[Programmation] configuration d'un PIC
    naskar
    salut a tous
    je me posais la question sur la programmation d'un pic.
    exemple, si on a un microcontrôleur (peut importe ce que c'est)
    et que l'on a un oscillateur a configurer , et si dans la fonction programme on a juste
    une temporisation "basique" on va dire en secondes.
    et que les broches osc1/osc2 sont relié a la masse via des résistances ,
    le fusible oscillation aura quelle configuration ?
    "internal RC no Clock",
    "external RC no clock"
    "internal RC clock out"
    "external RC clock out "
    " ou tout simplement HX/...XT/...LP/...EC " ?? (si aucun circuit rc ou quartz, aucun de ces paramètres ?)
    quand au MCLR , "INT" ou "EXT" , si cette broche MCLR est relié au +v via une résistance
    elle devrait être configurer en "EXT" non ?
    un très bon site sur le sujet, mais je n'ai pas trouvé une réponse a ma question.
    https://www.sonelec-musique.com/logiciels_pic_prog_conseils.ht ml
    Re : configuration fusibles d'un PIC
    Citation Envoyé par naskar Voir le message
    Ben justement non, la réponse aux question se trouvant souvent dans la datasheet du modèle concerné.
    naskar
    c'est vrais, prenons le cas d'un pic avec la possibilité d'avoir ou pas une horloge interne.
    si mclr est relié au +v via une résistance , il sera configuré sur "on" ?
    et la question quand au fusible de l'oscillateur ? (programme avec une tempo) ?
    sera, "internal RC clock" ... ou ???
    Dernière modification par naskar ; 21/02/2021 à 12h03.
    naskar
    les "programmeurs" sont en vacance ?
    Quelle idée intrigante d'appeler ça des "fusibles" !!!
    Donne un lien vers la datasheet de ton PIC, ce sera bien plus simple.
    Dans tous les cas on ne configure pas une pin en lui appliquant une tension.
    umfred
    il faut un oscillateur pour que le microcontroleur puisse fonctionner, pour lui donner sa cadence de fonctionnement.
    la temporisation ensuite se base sur la fréquence du microcontroleur selon les paramètres de registres
    RISC
    Salut Naskar,
    La bonne configuration si tu utilises l'oscillateur interne est : "internal RC no Clock".
    Dans ce cas là tu peux utiliser les 2 broches de l'oscillateur comme des E/S.
    Pour le MCLR c'est probablement INT mais il est toujours recommandé d'avoir une résistance externe de 10K à 50K
    a+
    naskar
    salut,
    pour répondre dans l'ordre des réponses ci dessus,
    oui, des fusibles de configuration !
    et pas mal de microcontrôleur ont un oscillateur intégré !
    et enfin ,oui, c'est ce qui me semblait aussi, "internal RC no clock" et on garde aussi une base de temps
    interne au pic utilisable , vu que j' utiliserais les pin de ce 12f675 comme entrées/sortie.
    dernier détail, pour le MCLR , si je mets comme configuration "EXT" et que je relis la pin au +v via une resistance
    je suis aussi ok ?
    Des bits de configuration, rien à voir avec des fusibles de configuration deuxième moitié du 20e siècle.
    Et si un lien c'est trop demander . . .
    naskar
    quel lien ?
    juste un projet que j'ai en tête , ceci dit bits de configuration, fusibles de configuration, tout le monde a compris.
    je viens de faire un test, c'est parfait.
  1. Configuration
    Par inviteae891e6a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2017, 15h36
  2. Configuration R/S
    Par invite6c631a21 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/08/2017, 20h23
  3. Priorité entre configuration R et configuration S
    Par invited7ff0b95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2014, 20h52
  4. Configuration R et S
    Par invite4c80defd dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2013, 15h26
  5. Configuration S OU R
    Par invited7d35bbe dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2013, 18h39
