[Programmation] Déterminer vitesse de n'importe quel vélo et la commander
    invite467be6ae
    Bonjour, j'espère que je poste dans la bonne section du forum.
    Afin de finaliser mon projet de fin d'étude, je cherche une solution électrique ou électromécanique qui pourrait la rotation de deux moteurs (remorque) dans une vitesse égale à la vitesse du n'importe quel vélo attaché!!!!
    Merci d'avance.
    Piefra
    Re : Déterminer vitesse de n'importe quel vélo et la commander
    Ce n'est pas la vitesse du velo qu'il faudrait determiner mais la pression de la charge sur l'attellage
    Un capteur dynamometrique par ex avec un asservissement sur les moteurs
    Qui maintien a 0 cette pression
    Pression positive , ca freine
    Presion negative , quand le velo accelere , la remorque fait pareil
    Ou bien avec un accelerometre , ou un inclinometre sur la remorque a cette sensibilite
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 27/02/2021 à 13h12.
    invite467be6ae
    salut,
    Merci pour votre retour, j'ai bien compris.
    Malevthi
    Voir aussi le principe du freinage de caravane ou grosse remorque. Le piston pourrait piloter la motorisation (ou/et le freinage).
    invite467be6ae
    Merci pour votre retour, mais honnêtement j'ai des doutes pour choisir la solution la plus fiable, pratique et pratique pour 250kg.
    Pouvez-vous me donner votre avis pour ce cas?
  1. Grandir à n'importe quel âge ?
    Par invite77bd0c83 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/04/2018, 23h46
  2. Compteur vitesse de vélo
    Par invite562b712a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 20h38
  3. Commander la MAS à vitesse variable
    Par invitef163814a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h09
  4. Commander un variateur de vitesse
    Par invite3d952067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2006, 20h25
