[Energie] Variateur pour moteur se met en défaut
    invitec339a1e9
    J ai monter un variateur 13 v sur un moteur de quad d enfant ça marche mais au bout de 20 seconde ça coupe le variateur fait 2 ampere ces peut être un peu juste.merci
    Re : Variateur
    BONJOUR!
    Janpolanton
    Re : Variateur
    Même les vieux sont malpolis de nos jours.
    invitec339a1e9
    Re : Variateur
    Désolé de vous avoir froissé juste un oubli cordialement
    invitec339a1e9
    Re : Variateur
    Toutes mes excuses désolé
    penthode
    Re : Variateur
    un moteur de quad jouet tire bien plus de 2 ampères !
    invitec339a1e9
    Re : Variateur
    Il faut donc que mon variateur soit plus fort en amperage? Merci pour votre reponse
    valhugo
    Re : Variateur
    Pour info un variateur de moto électrique fait mini 30A
    Bonne journée.
    invitec339a1e9
    Re : Variateur
    Bonjour ce petit malentendu dissipé auriez vous une réponse à mon petit soucis? Merci d avance
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Variateur
    Peux-tu fournir une datasheet du variateur, du moteur, et de la source d'alimentation ?
    Comment le moteur est-il utilisé pendant les 20s précédant la coupure (à fond, au ralenti, avec un profil de vitesse quelconque, etc.) ?
    invitec339a1e9
    Re : Variateur
    Merci d essayer de m'aider le variateur à été trouver sur Amazon il fait 2 ampere et est utilisable de 12 v à 60v le moteur c est un moteur de quad d enfant alimenter en 12v 5 ampere.et c est au ralenti qu il fonctionne au depart et il s arrete j espère être compréhensible je suis très novice en la matiere
    valhugo
    Re : Variateur
    Votre moteur peut consommer 5A il faut donc que votre contrôleur puisse délivré la même puissance or celui que vous utiliser monte uniquement à 2A.
    Bonne journée.
    invitec339a1e9
    Re : Variateur
    Merci beaucoup je vais dons en acheter un carrément plus costaud pour être tranquille.merci pour ce conseil
    Antoane
    Re : Variateur
    Sans donnés techniques précises (références, datasheet, liens, photo des produits, etc) on ne pourra pas dire grand chose.
  1. [Analogique] Variateur 2 vitesses pour moteur 24V
    Par PhaseLog dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2020, 00h19
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 04/04/2020, 16h00
  3. Variateur pour petit moteur
    Par inviteabe60df9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2013, 07h04
  4. Variateur pour moteur électrique
    Par invitedb6b4250 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2007, 16h02
  5. variateur pour moteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 22h19
