[Energie] Comprendre ce schéma?
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    Pour le plaisir, je décortique le schéma d’une carte de gestion d’un radiateur électrique.
    Il y a un truc qui me trouble, c’est la conception de l‘alimentation.
    Sans transfo., mais là n’est pas le soucis….
    Par contre je ne comprend pas son fonctionnement.
    Quid du référencement de l’alimentation ??? par rapport à la masse.
    Merci a ceux qui pourront m’éclairer
    penthode
    Re : Comprendre ce schéma ?
    ce schéma est faux
    l'alim basse tension est en court circuit
    on peut supposer que le neutre devrait être raccordé à la masse
    j'ai aussi un gros doute sur la zener
    Dernière modification par penthode ; 21/02/2021 à 22h16.
    Laboum
    Bonsoir penthode,
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ce schéma est faux
    C'est bien mon opinion, je suis rassuré
    Tout a fait
    Moi aussi, je vais continuer mon enquête, avec un autre module identique.
    Merci pour ton point de vue
    Re : Comprendre ce schéma?
    Bonjour Laboum et tout le groupe
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    ... Quid du référencement de l’alimentation ??? par rapport à la masse ...
    En France, il n’y a aucune différence entre phase et neutre, sauf, évidemment, si l’on tente d’y mettre les doigts.
    Donc, la mention L et N parfois mentionnée, n’est qu’indicative.
    Présenté comme tu le présentes, avec phase où neutre à la masse est interdit. Ce que tu oublies (probablement) de signaler, c’est que cette masse est inaccessible pour l’utilisateur. Ce n’est qu’une masse "théorique" et interne. S’il s’agit d’un radiateur de chauffage, il doit être à double isolement.
    Pour la tension continue, d’intensité très faible, la Zener limite à 5,6V et on ajoute les 0,6V de la diode en direct. C’est du mono alternance pas chère. 10μF de filtrage, c’est pas beaucoup, mais cela doit lui suffire.
    Antoane
    Responsable technique
    la manière dont est présenté le schéma n'est pas la plus intuitive pour en comprendre le focntionnement, mais si on déplace les composants, on obtient :
    Nom : fs27.jpg
Affichages : 249
Taille : 28,5 Ko
    Et on se retrouve avec un circuit très classique
    ... Et on se retrouve avec un circuit très classique ...
    Et les deux autres résistances de 470k doivent être une synchro sur le réseau.
    J'avais mal lu: le filtrage est de 470μF et pas 10. C'est plus usuel. Pardon.
    Laboum
    Bonjour les amis,
    Eh oui bien sur ! je n’ai pas été très futé …...
    Tout a fait
    Nom : New Alim.png
Affichages : 230
Taille : 17,1 Ko
    C’est bien cela
    Pas de soucis
    Grâce a vous, je suis sorti de ce labyrinthe.
    La disposition des symboles d’un schéma est essentielle pour la compréhension
    Merci a vous tous
  1. [Exercices] Comprendre un schéma en Ladder
    Par invitef2dba995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2016, 21h02
  2. Comprendre schéma alim 13,8V 3A
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 10h03
  3. Comprendre un bout de schema
    Par invitecd9292b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 08h32
  4. Comprendre schema hydrau...
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2010, 20h39
  5. Comprendre un schéma
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 12h27
