[Energie] Délesteur installation solaire
    invite4fd09037
    Je vis en autonomie (électrique et autre). Manquant de puissance, j'ai récemment fortement augmenté le parc de panneaux solaires. Voilà que maintenant j'en ai trop et qu'à midi les batteries sont généralement entièrement rechargées. La production jusqu'au soir se trouve donc perdue.
    Existerait-il un système qui permettrait de délester automatiquement le surplus vers un cumulus ?
    Mon installation est composée de 12 panneaux de 120 watts avec régul mppt. Couplés par 6, la ligne débite donc 13A env sous 72 volts.
    Merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Délesteur installation solaire
    Peux-tu fournir les datasheet des panneaux et du régulateur, ainsi que les caractéristiques du cumulus ?
    Un schéma de principe de l'ensemble de l’installation (incluant l'onduleur et les connexions actuelles du cumulus) serait utile.
  1. Installation solaire
    Par invitef26aff9c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/01/2019, 18h24
  2. Choix d'un délesteur installation triphasé avec Tempo
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2012, 16h24
  3. problème installation délesteur
    Par invite78f15138 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2011, 22h18
  4. installation solaire
    Par invite3ce74887 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2010, 08h32
  5. [Divers] Installation d'un délesteur électrique !
    Par invitef46b02eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 17h48
