a63af7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/10/2018, 19h08
  3. Commutation temps de montée et de descente
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2016, 13h42
  4. Temps de commutation d'un MOS de puissance
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/05/2011, 11h46
  5. temps de commutation d'un transistor
    Par invite68aa31e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 13h37
